5 cách làm pin iphone hết chai chơi game, xem clip không bị gián đoạn
Thảo luận trong 'Linh kiện, phụ kiện' bắt đầu bởi orizinvietnam1, 14/12/20.
100,000 VNĐ
Hà Nội, Orizin, Hà Nội (Xem bản đồ)
14/12/20, 0 Trả lời, 332 Đọc
  1. orizinvietnam1
    orizinvietnam1 New Member
    1. Vì sao iPhone của bạn bị chai Pin? Có thể khắc phục được không?
    Hiện tượng iPhone – điện thoại hãng Apple được yêu thích nhất hiện nay của bạn bị chai pin là hiện tượng viên pin chưa sử dụng hết một ngày hay iPhone chỉ sử dụng trong một thời gian ngắn thì cạn kiệt và sập nguồn. Nhưng khi bạn cắm sạc khoảng hơn 10 phút thì máy đã báo rằng pin đầy. Những nguyên nhân của vấn đề này có thể kể đến như sử dụng cục sạc kém chất lượng, sử dụng điện thoại đến khi sập nguồn quá nhiều lần hoặc vừa sạc iPhone vừa dùng trong thời gian dài. Vì thế, bạn cần quan tâm hơn đến dế yêu của mình bằng cách tìm hiểu kỹ nguyên nhân rồi khắc phục bằng cách như thay pin mới, sử dụng pin, sạc chất lượng cao được review nên dùng đến từ các hãng nổi tiếng như: thương hiệu pin sạc dự phòng uy tín Anker, hay sản phẩm pin sạc chính hãng Aukey,… sẽ là sự lựa chọn đáng tin tưởng nhất, giúp bạn nhanh chóng giải quyết vấn đề khó chịu này.
    Xem thêm : Pin dung lượng cao Iphone.
    Kiểm tra độ chai pin iPhone
    Kiểm tra độ chai pin iPhone (Nguồn: baomoi.com)
    1.1. Dùng phải sạc dỏm, không chính hãng, chất lượng không tốt
    iPhone chai pin phải làm sao? Lý do đầu tiên phải kể đến của vấn đề này chính là việc sử dụng cục sạc kém chất lượng. Vì vậy khi mua sản phẩm mới, các nhà sản xuất thường tặng bạn kèm một bộ sạc pin chất lượng cao theo đúng tiêu chuẩn và khuyến cáo người dùng không nên dùng bộ sạc không rõ nguồn gốc.
    Hiểm họa khôn lường từ những chiếc sạc kém chất lượng
    1.2. Thường xuyên sử dụng cạn kiệt nguồn Pin
    Khi sử dụng iPhone bạn có biết rằng nếu bạn sạc điện thoại của mình ở mức dưới 10% thì sẽ tăng khả năng gây chai pin cho iPhone không? Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng nếu pin của hầu hết mọi thiết bị di động và cả iPhone khi được sạc ở mức dưới 10% thì pin sẽ chai một phần do trong pin xảy ra phản ứng hóa học và gây chết các tế bào năng lượng trong pin.
    Đừng để iPhone của mình thường xuyên trong tình trạng cạn kiệt năng lượng
    1.3. Vừa sạc Pin vừa dùng quá lâu
    Trong thực tế việc bạn vừa sạc pin vừa dùng là một chuyện bình thường vẫn có thể làm nhưng bạn nên hạn chế. Vì khi điện thoại iPhone vừa sạc pin vừa sử dụng trong thời gian lâu sẽ khiến nhiệt độ của thiết bị tăng lên cao đồng thời sẽ kéo theo nhiệt độ của pin tăng cao, đó là lý do sẽ ảnh hưởng đến tuổi thọ của pin.
    1.4. Sạc pin không đúng cách từ lúc mới mua về
    Hầu hết người dùng điện thoại đều sạc pin điện thoại không đúng cách ngay từ lúc mới mua về như pin sạc chưa đầy đã tháo cục sạc hay để cả ốp điện thoại khi cắm sạc, tháo ra, cắm lại cục sạc pin liên tục trong một thời gian ngắn. Do đó, hãy tham khảo 7 mẹo sạc iPhone đúng cách nhanh đầy an toàn để bảo vệ pin máy của bạn.
    Sạc pin cho điện thoại đúng cách không phải ai cũng biết
    2. Cách phát hiện và chẩn đoán iPhone bị chai pin
    Sạc đầy 100% nhưng khi tháo cục sạc ra, bạn không sử dụng điện thoại mà pin máy sụt xuống rất nhanh còn hơn 80% hay 65% là một trong những dấu hiệu báo rằng pin đã chai. Hay trong trường hợp, bạn không sử dụng điện thoại nhiều, không chơi game, không lướt Web và chỉ nghe gọi mà pin sụt nhanh thì chắc chắn rằng iPhone của bạn cũng đã bị chai pin.
    3. Cách xử lý vấn đề iPhone chai pin phải làm sao
    Cách giải quyết tốt nhất trong trường hợp iPhone bị chai pin là bạn nên dùng một viên pin chính hãng mới để thay thế và thay đổi thói quen sử dụng của mình.
    Ngoài ra, bạn vẫn còn một chút cơ hội để khôi phục lại dung lượng pin đã mất khi bị chai. Bằng cách làm Pin iPhone hết chai theo các bước sau: Đầu tiên bạn tháo pin -> vệ sinh hai mặt tiếp xúc giữa pin và điện thoại -> lắp pin vào máy và dùng lại cho tới khi máy sập nguồn -> cắm sạc ở tình trạng pin tắt nguồn đến khi pin đầy -> tháo sạc và chờ máy nguội hẳn rồi tiếp tục cắm lại khoảng 5 phút nữa và dùng đến khi máy báo pin yếu hoặc sập nguồn -> tiếp tục chu trình như vậy 3 – 4 lần.
    Chai pin trên iPhone có dấu hiệu riêng bạn nên lưu ý
    4. Làm sao để pin iPhone không bị chai
    4.1. Những sai lầm khi sạc pin iPhone
    Trong một số trường hợp khi bạn mới mua iPhone thì đừng vội dùng ngay sau khi mở hộp và cần chú ý không nên sạc pin iPhone quá 3 tiếng, tuyệt đối không dùng điện thoại trong 3 tiếng đó, không cắm sạc qua PC.
    Để không bao giờ phải băn khoăn làm sao để pin iPhone không bị chai bạn cần hiệu chỉnh phần hiển thị pin. Để thực hiện điều này, bạn để iPhone chạy hết pin hoàn toàn và giữ tình trạng tắt nguồn trong 5 tiếng sau khi xả hết pin, sau đó sạc đầy pin. Giữ trạng thái sạc đầy trong 2 tiếng. Nếu như bạn cảm thấy phần hiển thị pin không chính xác thì lặp lại 3 lần như quy trình cũ.
    Sạc pin đúng cách để tránh gây chai pin
    4.2. Cách sử dụng pin iPhone tăng tuổi thọ
    Có rất nhiều cách sử dụng pin iPhone tăng tuổi thọ như sạc Pin bằng ổ cắm, hạn chế sạc bằng cáp nối với máy tính, nên sạc iPhone ở những nơi thoáng mát, nếu có bao điện thoại thì nên gỡ ra trước khi sạc. Hay sau khi sạc đầy 100%, bạn nên để thêm khoảng 15 đến 30 phút.
    Website: https://orizin.vn/
    Hiện tượng iPhone bị chai pin thường rất hay gặp đối với nhiều người dùng. Vậy nên, bạn sẽ loại bỏ được băn khoăn iPhone chai pin phải làm sao nếu ngay hôm nay chủ động tìm hiểu và sử dụng pin đúng cách với những chia sẻ trên đây nhé! Nếu bạn đã chán ngấy việc chai pin trên iPhone và muốn tìm hướng giải quyết khác bằng cách thay điện thoại mới dùng, thì lời khuyên chân thành là sản phẩm điện thoại Samsung thế hệ mới nhiều ưu điểm vượt trội mang tên Galaxy Note 9. IPhone X là siêu phẩm nhà Táo thì Galaxy Note 9 là phiên bản hoàn hảo đính mác thương hiệu Samsung mà dư luận rất săn đón và yêu thích. Vấn đề pin của dòng Galaxy mới toanh này ra sao, bạn tham khảo pin Samsung Galaxy Note 9 4000mAh dùng được bao lâu? Đồng thời, những review khách quan từ những khách hàng đã trực tiếp sử dụng cũng sẽ là nguồn thông tin rất hữu ích và đáng tin cậy, tham khảo những review đánh giá Galaxy Note 9 các bạn nhé!
