Atc-1000wf: thiết bị chuyển đổi 2 chiều rs232422485 qua sóng wifi
Thảo luận trong 'Máy công nghiệp, xây dựng' bắt đầu bởi CongtyBKAII, 9/3/20.
HÀ Nội, Hà Nội (Xem bản đồ)
9/3/20, 0 Trả lời, 219 Đọc
  1. CongtyBKAII
    CongtyBKAII Member
    ATC-1000WF là một thiết bị WiFi 2.4GHz 802.11b/g với kết nối U.FL cho ăng-ten thu phát bên ngoài. Thiết bị này tích hợp chức năng Watchdog và hỗ trợ 3 chế độ Wifi tiết kiệm năng lượng. ATC-1000WF được lập trình và điều khiển đơn giản với ngôn ngữ lệnh ASCII và Web. Cấu hình phần cứng đơn giản chỉ với 4 kết nối PWR, TX, RX, GND để tạo ra kết nối dữ liệu không dây Khi ATC-1000WF được thiết lập nó có thể quét để tìm một điểm truy cập, liên kết, xác thực và kết nối trên bất kỳ mạng Wi-Fi nào.
    Tính năng
    • Tích hợp kết nối Wifi 2.4GHz, IEEE 802.11b/g.
    • Sử dụng Bộ xử lý kép 8-bit 1T 8051/80390 CPU @ 80MHz.
    • Dãy tốc độ Baud rate: 1200 đến 921600 bps, hỗ trợ giao tiếp RS-232/422/485.
    • Tần số 2.412 ~ 2.472 GHz.
    • Kết nối U.FL cho ăng-ten bên ngoài.
    • Khoảng cách truyền thông lên đến 300m (984 feet) trong điều kiện không khí (Line of Sight).
    • Đạt chuẩn FCC, CE và ARIB.
    • Bảo mật 802.11i: WEP-64/128, TKIP(WPA-PSK) và AES (WPA2-PSK).
    • Số kênh lên đến 13 kênh, hỗ trợ nhiều ngôn ngữ khác nhau.
    • Nâng cấp firmware mềm bằng trang Web hoặc TFTP.
    • Hỗ trợ giao thức IP/TCP/UDP/ICMP/IGMP Checksum và ARP trong phần cứng; TCP, UDP, ICMP, IGMP, IPv4, DHCP, BOOTP, ARP, DNS, SMTP, SNTP, UPnP, PPPoE, Telnet và HTTP trong phần mềm.
    • Tích hợp chức năng Watchdog giúp thiết bị hoạt động tin cậy.
    • Hỗ trợ 3 chế độ Wifi tiết kiệm năng lượng
    Chi tiết: https://bkaii.com.vn/san-pham/atc/atc-1000wf-thiet-bi-chuyen-doi-2-chieu-rs232-422-485-qua-song-wifi
    Website: bkaii.com.vn
    Email: info@bkaii.com.vn
