Bán máy phát điện chạy xăng mini, gia đình, công nghiệp
Thảo luận trong 'Máy công nghiệp, xây dựng' bắt đầu bởi ngadumiho, 20/5/19.
20/5/19, 0 Trả lời, 259 Đọc
  1. ngadumiho
    ngadumiho Member
    Máy phát điện chạy xăng Honda EG6500CX công suất tối đa đầu phát 5,5 Kva cung cấp đầu ra của dòng điện xoay chiều 220V, điều chỉnh điện áp tự động với hệ thống AVR cho phép bù dao động điện khi tải thay đổi. Nhờ động cơ 4 thì có khả năng tự chủ cao hơn, hệ thống làm mát bằng gió giúp máy vận hành bền bỉ liên tục trong nhiều giờ
    Máy phát điện chạy xăng honda EG6500CX
    Đặc điểm nổi bật của máy phát điện chạy xăng Honda EG6500CX
    Sử dụng động cơ 4 thì chất lượng cao
    Máy sử dụng động cơ 4 thì GX390H1 chính hãng của Honda có khả năng tự chủ cao hơn, hệ thống làm mát bằng gió giúp máy vận hành được lâu và liên tục đạt hơn 9 giờ sử dụng liên tục khi đổ đầy bình xăng 25 lít.
    Công suất hoạt động liên tục
    Máy phát điện chạy xăng Honda EG6500CX có công suất liên tục 5 kW công suất tối đa là 5.5kw với công suất này cho phép chạy được hầu hết các thiết bị điện trong gia đình và điều hòa
    Máy phát điện chạy xăng honda có độ ồn thấp, hoạt động êm ái, thân thiện với môi trường
    Độ ồn thấp, hoạt động êm ái
    Máy hoạt động êm với độ ồn 72 dB, mức tiêu hao nhiêu liệu thấp chỉ có 2.4lít/h nhờ trang bị động cơ chính hãng chuẩn quốc tế, tự động điều chỉnh điện áp (AVR). đảm bảo điện áp luôn ổn định và an toàn cho các thiết bị điện.
    Thiết kế thông minh với hệ thống báo tự động
    Máy phát điện chạy xăng model này được trang bị hệ thống cảnh báo khởi động và điện và dầu và nhiệt độ dừng thiết bị trong trường hợp hỏng hóc.
    Bên cạnh đó, máy còn có thêm hệ thống đồng hồ báo hiệu điện thế đòng điện giúp khách hàng theo dõi hiệu điện thế dòng điện ra. Actomat có sẵn trong máy giúp tự động ngắt điện khi quá công suất hoặc các sự cố điện xảy ra khi chạy máy phát điện.
    Máy phát điện chạy xăng honda EG6500CX còn có 1 đàu cấp điện DC Output (V-A) 12V-8.3A giúp bạn có thể nạp thêm ác quy
    Máy chắc chắn bền bỉ
    Máy được thiết kế cho sự hiệu quả và bền bỉ, khung kim loại chắc chắn cố định khối động cơ và đầu phát chóng rung với các ống bảo vệ phía trên bảo vệ máy trong khi giúp vận chuyển.
    Thông số kỹ thuật : Máy phát điện chạy xăng EG 6500CX
    CƠ Loại máy May phat dien HONDA GX 390
    Kiểu máy 4 thì, 1 xi lanh, làm mát bằng gió, nghiêng 250
    Dung tích xi lanh 389 cc
    Đường kính x hành trình piston 88.0 x 64.0 mm (3.46 x 2.52 in)
    Công suất cực đại 13.0 mã lực/ 3600 v/p
    Tỉ số nén 8:01
    Kiểu đánh lửa Transito từ tính ( IC )
    Kiểu bôi trơn Tát nhớt cưỡng bức
    Loại bugi W20EPR-U (DENSO)/ BPR6ES (NGK)
    Dung tích nhớt 1.1 lít
    Loại nhớt bôi trơn SAE 10W-30 API cấp SE trở lên
    Kiểu khởi động Bằng tay
    Loại nhiên liệu Xăng không chì có chỉ số octan 92 trở lên
    Dung tích bình nhiên liệu 25 lít
    Thời gian hoạt động liên tục
    9.2 giờ
    Độ ồn
    72 dB (Cách xa 7m)
    ĐẦU PHÁT Điện thế AC 1 pha, 220 V
    Điện thế DC 12V- 8.3A
    Tần số 50 Hz
    Công suất cực đại 5.5 KVA
    Công suất định mức
    5.0 KVA
    ĐẶC ĐIỂM
    TIÊU CHUẨN Bộ điều chỉnh điện áp AVR
    Đồng hồ điện áp Có
    Ngắt điện xoay chiều Có
    Ngắt điện một chiều Có
    Báo nhớt Có
    Lọc gió cỡ lớn Có
    Bình xăng lớn Có
    Pô lửa loại lớn Có
    Phích cắm AC Có
    Bánh xe di chuyển Không
    THÔNG SỐ
    LẮP ĐẶT Kích thước phủ bì (DxRxC) 680 x 510 x 540 (mm)
    Trọng lượng khô 85.0 Kg
    Sàn thương mại điện tử Dumiho là nhà phân phối chính thức các dòng máy phát điện được Honda ủy nhiệm. Quý khách hàng quan tâm về sản phẩm hãy gọi cho chúng tôi qua số Hotline: 0388.155.886 để được tư vẫn trực tiếp hoặc truy cập Dumiho.vn vào danh mục http://dumiho.vn/danh-muc/may-phat-dien để tìm hiểu thêm về các dòng sản phẩm khác nhé.
    Mail:
    Support@dumiho.vn
    Địa chỉ: Số 934 Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, Hà Nội
    Từ khóa tìm kiếm:
    Máy phát điện chạy xăng gia đình
    Giá máy phát điện chạy xăng
    Máy phát điện chạy xăng giá rẻ
    Máy phát điện chạy xăng mini
    Máy phát điện 5kva chạy xăng
    Bài viết liên quan:
    Máy phát điện chạy xăng honda EB1000 giá rẻ nhất
    Máy phát điện chạy xăng Elemax sh5000 được bán tại sàn Dumiho
