Dùng bếp từ canzy có hại cho sức khỏe không
Thảo luận trong 'Nội thất phòng tắm' bắt đầu bởi Nhabep9x, 23/5/22.
12 Thanh Nhàn - Hai Bà Trưng - Hà Nội, Hà Nội (Xem bản đồ)
23/5/22, 0 Trả lời, 181 Đọc
  1. Nhabep9x
    Nhabep9x Member
    Dùng bếp từ Canzy có hại cho sức khỏe không
    Nhiều gia đình đang có xu thế chuyển từ bếp ga sang sử dụng bếp từ Canzy vì tiết kiệm, không sợ rò rỉ khí gas hay nổ bình gas dẫn tới những hậu quả nặng nề. Tuy thế, nhiều người vẫn e ngại về việc sóng của bếp từ Canzy tác động đến sức khỏe, và sử dụng bếp từ Canzy có đích thực an toàn so với bếp điện, bếp ga.
    Thực tiễn thì chúng không gây nguy hiểm gì cho sức khỏe, vì tần số làm việc của bếp từ Canzy âm là rất thấp chỉ từ 20Kz tới 30Khz (Khác hoàn toàn với sóng viba của lò vi sóng - 2.4GHz) . cho nên các bức xạ sóng điện từ có cường độ rất thấp xem như thường có trên mặt ngoài bếp, hoàn toàn không tác động gì tới sức khỏe con người.
    Cũng theo thông tin từ trang chuyên tổng hợp đại đa số những thông tin về bếp từ Canzy âm nhập ngoại uy tín thì bếp từ Canzy tốt tỏa ra bức xạ tần số cực thấp 30KHz nếu như so với dải tần của điện thoại di động là 800 - 1800MHz. Dạng bức xạ này chỉ hoạt động trong 1cm trên mặt ngoài bếp trong vùng nấu và có hình elip nên sẽ không có tác động đến người dùng. không những vậy lúc đun nấu bạn cũng luôn giữ một khoảng là 0,5m với vùng nấu chứ không áp sát như di động nên hoàn toàn yên tâm.
    nghiên cứu thực tiễn cho thấy, khi bạn thử nhấc nồi nước đang sôi trên bếp từ Canzy lên khoảng 2-3cm, nồi nước sẽ không tiếp diễn sôi nữa. chứng minh, lúc nấu nướng , chí ít bạn cách bếp 10~30 cm thì mẫu từ trường hoàn toàn không có tác động gì tới người sử dụng.
    So với các loại bếp khác thì nó an toàn và tốt cho sức khỏe vì không tỏa nhiệt ra môi trường xung quanh, không gây cháy nổ, chạm mạch, giật điện, không đốt oxy và không thải khí độc CO, CO2 ra không gian bếp.
    Những dòng bếp này đều được sử dụng mặt kính Shott Ceran của Đức, dòng kính hàng đầu hiện nay về độ chịu nhiệt, chịu lực, chịu nhiệt, một số sử dụng K+ của Pháp, số ít sử dụng ceramic. Các loại kính trên không chứa khoáng chất độc hại gây ảnh hưởng đến sức khỏe người dùng, khi đun không sinh khí độc hại ảnh hưởng đến môi trường xung quanh.
    Như đã nói trên thì sóng điện từ phát ra khi có nồi nấu, truyền trực tiếp vào đáy nồi nấu, còn nếu không có nồi nấu đặt lên thì không phát ra sóng điện từ vì vậy dù sử dụng bếp từ Canzy tốt nhất trong một thời gian dài thì không hề gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của người bình thường. Nên chúng ta có thể khẳng định : bếp từ Canzy hoàn toàn không có hại đến sức khỏe người sử dụng.
    Tuy nhiên, người tiêu dùng nên chú ý chọn mua bếp của những nhà sản xuất có uy tín, đã được kiểm định chất lượng rõ ràng để đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng. Không nên chọn những loại bếp không rõ nguồn gốc, tham giá rẻ vì bếp có thể dễ hỏng, dây cháy đứt gây hở điện.
    Việc sử dụng, bảo quản bếp từ Canzy cũng là một trong những yếu tố quyết định độ bền của bếp. Người tiêu dùng phải chú ý đến nguồn điện, bao gồm dây nguồn và ổ cắm. Vì bếp từ Canzy có công suất cao nên nguồn điện cần ổn định. Sau khi đun nấu, nên tắt nguồn bếp bằng nút OFF chứ không nên rút thẳng dây cắm điện ra, vì như vậy sẽ gây ảnh hưởng đến phần quạt giải nhiệt cho các linh kiện, không tốt cho bếp. Do quạt giải nhiệt được gắn phía dưới nên khi sử dụng, mọi người cũng không nên lót báo hoặc vải ngay bên dưới vì sẽ che khuất luồng khí lưu thông vào đáy bếp từ Canzy.
    Bếp từ Canzy CZ-08I
    Bếp từ Canzy CZ-08I gồm 2 vùng nấu với tổng công suất là 4800W. Vùng nấu trái với công suất là 2000W khi kích hoạt tính năng nấu siêu nhanh Booster công suất lên tới 2400W, vùng nấu phải với công suất là 2000W khi kích hoạt tính năng nấu siêu nhanh Booster công suất lên tới 2400W. Chức năng Booster nấu siêu nhanh, tuy nhiên thời gian tối đa mặc định dùng chức năng này là 10 phút/lần tránh quá tải.
    Bếp từ Canzy CZ-08I được tích hợp chức năng tự nhận diện vùng nấu, khi ta đặt nồi lên 1 trong 2 vùng nấu sau đó ấn nút khởi động bếp sau thời gian 1-2 giây bếp sẽ tự động tìm vùng nấu đã có nồi, ta chỉ việc điều chỉnh mức công suất to nhỏ theo ý muốn mà không phải thao tác chọn vùng nấu như bếp thông thường. Công nghệ Inverter được áp dụng trên bếp từ Canzy CZ-08I có khả năng phản ứng thay đổi công suất theo điều khiển ngay tức thì, khi người dùng điều chỉnh tăng giảm nhiệt độ đun nấu, bếp điều chỉnh thay đổi tức thì về mức nhiệt độ mong muốn.
    Bếp từ Canzy CZ-08I thiết kế bảng điều khiển dạng trượt Slider Control với 9 dải công suất cùng các tiện ích được cài đặt sẵn. Siêu nhạy, dễ dàng sử dụng và phù hợp với mọi lứa tuổi
    Chức năng ủ ấm “ hâm nóng” Keep Warm ở nhiệt độ 60ºC: Với công nghệ biến tần INVERTER vượt trội, bếp từ Canzy CZ-08I có khả năng ủ ấm ở nhiệt độ nhất định, chức năng ủ ấm được lập trình giữ mức nhiệt độ ổn định ở mức 60ºC giúp chúng ta duy trì nhiệt cho thức ăn luôn nóng mà không bị nguội đi phải đun lại nhiều lần làm giảm chất dinh dưỡng trong thức ăn, đặc biệt về mùa đông thời tiết lạnh.
    Thông số kỹ thuật
    Bếp từ trái: 2000W - Booster 2400W
    Bếp từ phải: 2000W - Booster 2400W
    Điện áp: 220-240V/50-60Hz
    Kích thước mặt kính: 730 x 430mm
    Kích thước khoét đá: 680 x 390mm
    Liên hệ: 0975742889
    185 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
    68 Nguyễn Văn Linh, Nam Dương, Hải Châu, TP. Đà Nẵng
    62 Đường Đồng Khởi, Tân Hiệp, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai
    79 Lý Thái Tổ P1, Quận 10 TP.HCM
    402 Hoàng Văn Thụ, P4, Q.Tân Bình, TP. HCM
    245 Võ Văn Ngân, P.Linh Chiểu, Thủ Đức TP.HCM
    10 Huỳnh Tấn Phát, P.Bình Thuận, Q.7 TP.HCM
    219B Đường 30/4, thị trấn Dương Đông, Phú Quốc
    Chỉnh sửa cuối: 23/5/22
