5 cách kiểm tra đèn led sống hay chết chuẩn xác tại nhà
Thảo luận trong 'Thiết kế, thi công' bắt đầu bởi trudendien, 6/4/26.
31A Hoàng Quốc Việt, p Phú Thuận, TP HCM, TP.Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)
6/4/26, 0 Trả lời, 224 Đọc
  1. trudendien
    trudendien Member
    Không ít người gặp khó khăn khi đèn LED bỗng dưng tắt và không biết cách kiểm tra đèn LED sống hay chết. Thực tế, chỉ cần vài bước cơ bản, bạn đã có thể xác định nguyên nhân và đưa ra hướng xử lý phù hợp. Cùng VNLICO khám phá chi tiết các bước kiểm tra để tiết kiệm thời gian và chi phí!
    1. Nguyên nhân dễ khiến đèn LED bị hỏng
    Trước khi kiểm tra, hãy điểm qua những lý do thường gặp khiến đèn LED hỏng:
    • Nhiệt độ quá cao : Nhiệt là “kẻ thù” lớn nhất của đèn LED. Tản nhiệt kém khiến nhiệt tích tụ, giảm hiệu suất và rút ngắn tuổi thọ.
    • Điện áp không ổn định ⚡: Biến động điện áp mạnh dễ làm đèn hoạt động sai lệch hoặc hỏng hóc.
    • Hỏng mạch điều khiển : Mạch driver lỗi khiến đèn khó duy trì hoạt động ổn định.
    • Sử dụng không đúng cách ❌: Đặt đèn ở môi trường ẩm ướt (đèn thường không chống nước) dễ gây chập điện.
    • Giới hạn tuổi thọ ⏳: Đèn LED cũng có tuổi thọ nhất định, sau thời gian dài sẽ giảm sáng và ngừng hoạt động.
    Ngoài ra, va đập, rung lắc mạnh hoặc tiếp xúc *** cũng ảnh hưởng tiêu cực đến đèn LED.
    2. Cách kiểm tra đèn LED sống hay chết hiệu quả
    Dưới đây là các cách kiểm tra đơn giản, dễ thực hiện tại nhà:
    • Quan sát bằng mắt thường Kiểm tra xem bóng đèn có vết nứt, vỡ, ám đen hay dấu hiệu bất thường không. Quan sát chip LED bên trong: nếu chip cháy đen, đổi màu hoặc không sáng thì đèn đã hỏng.
    • Sử dụng đồng hồ vạn năng Bước 1: Ngắt nguồn điện hoàn toàn để đảm bảo an toàn. Bước 2: Chỉnh đồng hồ về chế độ đo điện áp DC. Bước 3: Que đỏ chạm cực dương, que đen chạm cực âm của bóng đèn. Nếu màn hình hiển thị giá trị điện áp → đèn còn sống. Không hiển thị hoặc giá trị rất thấp → đèn đã chết. (Lưu ý: Cách này cần kiến thức cơ bản về điện).
    • Kiểm tra bằng nguồn điện khác Tháo bóng LED ra và lắp thử vào ổ cắm khác. Nếu sáng → vấn đề nằm ở nguồn điện/ổ cắm cũ. Nếu không sáng → đèn đã hỏng. (Phù hợp với đèn có bộ nguồn riêng).
    • Kiểm tra mạch driver Bước 1: Ngắt nguồn điện, tháo vỏ bảo vệ. Bước 2: Quan sát bo mạch driver xem có linh kiện cháy, phồng, đổi màu hoặc mùi khét không. Bước 3: Dùng đồng hồ vạn năng đo dòng điện đầu ra (nếu có). Nếu driver hỏng, có thể thay mạch mới thay vì bỏ cả bóng đèn để tiết kiệm chi phí. (Nên nhờ kỹ thuật viên nếu không có kinh nghiệm).
    3. Cách xử lý khi đèn LED chết
    Khi xác định đèn đã hỏng, bạn nên xử lý kịp thời để tránh gián đoạn và đảm bảo an toàn:
    • Liên hệ kỹ thuật viên : Nếu không am hiểu điện, hãy nhờ thợ chuyên nghiệp kiểm tra, sửa mạch driver hoặc thay linh kiện.
    • Thay bóng LED mới : Khi đèn hết tuổi thọ hoặc hỏng nặng, thay mới là lựa chọn tối ưu. Nên chọn sản phẩm chính hãng để đảm bảo chất lượng và an toàn lâu dài.
    Không nên tự sửa nếu không có kinh nghiệm để tránh nguy hiểm!
    4. Lời khuyên để tăng tuổi thọ đèn LED
    Đèn LED có tuổi thọ cao, nhưng cần sử dụng đúng cách để kéo dài thời gian sử dụng:
    • Chọn sản phẩm chất lượng ⭐: Ưu tiên đèn LED chính hãng, có thông số kỹ thuật rõ ràng.
    • Đảm bảo hệ thống điện ổn định ⚡: Sử dụng ổn áp để tránh biến động điện áp.
    • Giữ môi trường thông thoáng ️: Không lắp ở nơi kín, nóng bức hoặc ẩm ướt (trừ loại đèn chống nước chuyên dụng).
    • Hạn chế bật/tắt liên tục : Tắt mở quá nhiều lần làm linh kiện xuống cấp nhanh.
    • Vệ sinh định kỳ : Lau bụi bằng khăn khô, tránh dùng *** mạnh.
    Hy vọng với 5 cách kiểm tra đèn LED sống hay chết trên, bạn có thể tự xử lý nhanh chóng tại nhà.
    Nếu cần tư vấn đèn LED chất lượng cao, bền bỉ và tiết kiệm điện, hãy liên hệ VNLICO nhé!
    Hotline: 090 1767 697 – 0936 977 197 – 090 602 6769
    Cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây:
    https://trudendien.com/tin-tuc/cach-kiem-tra-den-led-song-hay-chet.html
    THÔNG TIN LIÊN HỆ
    Địa Chỉ: 31A Hoàng Quốc Việt, Phường Phú Thuận, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh
    VPGD: 36 đường dẫn HCM, Tân Túc, Bình Chánh, HCM (Địa chỉ cũ: D3/42 Nguyễn Văn Linh, Tân Túc, Bình Chánh, HCM)
    Điện thoại: (0283) 6368520 – Fax: 083 6368520/ Email: trudendien@gmail.com
    #trudendien #vnlico #trudendienvnlico #cotden #truden
    Bài viết mới
