Bảng mã lỗi điều hòa aqua chuẩn nhất 2019
Thảo luận trong 'Tủ lạnh, điều hòa, nóng lạnh' bắt đầu bởi HTC Lighting, 28/6/19.
Khu Cầu Dừa – Thường Tín – Hà Nội, Hà Nội (Xem bản đồ)
28/6/19, 0 Trả lời, 145 Đọc
  1. HTC Lighting
    HTC Lighting Member
    Trong quá trình sử dụng điều hòa AQUA, không tránh khỏi có những lúc máy bị hỏng hóc. Việc sửa chữa điều hòa không khí không khó, cái chính bạn phải nắm được thiết bị hỏng ở đâu. Vì vậy điều hòa nhiệt độ AQUA đã có cách kiểm tra tất cả các lỗi hư hỏng của máy lạnh chỉ trong gọn 1 chiếc điều khiển điều hòa AQUA.
    Long Bình Plaza xin được gửi tới khách hàng bảng mã lỗi máy lạnh AQUA được các chuyên gia kỹ thuật giỏi nhất của chúng tôi đúc kết lại.
    1.Hiển thị lỗi E01: Điều hòa Aqua báo lỗi tiếp nhận tín hiệu giao tiếp nối tiếp – Mạch
    2.Hiển thị lỗi E02: Điều hòa Aqua báo lỗi trong việc truyền tín hiệu giao tiếp nối tiếp – Mạch
    3.Hiển thị lỗi E03: Điều hòa Aqua báo lỗi từ bộ điều khiển từ xa (và điều khiển hệ thống) – Điều khiển
    4.Hiển thị lỗi E08: đơn vị trong nhà thiết lập địa chỉ được nhân đôi – Mạch
    5.Hiển thị lỗi E09: thiết lập bộ điều khiển từ xa được nhân đôi – Mạch
    6.Hiển thị lỗi E10: Điều hòa Aqua báo lỗi trong việc truyền tín hiệu truyền thông nối tiếp – Mạch
    7.Hiển thị lỗi E11: chính đơn vị trùng lặp đồng thời tác điều khiển đa – Mạch, điều khiển
    8.Hiển thị lỗi E14: Điều hòa Aqua báo lỗi trong việc tiếp nhận tín hiệu truyền thông nối tiếp – Mạch
    9.Hiển thị lỗi E04: Điều hòa Aqua báo lỗi trong việc truyền tín hiệu truyền thông nối tiếp – Mạch
    10.Hiển thị lỗi E05: Điều hòa Aqua báo lỗi trong việc tiếp nhận tín hiệu truyền thông nối tiếp – Mạch
    11.Hiển thị lỗi E06: Điều hòa Aqua báo lỗi trong việc truyền tín hiệu truyền thông nối tiếp – Mạch
    12.Hiển thị lỗi E07: công suất đơn vị trong nhà quá thấp – Đàn lạnh bẩn, thiếu công suất.
    13.Hiển thị lỗi E15: công suất đơn vị trong nhà quá cao – Ngắn nhiệt độ sớm
    14.Hiển thị lỗi E16: không có đơn vị kết nối trong nhà – Kiểm tra dây điện.
    15.Hiển thị lỗi E20: Điều hòa Aqua báo lỗi trong việc truyền tín hiệu truyền thông nối tiếp – Mạch
    16.Hiển thị lỗi E17: Điều hòa Aqua báo lỗi trong việc tiếp nhận tín hiệu truyền thông nối tiếp – Mạch
    17.Hiển thị lỗi E18: truyền thông thất bại với MDC – Kiểm tra dây điện, block.
    18.Hiển thị lỗi E31: thiết lập nhóm dàn lạnh Máy lạnh Aqua báo lỗi – Mạch
    19.Hiển thị lỗi F02: cảm biến nhiệt độ trong nhà – Cảm biến
    20.Hiển thị lỗi F12: Điều hòa Aqua báo lỗi EEPROM trong nhà – Mạch
    21.Hiển thị lỗi F29: Điều hòa Aqua báo lỗi EEPROM ngoài trời – Mạch
    22.Hiển thị lỗi F31: Điều hòa Aqua báo lỗi EEPROM ngoài trời – Mạch
    23.Hiển thị lỗi P09: Fan nhiệt bảo vệ – Quạt
    24.Hiển thị lỗi P01: chuyển đổi Float – Mạch
    25.Hiển thị lỗi P10: rắc rối nhiệt độ xả – Nhiệt độ
    26.Hiển thị lỗi P03: Mở giai đoạn phát hiện, rắc rối điện AC – Đây điện, nguồn.
    27.Hiển thị lỗi P15: van 4 chiều bị khóa – Kiểm tra van.
    28.Hiển thị lỗi P19: tải làm mát cao – Tản nhiệt kém
    29.Hiển thị lỗi P20: rắc rối fan ngoài trời – Quạt dàn nóng
    30.Hiển thị lỗi P22: máy nén Inverter rắc rối (HIC PCB) – Block.
    31.Hiển thị lỗi P26: rắc rối máy nén Inverter (MDC) – Block
    32.Hiển thị lỗi P29: đồng thời tác rắc rối đa kiểm soát – Mạch
    33.Hiển thị lỗi P31: nén khí quá tải – Van, block.
    34.Hiển thị lỗi L01: trong nhà / ngoài trời kiểu đơn vị không phù hợp – Mạch
    35.Hiển thị lỗi L02: chính đơn vị trùng lặp trong nhóm kiểm soát – Mạch
    36.Hiển thị lỗi L03: địa chỉ đơn vị ngoài trời sao chép – Mạch
    37.Hiển thị lỗi L04: Nhóm dây kết nối cho các đơn vị độc lập trong nhà – Dây điện
    38.Hiển thị lỗi L07: địa chỉ không thiết lập hoặc nhóm không được thiết lập – Mạch
    39.Hiển thị lỗi L08: công suất đơn vị trong nhà không được thiết lập – Kiểm tra dàn lạnh.
    40.Hiển thị lỗi L09: đơn vị công suất ngoài trời không thiết lập hoặc thiết lập Máy lạnh Aqua báo lỗi – Kiểm tra dàn nóng không chạy.
    41.Hiển thị lỗi L11: trong nhà kiểu đơn vị Máy lạnh Aqua báo lỗi cài đặt – Kiểm tra điều khiển.
    42.Hiển thị lỗi L13: trần kết nối thất bại bảng – Mạch.
    Việc biết được lỗi mà điều hòa AQUA nhà bạn gặp phải thông qua bảng mã lỗi là việc vô cùng thiết. Nhằm giúp bạn nhận biết được mức độ hư hỏng của điều hòa. Tuy nhiên, có nhiều lỗi bạn sẽ không thể tự sửa tại nhà được. Lúc này bạn cần một đơn vị sửa điều hòa uy tín, thợ có trình độ chuyên môn, đặc biệt là không chặt *** cũng như lừa gạt khách hàng.
    Vậy cơ sở nào lắp đặt, bảo dưỡng điều hòa uy tín tại miền Bắc ???
    Long Bình Plaza tự hào là nhà phân phối độc quyền điều hòa AQUA chính hãng tại miền Bắc.
    Siêu thị chúng tôi luôn đặt hạnh phúc của khách hàng làm tiêu chí hàng đầu. Vì vậy mọi mặt hàng đồ điện máy, đồ tiêu dùng đều chính hãng. Và có rất nhiều ưu đãi lớn cho khách hàng.
    Chúng tôi cũng có đội ngũ nhân viên lắp đặt được đào tạo bài bản của từng hãng, chính sách rõ ràng, mình bạch. Nếu bạn còn băn khoăn không biết nên mua sản phẩm điều hòa chính hãng ở đâu để giá rẻ nhất. Và không bị mất tiền oan khi lắp đặt, bảo dưỡng trong suốt quá trình sử dụng.
    Hãy đặt trọn niềm tin vào Long Bình Plaza – Thiên đường mua sắm của bạn!
