Sản xuất máy rang cà phê giá rẻ hiện đại tại việt nam
Thảo luận trong 'Mua sắm khác' bắt đầu bởi Thuy10, 15/6/21.
Đà Nẵng
6,000,000 VNĐ
106 Điện Biên Phủ, Đà Nẵng (Xem bản đồ)
15/6/21, 0 Trả lời, 107 Đọc
  1. Thuy10
    Thuy10 Member
    Với sự du nhập các thương hiệu máy rang cà phê nổi tiếng trên thế giới khiến thị trường này ngày trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, các sản phẩm của thương hiệu này thường có mức giá đắt đỏ mà khách hàng Việt khó có thể đưa ra quyết định mua. Nắm được tâm lý đó nhiều nhà sản xuất đã cho ra đời dòng máy rang cà phê chuẩn công nghệ Châu Âu mà giá lại hợp lý. Hãy cùng Yêu cafe điểm qua 6 máy rang cà phê tốt nhất tại Việt Nam nhé.
    1. Máy rang cà phê Double Drum 3kg
    Trống rang có đệm khí. Hệ thống đốt gas thiết kế đặc biệt dành cho việc rang cà phê kiểm soát quá trình sinh hương, vị chua, vị đắng, hậu vị cho hạt cà phê trong quá trình rang. Kiểm soát lượng khí tạo ra trong quá trình rang: NOx, COx,... khí tạp mức tối thiểu.
    Thông số kỹ thuật
    • Sức chứa: 3 kg
    • Nhiên liệu: gas
    • Công suất máy: 18 kg /giờ
    • Nguồn điện: 220 /380 V
    • Tần số: 50 – 60 Hz
    • Moteur trống rang: 0.2KW/220V/50-60Hz
    • Moteur đảo của coole: 0.1KW/220V/50-60Hz
    • Moteur hút vỏ lụa: 0.2KW/220V/50-60Hz
    • Moteur làm nguội: 0.4 KW/220V/50-60Hz
    • Thời gian rang: 18 – 22 phút / mẻ
    • Chỉ số nhiệt: DIGITAL
    • Kích thước: 170 - 60 - 160 cm
    • Cân nặng: 250 kg
    1. Máy pha cà phê Vinaroaster
    Hệ thống đốt gas thiết kế đặc biệt dành cho việc rang cà phê kiểm soát quá trình sinh hương, vị chua, vị đắng, hậu vị cho hạt cà phê trong quá trình rang. Kiểm soát lượng khí tạo ra trong quá trình rang: NOx, COx,… khí tập mức tối thiểu.
    Thông số kỹ thuật
    • Sức chứa: 5 kg
    • Nhiên liệu: gas
    • Moteur trống rang: 0.2KW/220V/50-60 Hz
    • Moteur đảo của coole: 0.1KW/220V/50-60 Hz
    • Moteur hút vỏ lụa: 0.2KW/220V/50-60 Hz
    • Chiều cao: 1700 mm
    • Chiều rộng: 600 mm
    • Chiều dài: 1600 mm
    • Cân nặng: 250 kg
    1. Máy rang cà phê Brotek Double Drum 1kg
    Máy rang cà phê Brotek Double Drum 1KG của Vina Roaster với công suất vừa đủ cho những quán cà phê nhỏ, giúp quán có thế mạnh cạnh tranh và cho ra những sản phẩm cà phê ngon nhất.
    Thông số kỹ thuật
    • Điện thế: 220 380V- 50Hz
    • Độ ồn dưới 80db
    • Vật liệu Inox .
    • Kích cỡ: dạng côn tròn
    • Công suất:1kg/mẻ, 15 - 20kg/giờ
    1. Máy rang cà phê 1.2kg / mẻ Premium Version
    Thích hợp cho gia đình và quán cà phê, máy được thiết kế nhỏ gọn, tinh tế, sắc sảo, sang trọng. Thao tác đơn giản, dễ dàng sử dụng, thời gian rang nhanh, độ bền của máy rất cao
    Thông số kỹ thuật
    • Công Suất : 1.2kg/mẻ
    • Thời gian 10-20 phút tùy ý người rang
    • Thời gian làm nguội: 3-4 phút
    • Lưu lượng khí nóng: 0 đến 2.46 m3/min, điều chỉnh bằng van bướm
    • Áp suất gas tương ứng với công suất: 10-200 mBar
    • Tốc độ trống rang: 0-75 rpm
    • Động cơ đảo nguội: 25W Wanshsin – Taiwan
    • Thân máy : thép chịu nhiệt sơn tĩnh điện và inox 304
    • Trọng lượng máy : 90kg
    • kích thước phủ bì: dài 0.87m, rộng 0.47m, cao 0.89m
    • Kết nối máy rang với phần mềm rang Artisan trên máy tính
    1. Máy rang cà phê mini 1.2kg / mẻ Mars Roaster
    Với thiết kế nhỏ gọn nhưng không kém phần sang trọng thích hợp với những không gian hạn hẹp như các quán cà phê, hộ gia đình. Các tính năng dễ sử dụng với thao tác đơn giản.
    Thông tin kỹ thuật
    1. Máy rang cà phê VinaRoaster công suất 120kg Auto
    Máy rang cà phê tự động Vina Roaster với nhiều sự tiện ích phục vụ cho nhu cầu sử dụng tại các quán cà phê từ vừa và nhỏ, đến các chuỗi quán cà phê lớn trên thị trường. Hệ thống đốt gas thiết kế đặc biệt dành cho việc rang cà phê kiểm soát quá trình sinh hương, vị chua, vị đắng, hậu vị cho hạt cà phê trong quá trình rang.
    Thông số kỹ thuật
    • Công suất: 90kh/ mẻ, 120 - 180kg/ giờ
    • Thời gian: 20- 30 phút/ mẻ
    • Điện thế: 220V, 380V- 50Hz
    • Độ ồn dưới 80db
    • Vật liệu Inox .
    Hi vọng với những thông tin về 6 máy rang cà phê tốt nhất tại Việt Nam mà Yêu cafe đã cung cấp sẽ giúp bạn tìm được sản phẩm tốt nhất nhé!
    >>> Xem thêm Top các sàn tiền ảo uy tín
