Bộ camera đo thân nhiệt fluke 480 pro
Thảo luận trong 'Dịch vụ khác' bắt đầu bởi chuonggoiphucvu, 11/9/20.
100,000 VNĐ
11/9/20, 0 Trả lời, 70 Đọc
  1. Camera đo thân nhiệt từ xa chánh tiếp xúc, đo và nhận biết đối tượng có nhiệt độ cao bất thường. Đây là dụng cụ hữu ích trong mùa dịch, đặc biệt hơn với bộ camera chụp ảnh lấy nét của fluke 480 sẽ còn làm bạn bất ngờ đấy nhé.
    Camera đo nhiệt Fluke 480 Pro có những ưu điểm sau:
    • Camera nhiệt Fluke 480 Pro với việc sở hữu máy ảnh nhiệt Ti480 Pro việc lấy nét hình ảnh nhiệt không còn là vấn đề phải lo nữa. Công nghệ lấy nét MultiSharp™ mang đến cho bạn các hình ảnh được lấy nét nhanh chóng qua trường ngắm, ngay cả khi bạn bắt đầu từ một mục tiêu hoàn toàn mờ. Nếu quá mờ và độ ẩm cao thì hãy sử dụng Thiết Bị ghi dữ liệu độ ẩm và nhiệt độ Extech RHT20 nó được chuyên dùng để do cả độ ẩm và nhiệt độ cực tốt đấy nhé.
    • Camera chụp nhiều hình ảnh sau đó kết hợp chúng lại để cung cấp cho bạn một hình ảnh rõ ràng, được lấy nét chính xác đối với các mục tiêu gần và xa. Xem nhiều chi tiết hơn với chế độ SuperResolution, cung cấp dữ liệu điểm ảnh gấp 4 lần. Máy chụp ảnh nhiệt Fluke sử dụng phần mềm và chế độ SuperResolution, bạn có thể xem hình ảnh với độ phân giải lên đến 1280 x 960.
    • Tăng độ nhạy để ảnh hóa sự khác biệt về nhiệt độ
    • Dễ dàng xem hình ảnh và chuẩn đoán hình ảnh nhiệt bằng hình ảnh trên màn hình sắc nét hơn, nhiều điểm đánh dấu hình chữ nhật và 9 bảng màu
    • Giao diện màn hình cảm ứng trực quan hơn, được cải tiến, thân thiện với người dùng
    • Linh hoạt hơn để ảnh hóa các mục tiêu – từ nhỏ đến lớn bằng các ống kính thông minh có thể hoán đổi – các ống kính tầm xa 2x và 4x, ống kính góc rộng và ống kính cận cảnh không cần hiệu chẩn đều tương thích với Ti480 PRO
    • Chế độ lấy nét tự động sử dụng công nghệ đo khoảng cách bằng laser tích hợp tính toán và hiển thị khoảng cách đến mục tiêu.
    • Dữ liệu nhận được có độ phân giải cao hơn 4 lần với chế độ SuperResolution chụp nhiều hình ảnh và kết hợp chúng tạo ra một hình ảnh 1280 x 960
    • Tiết kiệm thời gian – đồng bộ không dây hình ảnh trực tiếp từ camera lên hệ thống Fluke Connect® và đính kèm vào một hồ sơ máy hoặc yêu cầu làm việc.
    • Máy ảnh nhiệt Fluke Ti480 Pro có tính năng ghi chú bằng giọng nói
    CÁC TÍNH NĂNG CHÍNH
    • IFOV với ống kính tiêu chuẩn (độ phân giải không gian): 0,93 mRad, D: S 1065: 1
    • Độ phân giải detector: 640 x 480
    • Giải pháp tối ưu: Chụp và kết hợp 4x dữ liệu để tạo hình ảnh 1280 x 960 (614,400 pixel)
    • Độ phân giải hồng ngoại: 307.200 pixel
    • MultiSharp ™ Focus: Có, tập trung gần và xa, trong suốt lĩnh vực xem
    • LaserSharp ® Tự động lấy nét: Có, để có hình ảnh tập trung nhất quán. Mỗi. Độc thân. Thời gian.
    • Đồng hồ đo khoảng cách Laser: Có, tính toán khoảng cách đến mục tiêu cho các hình ảnh được lấy nét chính xác và hiển thị khoảng cách trên màn hình.
    • Lấy nét thủ công nâng cao: Có
    • Màn hình cảm ứng gồ ghề: Màn hình 3,5 inch (ngang) 640 x 480 LCD.
    • Thiết kế gọn nhẹ, tiện dụng để sử dụng một tay.
    • Thu phóng kỹ thuật số: 2x và 4x
    ĐO NHIỆT ĐỘ
    • Phạm vi đo nhiệt độ: ≤ -10 ° C đến +1000 ° C (14 ° F đến 1832 ° F) (không được hiệu chỉnh dưới -10 ° C)
    • Độ chính xác: ± 2 ° C hoặc 2% (ở mức 25 ° C danh nghĩa, tùy theo mức nào lớn hơn)
    • Độ nhạy nhiệt (NETD)* : ≤0,05 ° C ở nhiệt độ mục tiêu 30 ° C (50 mK)
    • Chỉnh sửa phát xạ trên màn hình: Có (cả giá trị và bảng)
    • Phản xạ nhiệt độ nền phản xạ trên màn hình: Có
    • Chỉnh sửa truyền trên màn hình: Có
    • Kết nối không dây: Để PC, iPhone ® và iPad ® (iOS 4s và sau), Android ™ 4.3 trở lên, và WiFi để LAN (nếu có)
    • Fluke Connect ® ứng dụng tương thích: kết nối máy ảnh của bạn để điện thoại thông minh của bạn, và hình ảnh chụp tự động tải lên Fluke Connect ® ứng dụng cho tiết kiệm và chia sẻ
    • Fluke Connect ® Tài sản phần mềm tùy chọn: chỉ định hình ảnh cho nội dung và tạo đơn đặt hàng công việc. Dễ dàng so sánh các loại đo lường – cho dù hình ảnh cơ học, điện hoặc hồng ngoại – ở một vị trí.
    • Fluke Connect ® Tải lên tức thì: kết nối máy ảnh của bạn vào mạng WiFi của tòa nhà của bạn, và hình ảnh chụp tự động tải lên Fluke Connect ® hệ thống để xem trên điện thoại thông minh hoặc máy tính của bạn
    • Fluke Connect ® công cụ tương thích: kết nối không dây để chọn Fluke Connect ® công cụ và màn hình kích hoạt các phép đo trên màn hình camera. Năm kết nối đồng thời được hỗ trợ.
    • IR-Fusion ® công nghệ: Thêm bối cảnh của các chi tiết có thể nhìn thấy vào hình ảnh hồng ngoại của bạn
    • Chế độ AutoBlend ™ : Min, Mid, Max IR cộng với hiển thị đầy đủ trên máy ảnh; liên tục biến trong phần mềm
    • Ảnh trong ảnh (PIP): có
    • Camera kỹ thuật số tích hợp (ánh sáng khả kiến): 5MP
    ỐNG KÍNH
    • Ống kính tiêu chuẩn:
    • IFOV (độ phân giải không gian): 0,93 mRad, D: S 1065: 1
    • Góc nhìn: 34 ° H x 24 ° V
    • Khoảng cách lấy nét tối thiểu: 15 cm (khoảng 6 inch)
    • IR-Fusion ® công nghệ: Hình ảnh trong ảnh và toàn màn hình
    • Ống kính thông minh góc rộng tùy chọn:
    • IFOV (độ phân giải không gian): 2,62 mRad, D: S 377: 1
    • Góc nhìn: 46 ° H x 34 ° V
    • IR-Fusion ® công nghệ: Toàn màn hình
    CẤP VÀ NHỊP: TỰ ĐỘNG MƯỢT MÀ VÀ CHIA TỶ LỆ THỦ CÔNG
    • Tự động chuyển đổi nhanh giữa chế độ thủ công và tự động: Có
    • Tự động khôi phục nhanh ở chế độ thủ công: Có
    • Khoảng tối thiểu (ở chế độ thủ công): 2,0 ° C (3,6 ° F)
    • Khoảng tối thiểu (ở chế độ tự động): 3,0 ° C (5,4 ° F)
    LƯU TRỮ DỮ LIỆU VÀ CHỤP ẢNH
    • Tùy chọn bộ nhớ mở rộng: Thẻ nhớ 4 GB micro SD có thể tháo rời, bộ nhớ flash trong 4 GB, lưu vào khả năng ổ flash USB, tải lên để lưu trữ vĩnh viễn
    • Chụp ảnh, xem xét, lưu cơ chế: Tính năng chụp, xem lại và lưu trữ hình ảnh một tay
    • Định dạng tệp hình ảnh: Non-radiometric (.bmp) hoặc (.jpeg) hoặc radiometric đầy đủ (.is2); không cần phần mềm phân tích cho các tệp không phải là bức xạ (.bmp, .jpg và .avi)
    • Đánh giá bộ nhớ: Xem lại hình thu nhỏ và toàn màn hình
    • Phần mềm: Phần mềm báo cáo và phân tích đầy đủ SmartView® có thể truy cập vào hệ thống Fluke Connect
    • Các định dạng tập tin xuất khẩu với SmartView ® phần mềm: Bitmap (.bmp), GIF, JPEG, PNG, TIFF
    • Chú thích bằng giọng nói: Thời gian ghi tối đa 60 giây cho mỗi hình ảnh; có thể xem lại trên máy ảnh, tai nghe bluetooth tùy chọn có sẵn nhưng không bắt buộc
    • IR-PhotoNotes ™: Có (5 hình ảnh)
    • Quay video: Tiêu chuẩn và radiometric
    • Định dạng tệp video: Non-radiometric (MPEG-mã hóa .AVI) và đầy đủ-radiometric (.IS3)
    • Phát trực tuyến video (hiển thị từ xa): xem luồng trực tiếp của màn hình máy ảnh trên máy tính, điện thoại thông minh hoặc màn hình TV của bạn. Qua USB, WiFi hotspot, hoặc mạng WiFi để SmartView ® phần mềm trên máy tính; thông qua WiFi hotspot để Fluke Connect ® ứng dụng trên điện thoại thông minh; hoặc qua HDMI tới màn hình TV
    • Hoạt động điều khiển từ xa: Có, thông qua SmartView ® phần mềm hoặc Fluke Connect ® ứng dụng di động
    • Tự động chụp (nhiệt độ và khoảng thời gian): có
    Với những đặc tính như vậy, bạn có nghĩ nó là một dụng cụ rất hữu ích không, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn chi tiết và hiểu thêm về sản phẩm nhé.
    NGUỒN ĐIỆN
    • Pin (trường có thể thay thế, có thể sạc lại): Hai pin lithium ion thông minh với màn hình LED 5 phân đoạn để hiển thị mức sạc
    • Tuổi thọ pin: 2-3 giờ mỗi pin (* Tuổi thọ thực tế thay đổi tùy theo cài đặt và cách sử dụng)
    • Thời gian sạc pin: 2,5 giờ để sạc đầy
    • Hệ thống sạc pin: Bộ sạc pin hai chiều hoặc sạc trong máy ảnh. Bộ sạc sạc ô tô 12 V tùy chọn
    • Hoạt động AC : Hoạt động AC với nguồn điện đi kèm (100 V AC đến 240 V AC, 50/60 Hz)
    • Tiết kiệm năng lượng : Chế độ tắt ngủ và tắt nguồn của người dùng
    • Bảng màu:
    • Bảng màu tiêu chuẩn: 9: Cầu vồng, Ironbow, Blue-Red, Độ tương phản cao, Hổ phách, Hổ phách ngược, Kim loại nóng, Màu xám, Màu xám đảo ngược
    • Bảng màu Ultra Contrast ™ : 9: Cầu vồng, Ironbow, Blue-Red, Độ tương phản cao, Hổ phách, Hổ phách ngược, Kim loại nóng, Màu xám, Màu xám đảo ngược
    Nguồn : https://chuonggoi.net/kiem-soat-ra-vao/camera-do-nhiet-fluke-480-pro/
