5 bước lắp đặt máy lạnh giấu trần nối ống gió đúng cách
Thảo luận trong 'Tủ lạnh, điều hòa, nóng lạnh' bắt đầu bởi lanthanhhaichau, 3/11/23.
3/11/23, 0 Trả lời, 252 Đọc
  1. lanthanhhaichau
    lanthanhhaichau Active Member
    Những năm trở lại đây, máy lạnh giấu trần nối ống gió ngày càng trở nên phổ biến hơn và được rất nhiều khách hàng tin dùng. Việc lắp đặt máy lạnh giấu trần nối ống gió thế nào là chuẩn nhất, đúng kỹ thuật cũng như đảm bảo trong quá trình sử dụng là vấn đề được nhiều người dùng quan tâm.
    Là một trong những nhà thầu chuyên nghiệp và uy tín, Điện Lạnh Thanh Hải Châu có đầy đủ kinh nghiệm thi công lắp đặt dòng điều hòa này chuẩn và đúng kỹ thuật. Cùng xem nhé!
    » XEM THÊM: Máy lạnh - điều hòa giấu trần là gì, phù hợp không gian nào?
    1. Các tiêu chuẩn khi lắp đặt máy lạnh giấu trần nối ống gió đúng kỹ thuật:
    - Khi lắp cục nóng máy lạnh giấu trần nối ống gió cần phải xem hướng gió, chọn vị trí lắp thoáng mát để tăng tuổi thọ máy và tiết kiệm điện. Vị trí không nên chọn quá cao vì sẽ gây khó khăn cho quá trình kiểm tra và bảo trì sau này.
    - Ống đồng tiêu chuẩn cho máy: 1 HP là 6,35x 9,52 mm; 1.5 – 2 HP là 6,35x 12,7 mm; 2,5 HP là 6,35×15,8mm; 4HP là 9,52×19,05 mm; 5HP là 12.7X19,05 mm….Độ dài tối đa từ 15 – 30 mét (dài hơn sẽ ảnh hướng đến công suất hoạt động của máy lạnh và giảm tuổi thọ máy nén)
    - Dây điện đúng chuẩn cho máy lạnh 1 -1,5 HP là CV1,5, 2 HP trở lên là CV2.5… máy 5HP dây CV4.0.
    - Dàn lạnh cần được treo chắc chắn bằng 4 cây ty treo dưới trần, tránh bị rung, nghiêng. Bên cạnh đó cần được đặt nơi thoáng nhất trong phòng, tránh có vật cản làm hơi lạnh không thể lưu thông.
    - Không nên đặt các thiết bị điện tử (tivi, máy tính) dưới dàn lạnh vì có thể bị nhiễu nước, làm hư hỏng thiết bị.
    » THAM KHẢO: BẢNG GIÁ MÁY LẠNH GIẤU TRẦN NỐI ỐNG GIÓ CÁC CÔNG SUẤT
    2. Lựa chọn vị trí lắp đặt điều hòa âm trần nối ống gió:
    Mặc dù điều hòa được lắp đặt âm trần để tận dụng tối đa không gian trần và tường. Tuy nhiên, bạn cần phải lựa chọn những nơi có đủ các yếu tố để đảm bảo hiệu quả làm mát cho không gian. Cụ thể:
    - Nơi thông thoáng đảm bảo không có vật cản
    - Vị trí có thể luân chuyển lượng không khí tối ưu
    - Nơi mà nước ngưng tụ trên dàn lạnh được thoát tốt nhất
    - Vị trí trần nhà đủ vững để chịu được khối lượng của điều hòa
    - Nơi rộng rãi, có đủ không gian sửa chữa, bảo dưỡng
    - Tuyệt đối không nên lắp đặt điều hòa giấu trần nối ống gió ở những vị trí như gần cửa ra vào, có nhiều đồ vật dễ cháy nổ,…
    3. Các bước lắp đặt máy lạnh giấu trần nối ống gió:
    ♦ BƯỚC 1: LẮP DÀN LẠNH
    Việc lắp dàn lạnh máy lạnh giấu trần nối ống gió phức tạp hơn rất nhiều so với lắp máy treo tường, bởi điều hòa này có kích thước khá lớn, nặng và cồng kềnh hơn. Máy lạnh treo tường bắt trực tiếp lên tường phẳng, còn Máy lạnh âm trần nối ống gió được treo trong không gian phòng và phần máy thì âm trong trần của căn phòng. Vì vậy khi lắp dàn lạnh, người thợ cần có tay nghề cao, chuyên nghiệp, đảm bảo được các yếu tố.
    - Xác định được vị trí chính xác dàn lạnh để lấy dấu khoan 4 lỗ treo trên trần.
    - Khoan lỗ treo phải đảm bảo thẳng hàng, vuông góc với mặt sàn để sau khi gác máy lạnh lên máy không bị xô, lệch trong không gian. Vị trí treo cần đảm bảo tính thẩm mỹ, an toàn và tiết kiệm điện.
    - Khi treo lên phải luôn có đai ốc khóa để tránh hiện tượng tự tháo.
    - Gác dàn lạnh sơ bộ lên vị trí tương đối.
    - Bắt bu loong nở đảm bảo cực kỳ chắc chắn tránh hiện tượng rơi máy sau này.
    ♦ BƯỚC 2: LẮP DÀN NÓNG
    Việc lắp dàn nóng cần đảm bảo nghiêm ngặt công tác an toàn lao động, do dàn nóng của các loại máy âm trần thường rất nặng, nếu lắp đặt dàn nóng trên cao và đặt trên giá đỡ, cần phải có thiết bị nâng hạ, gia cố khung treo dàn nóng chắc chắn, có sàn thao tác cho việc bảo dưỡng sau này.
    Nếu có ý định lắp đặt nhiều dàn nóng tập trung, cần lưu ý vấn đề giải nhiệt và khu vực xung quanh dàn nóng. Bên cạnh đó, cần lưu ý khoảng cách khi lắp dàn nóng điều hòa.
    ♦ BƯỚC 3: NỐI ỐNG GAS
    Ống nối cần chọn đường ống ngắn nhất. Vì nếu ống quá dài, công suất và tuổi thọ của máy giảm. Ống uốn cong hoặc sử dụng nhiều co sẽ làm giảm công suất điều hòa, làm hư hại máy nén.
    Bên cạnh đó, khi chọn ống cần tuân thủ một số nguyên tắc sau:
    - Độ dài cho phép tối thiểu là 3m, tối đa là 30m.
    - Độ cao cho phép tối đa là 17m.
    - Kích thước ống hơi là 19.05 mm, còn kích thước ống lỏng là 9,52 mm.
    - Khi cắt ống tránh đè mạnh hay cắt sâu
    - Loại bỏ gờ mép cắt
    - Chỗ nối ống được bọc lớp cách nhiệt polyurethane.
    - Làm sạch ống đồng trước khi loe
    -Lực xiết ống 42Nm (ống 15,8mm); 78Nm (ống 19,05mm)
    Trước khi kết nối ống gas cần thổi sạch đường ống. Kết nối ống gas lưu ý cắt ống tránh đè mạnh tay hay cắt sâu, loại bỏ gờ mép và loe ống tròn phẳng đều. Khi siết rắc co dùng 2 mỏ lết vừa tay và siết lực vừa phải không quá lỏng cũng không quá chặt. Bọc bảo ôn kín các điểm kết nối. Đối với đường ống, bạn cần tính toán để có độ dốc đảm bảo, keo dán các đầu cút chắc chắn.
    ♦ BƯỚC 4: ĐẤU DÂY ĐIỆN
    Bước đấu nối dây điện cũng cực kỳ quan trọng. Hệ thống càng nhiều, càng phức tạp thì việc đấu dây điện sẽ nhiều và phức tạp hơn nên kỹ thuật viên phải tính toán kỹ thao tác này.
    - Để đấu nối dây điện, cần nối dây giữa dàn nóng và dàn lạnh bằng kẹp dây.
    - Sau đó cố định nắp cho chắc chắn để đảm bảo các dây đều được nối và không được để dây điện chạm vào các óng gas hay các bộ phận khác.
    - Toàn bộ dây cần được nối chắc chắn.
    - Tất cả dây điện không chạm vào ống gas hay các bộ phận khác
    - Sử dụng đầu nối tròn để nối dây với khối cấp nguồn, cần nối dây theo ký hiệu trên máy lạnh.
    - Giữ dây theo thứ tự, tránh đi dây cản trở các bộ phận khác.
    ⇒ Luôn đảm bảo an toàn tuyệt đối trong quá trình đấu dây điện. Bằng cách ngắt hết toàn bộ nguồn điện, tránh những vật dụng dễ bắt điện trong quá trình thi công để không xảy ra bất kỳ những trường hợp cháy nổ nào.
    ♦ BƯỚC 5: RÚT CHÂN KHÔNG NẠP GAS VÀ CHẠY THỬ MÁY LẠNH
    - Ngoại trừ dàn nóng đã được nạp gas, dàn lạnh và đường ống cần phải được rút chân không, vì không khí chứa hơi ẩm trong chu trình chất làm lạnh có thể làm hỏng máy nén.
    - Sau khi rút chân không, tiến hành nạp gas thêm cho máy lạnh đối (với các máy có chiều dài ống đồng vượt quá giới hạn cho phép). Với các máy mà chiều dài ống không vượt qua giới hạn, không phải nạp thêm gas, chỉ việc mở van gas và cho máy chạy thử.
    - Sau khi hoàn tất 5 bước trên, kiểm tra lại toàn bộ, dọn dẹp vật tư dụng cụ còn thừa, tiến hành cấp nguồn điện và chạy thử máy lạnh trong 30 phút.
    - Công đoạn cuối cùng của quy trình máy lạnh dấu trần nối ống gió là kiểm tra tất cả các thông số của máy lạnh khi hoạt động, điều chỉnh remote máy lạnh về chế độ chuẩn, hướng dẫn vận hành và bàn giao lại cho đơn vị sử dụng.
    Hình ảnh tại công trình Thanh Hải Châu thi công máy lạnh giấu trần nối ống gió
    » XEM THÊM: Các bước dự trù chi phí lắp đặt máy lạnh âm trần nối ống gió
    ⇒⇒ Trên đây là hướng dẫn cách lắp đặt máy lạnh giấu trần nối ống gió đúng cách, đúng kỹ thuật mà Thanh Hải Châu chia sẻ để bạn tham khảo khi cần. Nếu cần tư vấn thêm bất kì thông tin nào, vui lòng gọi hotline 09112602147 để Mr Luân tư vấn miễn phí và nhanh nhất.
    » Tham khảo các công trình thi công TẠI ĐÂY
    • Website công ty : www.thanhhaichau.com
    • Facebook : Công Ty Điện Lạnh Thanh Hải Châu
    NGUỒN TIN: https://thanhhaichau.com/thong-tin-...-chi-phi-lap-dat-may-lanh-am-tran-noi-ong-gio
