Phân phối cáp điều khiển cáp chống cháy toàn quốc
Thảo luận trong 'Tìm đại lý, NPP' bắt đầu bởi 0936134233, 28/10/23.
  1. 0936134233
    0936134233 Member
    Phân phối cáp điều khiển / cáp chống cháy toàn quốc
    Thông số kỹ thuật của cáp cháy cháy chống nhiễu Altek Kabel
    Working voltage / Điện áp làm việc: 600/1000V
    Test Voltage / Kiểm tra điện áp: 2000V
    Rated temperature / Nhiệt độ định mức: -20°C to + 90°C
    Conductor resistance (max) (Ω/km) / Điện trở dây dẫn (tối đa) (Ω / km): 0.5mm2 = 39Ω/km; 0.75mm2 = 26Ω/km; 1.0mm2 = 19.5Ω/km; 1.5mm2 = 13.8Ω/km; 2.0mm2 = 10.6Ω/km; 2.5mm2 = 7.8Ω/km
    Capacitance (max) (nF/km): 120 (C/C) ; 240 (C/S)
    Impedance / Trở kháng: 65 Ω
    Max recommended current @ 25°C (Amps) / Dòng điện khuyến nghị tối đa @ 25°C (Amps): 0.5mm2 = 3.2 ; 0.75mm2 = 6.3 ; 1.0mm2 = 10.5 ; 1.5mm2 = 14.5 ; 2.0mm2 = 17.5 ; 2.5mm2 = 20.8
    Flame retardant / Chống cháy: IEC 60332-1
    Flame propagation: IEC 60332-3-22
    Fire resistant: IEC 60331-21, DIN 4102-12 (210), BS 6387 CAT C
    Halogen Free: IEC 60754-1
    Acid and corrosive gases: IEC 60754-2
    Smoke density: IEC 61034-2
    Standard & Approval: RoHS, SIRIM, TUV, BV
    Minimum bending radius: 8 x OD ( static )
    Ứng dụng cáp chống cháy chống nhiễu Altek kabel 2×1.5mm2
    Hệ thống Nhà Máy có môi trường khắc nhiệt
    Hệ thống nhà thông minh
    Hệ thống chống sét
    Hệ thống âm thanh
    Hệ thống giữ xe tự động
    Tại sao nên sử dụng cáp chống cháy vỏ LSZH?
    Chập điện hiện nay là một nguyên nhân phổ biến dẫn đến hỏa hoạn. Việc sử dụng các loại cáp chống cháy chất lượng tốt sẽ phần nào hạn chế được những trường hợp đáng tiếc sẩy ra. cáp LSZH là một loại cáp đang được sử dụng khá phổ biến trên thị trường do đặc tính kháng cháy và không sinh khói độc, không chứa halogen khi cháy.
    LSZH là một loại vật liệu thường được sử dụng làm vỏ cáp trong ngành công nghiệp sản xuất dây cáp (cáp mạng, cáp điện, cáp tín hiệu, cáp điều khiển, cáp quang…). Được chế tạo từ các loại nhựa nhiệt dẻo (loại nhựa chảy mềm thành chất lỏng ở nhiệt độ cao và rắn lại khi làm nguội) hoặc nhựa nhiệt rắn (loại nhựa khi gia nhiệt sẽ rắn cứng), cáp LSZH không chứa halogen và ít sinh ra khói khi tiếp xúc với nguồn nhiệt cao. Halogen chính là những nguyên tố phi kim nằm trong nhóm 7A của hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học, gồm Flo, Clo, Brom, Iod và Astatin.
    Tên gọi “ít khói, không halogen” sẽ nói lên tất cả: các vật liệu này hoàn toàn không chứa halogen, nhưng vẫn chống cháy rất tốt và sinh ra rất ít khói nếu bị đốt cháy. Sử dụng vật liệu LSZH là sự thay thế an toàn cho các ứng dụng làm vỏ cáp, các thiết bị điện tử,… Cáp LSZH là sự lựa chọn an toàn nhất cho các ứng dụng cáp thông tầng, cáp được kéo trong trần giả và các ứng dụng trong trung tâm dữ liệu, hệ thống báo cháy chống cháy.
    Cam kết:
    – Hàng Chính Hãng – CO, TEST REPORT, PAKING LIST Đầy Đủ.
    – Hình thức thanh toán và giao hàng linh họat
    – Chiết khấu cao, hỗ trợ giá tốt nhất cho khách hàng
    – Vui lòng liên hệ để biết thêm thông tin chi tiết.
    051023-04. 051023-03. 051023-02. 051023-01.
