Bánh xe cầu trục bị mòn: nguyên nhân, dấu hiệu và cách xử lý hiệu quả
Thảo luận trong 'Thiết kế, thi công' bắt đầu bởi phuonghn, 22/8/26.
Bình Dương
2,000,000 VNĐ
Hà Nội, Bình Dương (Xem bản đồ)
22/8/26, 0 Trả lời, 254 Đọc
  1. phuonghn
    phuonghn Member
    Bánh xe cầu trục bị mòn là tình trạng thường gặp sau thời gian dài vận hành, đặc biệt khi thiết bị phải làm việc với tần suất cao hoặc chịu tải lớn. Nếu không được kiểm tra và xử lý kịp thời, bánh xe có thể gây rung lắc, lệch đường chạy, làm tăng tải cho động cơ và ảnh hưởng đến an toàn vận hành. Vậy đâu là nguyên nhân khiến bánh xe cầu trục bị mòn và khi nào cần thay thế?
    Bánh xe cầu trục bị mòn là gì?
    Bánh xe cầu trục là bộ phận chịu tải và tiếp xúc trực tiếp với ray trong quá trình cầu trục di chuyển. Sau thời gian làm việc, dưới tác động của tải trọng, ma sát và điều kiện vận hành, bánh xe có thể xuất hiện tình trạng hao mòn.
    Bánh xe cầu trục bị mòn thường thể hiện qua tình trạng đường kính bánh giảm, mặt lăn bị mòn không đều, xuất hiện rãnh hoặc biến dạng. Mức độ mòn càng lớn thì khả năng vận hành ổn định của cầu trục càng giảm.
    Mức độ mòn ảnh hưởng như thế nào đến cầu trục?
    Bánh xe bị mòn không chỉ ảnh hưởng đến khả năng di chuyển mà còn làm tăng lực cản khi cầu trục hoạt động. Động cơ phải làm việc với tải lớn hơn, đồng thời các bộ phận như ray, ổ bi, hộp giảm tốc và cụm truyền động cũng có thể bị ảnh hưởng.
    Nếu tiếp tục sử dụng bánh xe đã mòn nghiêm trọng, cầu trục có thể xuất hiện hiện tượng rung giật, phát ra tiếng ồn bất thường hoặc chạy lệch hướng.
    Nguyên nhân khiến bánh xe cầu trục bị mòn
    Bánh xe cầu trục phải chịu tải trọng và ma sát liên tục trong quá trình di chuyển. Vì vậy, nhiều yếu tố trong quá trình vận hành, lắp đặt và bảo dưỡng có thể khiến bánh xe nhanh chóng xuống cấp, đặc biệt khi thiết bị phải làm việc trong điều kiện nặng.
    Cầu trục thường xuyên làm việc với tải trọng lớn
    Vận hành cầu trục ở mức tải cao trong thời gian dài khiến áp lực tác động lên bánh xe và ray tăng lên. Nếu thường xuyên nâng tải gần hoặc vượt giới hạn cho phép, tốc độ hao mòn của bánh xe sẽ nhanh hơn.
    Ray cầu trục bị cong, lệch hoặc không đồng đều
    Ray không đảm bảo độ thẳng và đồng đều có thể khiến bánh xe chịu lực không cân bằng. Một số vị trí trên bánh xe vì thế bị mài mòn nhiều hơn những vị trí khác.
    Bánh xe và ray không được bảo dưỡng đúng cách
    Bụi bẩn, mạt kim loại hoặc các vật thể lạ bám trên đường ray có thể làm tăng ma sát giữa bánh xe và ray. Bên cạnh đó, việc thiếu kiểm tra định kỳ cũng khiến các dấu hiệu bất thường không được phát hiện sớm.
    Lắp đặt và căn chỉnh bánh xe chưa chính xác
    Bánh xe bị lệch tâm, sai khoảng cách hoặc cụm bánh xe không được căn chỉnh đồng bộ có thể làm cầu trục chạy không ổn định. Đây cũng là một trong những nguyên nhân phổ biến dẫn đến hiện tượng bánh xe bị mòn không đều.
    Dấu hiệu nhận biết bánh xe cầu trục bị mòn
    Trong quá trình sử dụng, bánh xe cầu trục bị mòn thường xuất hiện một số dấu hiệu có thể nhận biết thông qua quan sát và theo dõi hoạt động của thiết bị. Việc phát hiện sớm giúp doanh nghiệp chủ động kiểm tra, bảo dưỡng và thay thế trước khi ảnh hưởng đến các bộ phận khác.
    Bề mặt bánh xe xuất hiện vết mòn bất thường
    Có thể quan sát thấy mặt lăn bị lõm, xước, tạo rãnh hoặc mòn không đều. Trong trường hợp nghiêm trọng, bánh xe còn có thể xuất hiện nứt hoặc biến dạng.
    Cầu trục di chuyển phát ra tiếng ồn và rung lắc
    Khi bánh xe không còn đảm bảo độ tròn và bề mặt tiếp xúc phù hợp, cầu trục có thể phát ra tiếng kêu lớn khi di chuyển. Hiện tượng rung lắc cũng dễ nhận thấy hơn, đặc biệt khi cầu trục khởi động hoặc dừng.
    Cầu trục chạy lệch hoặc khó di chuyển
    Bánh xe mòn không đều hoặc bị sai lệch có thể khiến cầu trục chạy lệch khỏi quỹ đạo. Nếu phát hiện tình trạng này, cần dừng thiết bị để kiểm tra thay vì tiếp tục vận hành.
    Cách hạn chế tình trạng bánh xe cầu trục bị mòn
    Để hạn chế tình trạng bánh xe cầu trục bị mòn, doanh nghiệp cần chú trọng kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ và vận hành thiết bị đúng kỹ thuật. Trong đó, việc kiểm tra bánh xe và ray thường xuyên giúp phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường, từ đó có phương án xử lý trước khi phát sinh hư hỏng nghiêm trọng.
    Kiểm tra bánh xe và ray định kỳ
    Doanh nghiệp nên xây dựng lịch kiểm tra định kỳ đối với bánh xe, ray, ổ bi và cụm truyền động. Những dấu hiệu như tiếng ồn bất thường, rung lắc hoặc cầu trục chạy lệch cần được kiểm tra ngay.
    Vận hành đúng tải trọng và đúng kỹ thuật
    Không nâng tải vượt mức cho phép, hạn chế khởi động hoặc dừng đột ngột và không để cầu trục hoạt động trong điều kiện đường chạy có vật cản. Vận hành đúng kỹ thuật giúp giảm áp lực lên bánh xe và tăng tuổi thọ thiết bị.
    Lựa chọn bánh xe phù hợp khi thay thế
    Khi thay bánh xe mới, cần lựa chọn đúng đường kính, vật liệu, kích thước và kết cấu phù hợp với tải trọng cũng như loại ray đang sử dụng. Không nên chỉ lựa chọn dựa trên giá thành vì bánh xe không phù hợp có thể nhanh chóng bị mòn trở lại.
    Kết luận
    Bánh xe cầu trục bị mòn là vấn đề cần được kiểm tra và xử lý sớm để đảm bảo thiết bị vận hành ổn định, an toàn. Việc xác định đúng nguyên nhân, kiểm tra mức độ hao mòn và thay thế bánh xe khi cần thiết sẽ giúp hạn chế chi phí sửa chữa và kéo dài tuổi thọ cầu trục.
    Doanh nghiệp nên thực hiện bảo dưỡng định kỳ và lựa chọn bánh xe phù hợp với tải trọng, kết cấu cầu trục và điều kiện làm việc thực tế. Cần tư vấn thay thế bánh xe cầu trục liên hệ với Tuấn Cầu Trục tại: 0968 655 438 để được báo giá chi tiết nhé.
    ☎️ Hotline: 0968 655 438
    Bài viết mới
