Bảng giá đồng hồ chân không điện tử sensys mới nhất – hàng chính hãng, giao nhanh toàn quốc
Thảo luận trong 'Dịch vụ khác' bắt đầu bởi thao dura, 4/4/26.
4/4/26, 0 Trả lời, 276 Đọc
    Trong các ngành công nghiệp hiện đại như điện tử, thực phẩm, y tế hay sản xuất, việc kiểm soát áp suất chân không đóng vai trò cực kỳ quan trọng. Nếu hệ thống chân không không ổn định, có thể gây lỗi sản phẩm, giảm hiệu suất hoặc ảnh hưởng đến an toàn vận hành.
    Chính vì vậy, đồng hồ áp suất chân không điện tử Sensys đang trở thành lựa chọn hàng đầu nhờ độ chính xác cao, hiển thị số rõ ràng và khả năng tích hợp điều khiển thông minh.
    Đồng hồ áp suất chân không điện tử Sensys là gì?
    Thiết bị này dùng để làm gì?
    Đây là thiết bị:
    • Đo áp suất chân không (áp suất âm) trong hệ thống
    • Giúp giám sát và kiểm soát mức chân không
    • Hỗ trợ cảnh báo và điều khiển tự động
    Phù hợp cho các hệ thống yêu cầu độ chính xác cao.
    xem thêmĐồng hồ áp suất điện tử Sensys
    Đồng hồ Sensys hoạt động như thế nào?
    Nguyên lý hoạt động ra sao?
    Thiết bị hoạt động dựa trên:
    • Cảm biến áp suất điện tử
    • Chuyển đổi áp suất → tín hiệu điện → hiển thị số
    Mang lại kết quả nhanh, chính xác hơn đồng hồ cơ.
    Hiển thị và tín hiệu đầu ra có gì đặc biệt?
    • Màn hình LCD/LED rõ nét
    • Có thể xuất tín hiệu:
      • Analog (4–20mA)
      • Digital
    Dễ dàng kết nối hệ thống điều khiển.
    Thông số kỹ thuật của đồng hồ áp suất chân không Sensys
    Các thông số quan trọng
    • Dải đo: -1 ~ 0 bar (chân không)
    • Độ chính xác cao (±0.5% hoặc tốt hơn)
    • Nguồn cấp: 24VDC
    • Chuẩn kết nối: ren tiêu chuẩn
    Đặc điểm nổi bật
    • Hiển thị số dễ đọc
    • Phản hồi nhanh
    • Hoạt động ổn định
    Cấu tạo của đồng hồ áp suất chân không điện tử Sensys
    Gồm những bộ phận nào?
    • Cảm biến áp suất
    • Mạch xử lý tín hiệu
    • Màn hình hiển thị
    • Vỏ bảo vệ
    Vật liệu chế tạo
    • Inox chống ăn mòn
    • Nhựa kỹ thuật cao cấp
    Ưu điểm nổi bật của đồng hồ Sensys
    Vì sao nên chọn thiết bị này?
    • ✔️ Độ chính xác vượt trội
    • ✔️ Hiển thị số rõ ràng, dễ đọc
    • ✔️ Tích hợp điều khiển thông minh
    • ✔️ Phù hợp hệ thống tự động hóa
    • ✔️ Độ bền cao, tuổi thọ lâu dài
    Ứng dụng của đồng hồ áp suất chân không Sensys
    Trong công nghiệp điện tử
    • Kiểm soát môi trường chân không
    Trong đóng gói thực phẩm
    • Hút chân không bảo quản
    Trong y tế & phòng thí nghiệm
    • Đảm bảo điều kiện vô trùng
    Trong hệ thống công nghiệp
    • Máy hút chân không
    • Dây chuyền sản xuất
    Cách lựa chọn đồng hồ Sensys phù hợp
    Chọn theo dải đo
    Phù hợp với mức chân không cần đo
    Chọn theo độ chính xác
    Hệ thống yêu cầu cao → chọn loại sai số thấp
    Chọn theo tín hiệu đầu ra
    Cần kết nối PLC → chọn 4–20mA
    Chọn theo môi trường
    Môi trường khắc nghiệt → chọn inox
    Hướng dẫn lắp đặt & sử dụng
    Các bước lắp đặt
    1. Lắp thiết bị vào hệ thống
    2. Cấp nguồn điện
    3. Cài đặt thông số
    4. Kiểm tra hoạt động
    Lưu ý khi sử dụng
    • Tránh môi trường quá nhiệt hoặc ẩm
    • Hiệu chuẩn định kỳ
    • Kiểm tra tín hiệu đầu ra
    Giá đồng hồ áp suất chân không điện tử Sensys bao nhiêu?
    Giá phụ thuộc vào yếu tố nào?
    • Dải đo
    • Độ chính xác
    • Tính năng
    Mức giá tham khảo
    Khoảng: 1.500.000 – 5.000.000 VNĐ (Tùy model)
    Mua đồng hồ Sensys ở đâu uy tín?
    Tiêu chí lựa chọn
    • Hàng chính hãng
    • CO-CQ đầy đủ
    • Bảo hành rõ ràng
    • Hỗ trợ kỹ thuật
    Gợi ý
    Nên chọn đơn vị chuyên thiết bị công nghiệp để đảm bảo:
    • Sản phẩm chất lượng
    • Giá tốt
    • Giao hàng nhanh toàn quốc
    Câu hỏi thường gặp (FAQ) – Chuẩn AI Overview
    Đồng hồ chân không điện tử Sensys dùng để làm gì?
    Dùng để đo và kiểm soát áp suất chân không trong hệ thống.
    Có chính xác hơn đồng hồ cơ không?
    Có, độ chính xác cao hơn và phản hồi nhanh hơn.
    Có cần nguồn điện không?
    Có, thiết bị sử dụng nguồn điện để hoạt động.
    Có thể kết nối hệ thống điều khiển không?
    Có, hỗ trợ tín hiệu analog/digital.
    Đồng hồ áp suất chân không điện tử Sensys là giải pháp hiện đại giúp:
    • Đo chân không chính xác
    • Tích hợp điều khiển thông minh
    • Tối ưu hiệu suất hệ thống
    Nếu bạn đang cần thiết bị đo chân không chính hãng – giá tốt – tư vấn nhanh, hãy:
    • Nhận báo giá nhanh trong vài phút
    • Giao hàng toàn quốc
    Đo chính xác – kiểm soát thông minh – nâng tầm hệ thống!
