Tại sao máy giặt không chạy
Thảo luận trong 'Điện tử gia dụng khác' bắt đầu bởi thitho, 16/12/19.
Đà Nẵng
Đã sử dụng
Cần thuê
145 nguyễn duy hiệu, Đà Nẵng (Xem bản đồ)
16/12/19, 0 Trả lời, 170 Đọc
  1. thitho
    thitho Member
    Hư hỏng thường gặp nhất là máy giặt Electrolux không chạy điều này sẽ làm cản trở quá trình hoàn thành chu trình giặt. Khi máy giặt nhà bạn gặp phải hư hỏng này bạn có thể bỏ ra một chút ít thời gian để xem qua bài viết của chuyên gia sửa máy giặt tại Đà Nẵng chúng tôi để có thể tự tay khắc phục nhé!
    sua may giat cua ngang tai nha
    Nguyên nhân khiến máy giặt không chạy
    Núm vặn chọn chương trình chưa ở vị trí khởi động, để chắc chắn nó được xoay chính xác vị trí hãy quay núm vặn điều khiển này nhẹ qua vị trí khởi động như mong muốn sau đó nhấn nút khởi động(start) cho máy giặt.
    Để đảm bảo sự an toàn trong quá trình giặt và vắt máy giặt electrolux chỉ hoạt động khi cửa máy giặt đã được đóng kín, vậy nên bạn hãy kiểm tra xem cửa máy giặt đã được đóng kín hay chưa.
    Do cầu chì hoặc bộ ngắt mạch bị nổ hoặc đứt, đối với trường hợp này hãy đặt lại bộ ngắt mạch hoặc thay thế cầu chì (lưu ý: không được tăng dung lượng cầu chì). Ngoài ra, nếu bảng mạch bị quá tải thì hãy nhờ đến sự trợ giúp của các dịch vụ sửa máy giặt electrolux tại Đà Nẵng chuyên nghiệp.
    Hãy kiểm tra lại hệ thống dây điện, các ổ cắm kết nối và chắc chắn chúng không bị hỏng. Đặc biệt lưu ý không nên nối kéo dài dây điện của máy giặt vì sẽ làm điện cung cấp cho máy giặt có thể bị giảm mạnh và không đủ để máy giặt hoạt động bình thường.
    Máy giặt electrolux sẽ tự động dừng khi động cơ của máy quá nóng và nó sẽ khởi động lại sau khoảng 30 phút hạ nhiệt.
    Máy giặt Electrolux cửa trước có chế độ sẽ tự động quyết định điều chỉnh mực nước phù hợp cho mỗi mẻ giặt nên bạn không phải điều chỉnh. Do tính hiệu quả sử dụng nước của loại máy giặt này, việc bạn thấy mực nước trong máy không bao giờ quá mức dưới cùng của cửa là bình thường.
