5 nguyên nhân phổ biến khiến điều hòa không mát
Thảo luận trong 'Tủ lạnh, điều hòa, nóng lạnh' bắt đầu bởi hanh2007, 11/5/21.
số 8, Ngõ 80 Phố Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội, Hà Nội (Xem bản đồ)
11/5/21, 0 Trả lời, 151 Đọc
  1. hanh2007
    hanh2007 Member
    Những ngày hè vô cùng nắng nóng, với nhiệt độ ngoài trời lên tới 35-37 độ C làm cho chúng ta khó chịu. Nhưng khó chịu hơn là ngồi trong phòng điều hòa mà vẫn cảm thấy nóng. Mặc dù đã bật điều hòa hết công suất nhưng chúng ta vẫn cảm thấy nóng. Vậy nguyên nhân tại sao điều hòa không mát? Và cách xử lý trường hợp này như thế nào?
    1.Máy lạnh không mát do quá bẩn
    Nên đặt điều hòa xuôi theo hướng gió
    Mặt lạnh máy lạnh nếu lâu ngày hoạt động mà không được lau chùi, bảo dưỡng, bụi bẩn sẽ bám mảng khiến lượng gió mát không thể thổi được ra ngoài. Đây cũng là một trong những nguyên nhân rất phổ biến khiến máy điều hòa mặc dù đã hoạt động hết công suất nhưng không khí trong phòng vẫn hết sức nóng.
    Ngoài ra, việc điều hòa bẩn còn làm cho điều hòa chạy tốn điện hơn so với bình thường rất nhiều.
    – Cách khắc phục máy lạnh không mát
    Đương nhiên với nguyên nhân này thì bạn chỉ cần vệ sinh điều hòa, vệ sinh lưới lọc thường xuyên. Bạn có thể gọi cho những người bảo dưỡng hoặc sửa chữa điều hòa vệ sinh hộ, với giá dịch vụ từ 90,000 – 120,000 đồng. Nhưng nếu có thể, bạn vẫn có thể tự mình vệ sinh chiếc điều hòa của mình.
    2.Máy lạnh bị mất hoặc thiếu gas
    Biểu hiện máy lạnh bị thiếu hoặc hết gas cụ thể là:
    Biểu hiện:
    + Máy lạnh khi hoạt động rất kém hoặc không lạnh.
    + Xuất hiện các mảng tuyết bám ngay trên van ống nhỏ của dàn nóng.
    + Dòng điện hoạt động thấp hơn so với dòng định mức ghi trên máy.
    + Áp suất gas hút về máy nén thấp hơn áp làm việc bình thường (bình thường từ 65-75psi). Áp suất phía cao áp cũng thấp hơn mức bình thường.
    + Đặc biệt đối với một số loại máy điều hòa nhiệt độ thì board điều khiển sẽ tự động tắt máy sau khoảng thời gian 5-10 phút và báo lỗi trên dàn lạnh khi không thể đáp ứng đủ lượng gas cho máy vận hành.
    Điều hòa mất gas do hỏng đường ống, rò rỉ tại các mối nối, giắc co hoặc do sử dụng quá lâu không được bảo dưỡng.
    Để khắc phục tình trạng máy lạnh không mát do thiếu hoặc mất gas thì cần phải có thợ sửa điều hòa lành nghề với các thiết bị phục vụ việc kiểm tra đường ống chuyên dụng, đảm bảo chắc chắn đường ống không bị hở sau khi sửa chữa và nạp gas điều hòa bổ sung.
    3.Điều hòa bị hỏng tụ
    Nếu điều hòa đang hoạt động mà không thấy mát thì có thể là do điều hòa bị hỏng tụ. Nguyên nhân chính là do máy lạnh bị chạy quá tải, nhiệt độ để quá thấp, block phải chạy trong thời gian khá dài và không thể ngắt được. Nếu máy lạnh bị hỏng tụ, chỉ có quạt gió mặt lạnh hoạt động, máy lạnh lúc này không khác gì một chiếc quạt thông thường.
    Khi tụ máy lạnh bị hỏng, thì đương nhiên bạn cần phải thay thế tụ mới cho máy lạnh, giá của tụ máy lạnh dao động từ 250,000 – 450,000 đồng tùy từng loại máy lạnh và công suất hoạt động.
    Tình trạng hỏng tụ xảy ra là do máy lạnh bị chạy quá tải, nhiệt độ để quá thấp, block phải chạy trong thời gian dài và không thể ngắt được. Chính vì thế, vào những ngày mùa nóng, bạn chỉ nên để nhiệt độ của máy lạnh vào khoảng 26-27 độ, không nên để nhiệt độ quá thấp ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe mọi người.
    4.Block máy không chạy
    Đương nhiên đây sẽ là một trong những nguyên nhân khiến máy lạnh của bạn không có khả năng làm mát.
    Nguyên nhân chính dẫn đến việc Block không chạy có thể là do:
    + Mất nguồn cấp năng lượng đến máy nén do lỗ do board điều khiển, contactor không đóng, hở mạch
    + Nhảy thermic bảo vệ máy nén thường do hư tụ, quạt dàn nóng hoạt động yếu hoặc hư, motor máy nén không quay
    + Cháy một trong các cuộn dây nằm bên trong động cơ.
    Với tình trạng này, bạn cần gọi thợ sửa chữa máy lạnh để khắc phục tình hình.
    5. Lắp máy lạnh ở bức tường nóng nhất trong phòng.
    Nơi tường nóng nhất là nơi có mặt trời trực tiếp chiếu vào khiến nhiệt độ tường cao. Nhiều người lựa chọn lắp đặt điều hòa ở vị trí này là một sai lầm.
    Khi bạn lắp máy lạnh ở nơi tường nóng, trước khi làm mát không khí trong phòng thì máy lạnh phải làm mát tường trước, nhưng điều này vừa tốn điện vừa không có nhiều tác dụng
    Chính vì thế bạn cần phải chọn những góc tường mát mẻ nhất trong căn phòng, để chúng có thể được làm mát căn phòng nhanh nhất và đạt hiệu quả cao nhất
    Trên đây là một số nguyên nhân và cách khắc phục cho tình trạng máy lạnh không mát. Mong rằng với những chia sẻ này bạn đã có cho mình những kinh nghiệm để có thể xử lý chiếc máy lạnh không có khả năng làm mát nhà mình.
    Hãy liên lạc với chúng tôi để đảm bảo điều hòa nhà bạn luôn sạch sẽ thoáng mát nhé
    Công ty cổ phần kỹ thuật công trình Thanh Phúc
    Trụ sở: số 8, Ngõ 80 Phố Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội
    Hotline: Mr Hoàng 0938191618
    Email: hoangthanhphuc.vn@gmail.com
    Website: http://dieuhoathonggio.com.vn/
