Thiết bị chuyển mạch cisco catalyst 9400
Thảo luận trong 'Thiết bị văn phòng khác' bắt đầu bởi son nguyen, 20/10/21.
Bình Dương
59 võ chí công, cầu giấy hà nội, Bình Dương (Xem bản đồ)
20/10/21, 1 Trả lời, 476 Đọc
  1. son nguyen
    son nguyen Member
    Thiết bị chuyển mạch Cisco Catalyst 9400 Series là nền tảng chuyển mạch access / aggregation dạng mô-đun hàng đầu của Cisco. Cisco 9400 cung cấp đầy đủ các tùy chọn đáp ứng mọi nhu cầu kinh doanh hiện tại cũng như mở rộng trong tương lai:
    Cung cấp thông lượng lên tới 480 Gbps / khe cắm, 9 Tbps / Chassis.
    Liên kết linh hoạt: 1, 10, 25 và 40 Gbps.
    Đầy đủ các tùy chọn cổng: Multigigabit, 1 Gbps đồng, 1 Gbps (SFP), 10 Gbps (SFP +), Cisco UPOE +, Cisco UPOE và PoE+.
    Hỗ trợ mã hóa ETA, AVB, MACsec-128, mã hóa MACsec qua EoMPLS, lưu trữ ứng dụng bao gồm các container Docker, StackWise Virtual, ISSU, NSF / SSO, và khả năng phục hồi.
    Giới thiệu Switch Cisco 9400 Series
    Dòng sản phẩm thiết bị chuyển mạch Switch Cisco 9400 Series được cho là nền tảng chuyển mạch của doanh nghiệp có khản năng xếp chồng hàng đầu của Cisco được xây dựng cho các yếu tố bảo mật và ứng dụng Cloud.
    Switch C9400 là thế hệ tiếp theo của nền tảng chuyển mạch được triển khai rộng rãi trong các hệ thống, vơi tốc độ 480Gbps bộ chuyển mạch này thực sự là giải pháp băng thông xếp chồng mật độ cao với kiến trúc đường linh hoạt.
    Catalyst 9400 Series với kiến trúc CPU x 86 và nhiều bộ nhớ hơn cho phép chúng lưu trữ, chạy các ứng dụng của một bên thứ ba.
    Catalyst 9400 Series được thiết kế cho Cisco StackWise công nghệ, cung cấp triển khai linh hoạt với sự hỗ trợ cho chuyển tiếp không ngừng nghỉ với Stateful switchover (NSF / SSO), cho kiến trúc kiên cường nhất trong một stackable (sub-50-ms) giải pháp.
    Kiến trúc công suất cao kiên cường và hiệu quả tính năng của Cisco StackPower , mang lại mật độ cao của Cisco Universal Power Over Ethernet (Cisco UPOE ) và Power over Ethernet cổng Plus (PoE +). Các công tắc được dựa trên Cisco Unified Access ™Kiến trúc Data Plane 2.0 (UADP) 2.0 không chỉ bảo vệ đầu tư của bạn mà còn cho phép một quy mô lớn hơn và thông lượng cao hơn. Một hệ điều hành hiện đại, Cisco IOS XE với khả năng lập trình cung cấp khả năng bảo mật nâng cao và sự hội tụ của Internet of Things (IoT).
    Tính năng nổi bật của Switch Cisco Catalyst 9400 Series
    Dòng sản phẩm thế hệ mới Switch Cisco POE sở hữu những tính năng nổi bật như:
    - UADP 2.0 Application-Specific Integrated Circuit (ASIC) với khả năng đường ống và MicroEngine lập trình, cùng với dựa trên mẫu, phân bổ cấu hình của lớp 2 và lớp 3 chuyển tiếp, Access Control Lists (ACL), và chất lượng dịch vụ (QoS) mục
    - Phức hợp CPU x86 với bộ nhớ 8 GB, và 16 GB flash và ổ cắm lưu trữ USB 3.0 SSD bên ngoài (cung cấp 120GB dung lượng lưu trữ với ổ SSD tùy chọn) để lưu trữ vùng chứa
    - Khe cắm USB 2.0 để tải hình ảnh hệ thống và đặt cấu hình
    - Băng thông chuyển mạch có thể lên tới 480 Gbps
    - Các dịch vụ uplink linh hoạt và dày đặc với 1G, Multigigabit, 10G, 25G và 40G
    - Tùy chọn đường xuống linh hoạt với liên kết 1G và Multigigabit
    - Khả năng PoE hàng đầu với tối đa 384 cổng PoE mỗi stack, 60W Cisco UPOE và PoE +
    - Quản lý nguồn thông minh với công nghệ Cisco StackPower, cung cấp sức mạnh xếp chồng giữa các thành viên để dự phòng điện
    - Tốc độ dòng, NetFlow linh hoạt dựa trên phần cứng (FNF), cung cấp bộ sưu tập lưu lượng lên đến 64.000 luồng
    - Hỗ trợ IPv6 trong phần cứng, cung cấp chuyển tiếp tốc độ dây cho mạng IPv6
    - Hỗ trợ dual-stack cho IPv4 / IPv6 và phân bổ bảng chuyển tiếp phần cứng động, để dễ dàng di chuyển từ IPv4 đến IPv6
    - Kết nối IEEE 802.1ba AV Bridging (AVB) được tích hợp sẵn để cung cấp trải nghiệm âm thanh và video tốt hơn thông qua đồng bộ hóa thời gian và QoS được cải tiến
    - Giao thức thời gian chính xác (PTP; IEEE 1588v2) cung cấp đồng bộ hóa đồng hồ chính xác với độ chính xác phụ micro giây giúp nó phù hợp để phân phối và đồng bộ hóa thời gian và tần suất qua mạng
    - Cisco IOS XE, một hệ điều hành hiện đại dành cho doanh nghiệp có hỗ trợ lập trình hướng mô hình bao gồm NETCONF, RESTCONF, YANG, kịch bản Python trên hộp, truyền từ xa, lưu trữ ứng dụng dựa trên vùng chứa và vá để sửa các lỗi quan trọng. Hệ điều hành này cũng có sẵn các hệ thống phòng thủ để bảo vệ chống lại các cuộc tấn công thời gian chạy.
    - Thiết bị chuyển mạch Cisco Catalyst 9400 tạo thành khối xây dựng cơ bản cho SD-Access, kích hoạt tính năng cắm và chạy PnP.
    Các lợi ích của nền tảng Cisco Catalyst 9400
    Cisco IOS XE mở ra một mô hình hoàn toàn mới trong cấu hình mạng, vận hành và giám sát thông qua tự động hóa mạng. Giải pháp tự động hóa của Cisco mở, dựa trên các tiêu chuẩn và có thể mở rộng trên toàn bộ vòng đời của một thiết bị mạng. Các cơ chế tự động hóa khác nhau được nêu dưới đây.
    - Cung cấp thiết bị tự động là khả năng tự động hóa quá trình nâng cấp hình ảnh phần mềm và cài đặt các tệp cấu hình trên các thiết bị chuyển mạch Cisco Catalyst khi chúng được triển khai trong mạng lần đầu tiên. Cisco cung cấp cả hai giải pháp chìa khóa trao tay như Plug and Play và các công cụ off-the-shelf như Zero-Touch Provisioning (ZTP) và Preboot Execution Environment (PXE) cho phép triển khai dễ dàng và tự động.
    - Cấu hình dựa trên API có sẵn với các công tắc mạng hiện đại như Series Cisco Catalyst 9300. Nó hỗ trợ một loạt các tính năng tự động hóa và cung cấp các API mở mạnh mẽ trên NETCONF và RESTCONF bằng cách sử dụng các mô hình dữ liệu YANG cho các công cụ bên ngoài, cả ngoài giá và tùy chỉnh được xây dựng để tự động cung cấp tài nguyên mạng.
    - Khả năng hiển thị chi tiết cho phép đo từ xa theo mô hình để truyền dữ liệu từ một công tắc đến đích.
    - Nâng cấp và vá phần mềm liền mạch hỗ trợ khả năng phục hồi của hệ điều hành. Cisco IOS XE hỗ trợ vá, cung cấp bản sửa lỗi cho các lỗi nghiêm trọng và lỗ hổng bảo mật giữa các bản phát hành bảo trì thường xuyên. Hỗ trợ này cho phép bạn thêm các bản vá mà không phải chờ bản phát hành bảo trì tiếp theo.
    - Phân tích lưu lượng truy cập được mã hóa (ETA) là một khả năng duy nhất để xác định phần mềm độc hại trong lưu lượng truy cập được mã hóa đến từ lớp truy cập.
    - Mã hóa MACESec AES-256 là chuẩn IEEE 802.1AE để xác thực và mã hóa các gói tin giữa các công tắc. Thiết bị chuyển mạch Cisco Catalyst 9400 Series hỗ trợ chuẩn mã hóa tiên tiến 256-bit và 128-bit (AES), cung cấp mã hóa liên kết an toàn nhất.
    - StackWise-480: Dòng Cisco Catalyst 9400 hỗ trợ giải pháp băng thông xếp chồng bảng điều khiển mặt sau cao nhất của ngành (480 Gbps) với StackWise-480. Có thể cấu hình lên đến 8 Công tắc trong Stackwise-480 với đầu nối đặc biệt ở mặt sau của công tắc bằng cách sử dụng các cáp xếp chồng chuyên dụng.
    - Hệ thống đáng tin cậy được xây dựng với Cisco Trust Anchor Technologies cung cấp một nền tảng bảo mật cao cho các sản phẩm của Cisco. Với The Catalyst 9400 Series, các công nghệ này cho phép đảm bảo tính xác thực phần cứng và phần mềm cho sự tin tưởng chuỗi cung ứng và giảm thiểu mạnh mẽ chống lại các cuộc tấn công giữa người và trung gian làm tổn hại đến phần mềm và phần mềm.
    - Dòng Catalyst 9400 hỗ trợ các tính năng sẵn có cao như: Cross-stack EtherChannel, IEEE 802.1s Nhiều giao thức cây Spanning (MSTP) cung cấp sự hội tụ cây kéo dài nhanh chóng độc lập với các bộ đếm thời gian cây kéo dài và cũng mang lại lợi ích của cân bằng tải lớp 2 và xử lý phân tán.
    Per-VLAN Rapid Spanning Tree (PVRST +) cho phép khả năng hội tụ cây nhanh (IEEE 802.1w) trên cơ sở cây bao trùm VLAN, cung cấp cấu hình đơn giản hơn MSTP.
    Trong cả hai chế độ MSTP và PVRST +, các đơn vị xếp chồng sẽ hoạt động như một nút cây bao trùm duy nhất. Tự động phục hồi cổng chuyển đổi (phục hồi "lỗi") tự động tìm cách kích hoạt lại một liên kết bị vô hiệu hoá do lỗi mạng.
    ANBINHNET ™ là địa chỉ phân phối Thiết Bị Mạng Cisco Chính Hãng tại Việt Nam, cung cấp toàn diện các giải pháp và sản phẩm Switch Cisco 9400 Series. Đặc biệt là ở Hà Nội và Sài Gòn (TP Hồ Chí Minh). Chúng tôi là địa chỉ tốt nhất và uy tín nhất để đảm bảo cho hệ thống mạng của quý khách được sử dụng sản phẩm chính hãng từ Cisco Việt Nam.
    CÔNG TY TNHH MẠNG VIỄN THÔNG AN BÌNH – ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI SWITCH CISCO 9400 SERIES CHÍNH HÃNG TẠI HÀ NỘI
    Địa chỉ: Số 59 Võ Chí Công, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.
    Hotline/Zalo 24/7: 098.234.5005
    Website: anbinhnet.com.vn
  2. iadyuh666
    iadyuh666 Member
    Học bằng lái xe ô tô.
    [​IMG]Source: taplai.com Học lái xe dầu tô bao lăm tiền? nổi hiểu sâu hơn tại sao lại giàu tin cậy phao đồn học uổng còn tăng cao? tin cậy đồn xuể bắt đầu từ bỏ đâu? chập nà mới chính thức nâng thứ học tổn phí học cạ lái xe dẫu tô B2? hở đồng chúng mình kiêng kị hiểu rành thực hỏng hóc chuyện học phí tổn tài xế năm 2021 tăng tới 30 triệu nghe!Vậy học lạ lái xe dầu tô bao nhiêu tiền? để hiểu rặt thiệt hỏng thu hút đề pa trên, thoả đồng chúng tớ theo dõi bài xích viết lách bữa nay nhá. Trong bài xích viết nè, sẽ béng trả lời danh thiếp vấn đề pa rất có người quan tâm giờ về học chi phí học tài xế dầu tô.
    [​IMG]Source: truonghoclaixeb2.com Đây là khóa học kè tài xế dầu tô hệ bình thường dành cho học hòn chưa gấp rút trớt thời gian học hoặc muốn trãi nghiệm có hơn quách khóa học thời nhiều thể đăng ký khóa học này. mực học uổng mềm mỏng giúp bạn hà tằn hà tiện đặng một khoản chi phí.châu lệ tổn phí HỌC tày lái xe dẫu TÔ cụm từ B2Gói cơ bản: Học chi phí 5.500.000 VNĐ. Bao gồm lệ phí tổn thi cử, lệ phí làm phẳng phiu, 12 bây chừ học lý triết lí, vội tài liệu chừng và phần mềm mỏng miễn sao tổn phí.Gói 1: Học tổn phí 7.000.000 VNĐ. Học tài xế Lanos SX, nhiều 10 giờ thực hành gồm: 8 hiện học lái xe lối trường học và sớt ảnh thô kệch, 2 bây giờ rớt ảnh cảm tương ứng trị giá như 800.000 VNĐ và 12 hiện học lý thuyết giáo.
    [​IMG]Source: daylaiotohcm.com phẳng phiu lái xe B2 là gì?tuần tra lái xe B2 là một loại giấy phép thuật lái xe sử dụng cho tài xế chẳng chăm, điều khiển xe *** tê giới đẩy lịch loại dưới 9 chốn ngồi, lắm thời hạn 10 năm. phẳng phiu tài xế B2 thắng quốc gia quy định mở rộng trường đoản cú cạ lái B1. B1 là giấy phép thuật lái xe 4 bánh dến 9 chốn ngồi luôn lái xe, và xe cộ chuyên chở dưới 3500kg không trung kinh doanh, lắm hạn vận 5 năm. đương phẳng tài xế B2 lắm hạn là 10 năm (mười năm). Học hòn hoàn trả rặt có dạng học tài xế và thi bộc trực giấy phép lái xe B2 mà lại giò cần nếu như thi sang trọng phẳng phiu tài xế B1.
