Ups santak true online c10ke 10kva hàng chính hãng.
Thảo luận trong 'Thiết bị văn phòng khác' bắt đầu bởi Nguyennhai0401, 2/8/17.
32,000,000 VNĐ
số 7 ngõ 73 hoàng ngân, thanh xuân, hn, Hà Nội (Xem bản đồ)
2/8/17, 0 Trả lời, 497 Đọc
  1. UPS Santak True Online C10KE (10KVA)
    NGUỒN VÀO
    Điện áp danh định 220 VAC
    Ngưỡng điện áp 176 ~ 276 VAC
    Số pha 1 pha (2 dây + dây <leo_highlight leohighlights_url="http%3A//thebrowserhighlighter.com/leonardo/highlights/keywords?keywords%3Dti" leohighlights_keywords="ti" id="leoHighlights_Underline_2">tiếp đất)
    Tần số danh định 50 Hz (46 ~ 54 Hz)
    Hệ số công suất 0.98
    NGUỒN RA
    Công suất 10 KVA / 7 KW
    Điện áp 220 VAC ± 1%
    Dạng sóng Sóng sine thật ở mọi trạng thái điện lưới và không phụ thuộc vào dung lượng còn lại của nguồn ắc qui.
    Tần số Đồng bộ với nguồn vào hoặc 50 Hz ± 0.05 Hz (chế độ ắc qui)
    Hiệu suất 88% (Chế độ điện lưới, ắc qui)
    Khả năng chịu quá tải 105 ~ 130% trong vòng 10 phút
    CHẾ ĐỘ BYPASS
    Tự động chuyển sang chế độ Bypass Quá tải, UPS lỗi, mức ắc qui thấp
    Công tắc bảo dưỡng Không
    ẮC QUI
    Loại ắc qui 12 VDC, kín khí, không cần bảo dưỡng, tuổi thọ trên 3 năm.
    Thời gian lưu điện 100% tải 5 phút
    50% tải 13 phút
    GIAO DIỆN
    Bảng điều khiển Nút khởi động / Tắt còi báo / Nút tắt nguồn
    LED hiển thị trạng thái Chế độ điện lưới, chế độ ắc qui, chế độ Bypass, dung lượng tải, dung lượng ắc qui, báo trạng thái hư hỏng.
    Cổng giao tiếp RS 232, khe thông minh
    Chức năng kết nối song song (N+X) N/A
    Phần mềm quản lý Phần mềm quản trị Winpower đi kèm, cho phép giám sát, tự động bật / tắt UPS và hệ thống.
    Thời gian chuyển mạch 0 ms
    MÔI TRƯỜNG HOẠT ĐỘNG
    Nhiệt độ môi trường hoạt động 0 ~ 40oc
    Độ ẩm môi trường hoạt động 20% ~ 90%, không kết tụ hơi nước.
    TIÊU CHUẨN
    Độ ồn khi máy hoạt động 50 dB không tính còi báo
    Trường điện từ (EMS) IEC 61000-4-2 Level 4 (ESD)
    IEC 61000-4-3 Level 3 (RS)
    IEC 61000-4-4 Level 4 (EFT)
    IEC 61000-4-5 Level 4 (Surge)
    Dẫn điện - Phát xạ En 62040-2 (> 25A)
    KÍCH THƯỚC / TRỌNG LƯỢNG
    Kích thước (R x D x C) (mm) 260 x 570 x 717
    Trọng lượng tịnh (kg) 93
    CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT TOÀN THẮNG
    SỐ 7 NGÕ 73 PHỐ HOÀNG NGÂN – THANH XUÂN – HÀ NỘI
    Chuyên cung đồ điện máy, Máy văn phòng, Máy chiếu,Máy cắt cỏ, Máy bơm mỡ, Máy rửa xe, Bộ lưu điện ups santak, Máy hút bụi, Máy nén khí, Máy phát điện và Máy biến áp…
    Để có giá tốt vui lòng liên hệ:
    Ms.Nhài 0977 152 607 – Sales Manager
    Email: Nguyennhai0401@gmail.com
    Web: dienmaytoanthang.com
