Khi tìm hiểu về mainboard để nâng cấp máy tính, mọi người sẽ bắt gặp khái niệm VRM. Đây là một thành phần khá quan trọng đối với bo mạch chủ máy tính. Vậy, VRM là gì, hoạt động như thế nào, có vai trò quan trọng ra sao? Các bạn hãy tìm hiểu điều này qua thông tin sau. VRM trong bo mạch chủ VRM là một bộ phận quan trọng đối với bo mạch chủ, thế nhưng không phải ai cũng biết bộ phận này là gì. VRM là từ viết tắt của Voltage Regulation Modulator và dịch ra tiếng Việt là bộ chuyển đổi nguồn điện áp. Vì thế, bộ phận này sẽ đảm nhận chức năng là chuyển đổi điện áp của nguồn cấp cho CPU và GPU trong máy tính. Từ đó, CPU với GPU sẽ được cấp nguồn điện năng thích hợp khi hoạt động, đồng thời có thể tiết kiệm điện năng tối ưu nhất. Nếu như không có bộ phận này trong bo mạch chủ, nguồn điện áp sẽ không được ổn định khi có hiện tượng tăng hay giảm đột ngột, làm ảnh hưởng đến hoạt động của máy. Như vậy, đây là bộ phận rất quan trọng đối với máy tính. Cấu tạo của VRM trong bo mạch chủ Bộ phận này trong bo mạch chủ được cấu tạo từ nhiều thành phần khác nhau như: tụ điện, cuộn cảm, mosfet. Trong đó, mosfet là một bộ phận cách điện, chức năng tương tự như một công tắc điện. Bộ phận này sẽ điều chỉnh tăng điện áp để phù hợp với điện áp cần cho máy hoạt động. Với bộ phận cuộn cảm được thiết kế với hình trụ, được tạo ra từ chất liệu kim loại. Bộ phận này có nhiệm vụ chính là chuyển đổi dòng điện xoay chiều thành một tần số thấp hơn để điện áp ổn định khi đi ra từ mosfet. Tụ điện là bộ phận đảm nhận nhiệm vụ tích điện và năng sự tăng điện áp đột ngột. Đồng thời, bộ phận này còn có nhiệm vụ giảm thiểu nhiễu điện áp trong những vi mạch điện tử. Nguyên lý hoạt động của VRM trong bo mạch chủ Như ở khái niệm về VRM, bộ phận này thực hiện nhiệm vụ điều tiết điện áp cung cấp cho các mạch, vi xử lý của máy tính. Các nguồn điện đi vào sẽ được điều chỉnh để cấp nguồn điện ổn định nhất cho các bộ phận khác hoạt động. Khi bộ phận này gặp vấn đề hoặc bo mạch chủ không được trang bị VRM sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động của CPU và GPU. Hai bộ phận này có thể bị hư hại nghiêm trọng nếu nguồn điện áp đi vào tăng hoặc giảm đột ngột. VRM sẽ làm ổn định nguồn điện áp sao cho cung cấp vừa đủ đến mainboard. Đó là lý do vì sao đây là bộ phận quan trọng nhất đối với bo mạch chủ cũng như với hoạt động của máy tính. Đặc biệt là bộ phận này cần phải hoạt động chính xác, ổn định. Các bộ phận linh kiện của VRM cũng cực kỳ quan trọng và ảnh hưởng lớn đến chất lượng. Nếu như các linh kiện chất lượng sẽ đảm bảo VRM hoạt động chính xác hơn. Nhất là khi người dùng cần ép xung thì chất lượng của bộ phận này lại rất quan trọng. Nếu như VRM không tốt, chất lượng kém sẽ làm giảm hiệu suất của bộ vi xử lý, khiến cho các hoạt động của CPU và GPU không thật sự ổn định. Điều này sẽ khiến cho hệ thống máy tính bị treo, sập nguồn đột ngột hay hệ thống bị khởi động lại. Điều này ảnh hưởng đến tuổi thọ và độ bền của máy tính. Vậy nên một bo mạch chủ không thể nào thiếu đi VRM, nhất là với những người dùng có nhu cầu ép xung để tăng hiệu năng. Cần lựa chọn bo mạch chủ có thông số kỹ thuật của VRM phù hợp theo nhu cầu sử dụng. THÔNG TIN LIÊN HỆ: MuaCash Computer Cơ sở chính: Số 1, Ngõ 82 Nguyễn Khuyến, Văn Quán, Hà Đông , Hà Nội Hotline: 0845636030 Website: https://muacash.com/ Facebook: https://www.facebook.com/MuaCashComputer Tổng kho laptop cũ: https://zalo.me/g/zwdfyp452
