Cách sử dụng bơm godo hiệu quả
Thảo luận trong 'Dịch vụ khác' bắt đầu bởi okusakijapan, 7/7/25.
ha noi, Hà Nội (Xem bản đồ)
7/7/25, 0 Trả lời, 85 Đọc
  1. okusakijapan
    okusakijapan Member
    Cách sử dụng Bơm GODO hiệu quả
    Làm thế nào để kéo dài tuổi thọ của máy Bơm màng GODO?
    Khi sử dụng máy Bơm màng, kéo dài thời gian sử dụng cho máy bơm màng một số trường hợp, màng bơm hoạt động không bền và cần thay thế thường xuyên? Nếu máy Bơm màng không hoạt động hoặc hoạt động không bình thường thì về cơ bản là do màng bơm có vấn đề. Vậy màng ngăn dễ bị đứt trong những trường hợp nào?
    Tuổi thọ thiết kế của màng ngăn là 8000 giờ và áp suất làm việc là 6 kg. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, đừng nói đến 8000 giờ, không có tuổi thọ nào là 800 giờ. Lý do là gì?
    Để vận hành Bơm màng khí nén GODO đúng cách và đảm bảo hiệu suất, bạn nên thực hiện theo các bước sau:
    Bước 1: Chuẩn bị trước khi sử dụng
    Trước khi vận hành, hãy kiểm tra kỹ Bơm màng khí nén và các phụ kiện liên quan như van, ống dẫn, và nguồn khí nén. Đảm bảo rằng tất cả các kết nối đã được lắp đặt chắc chắn và đúng kỹ thuật.
    Đặc biệt, bạn cần kiểm tra xem đường ống có bị rò rỉ hay tắc nghẽn không. Nguồn khí nén phải đạt áp suất ổn định trong giới hạn nhà sản xuất (thông thường từ 2-7 bar). Việc chuẩn bị kỹ càng giúp hạn chế rủi ro trong quá trình vận hành và bảo vệ bơm hoạt động ổn định.
    Bước 2: Cấp khí nén vào bơm
    Khi bắt đầu vận hành, hãy mở van khí nén từ từ để tránh cấp khí đột ngột. Việc này giúp giảm nguy cơ giật mạnh khiến màng bơm bị hỏng hoặc giảm tuổi thọ. Trong quá trình mở van, bơm godo tại đây bạn cần quan sát đồng hồ áp suất để đảm bảo khí nén được cấp đúng mức. Nếu phát hiện áp suất quá cao hoặc bất thường, cần ngừng lại để kiểm tra ngay. Sự điều chỉnh từ từ này không chỉ bảo vệ màng bơm mà còn giúp hệ thống hoạt động êm ái hơn.
    Bước 3: Điều chỉnh áp lực chất lỏng
    Sau khi bơm bắt đầu hoạt động, bạn cần mở van đầu ra của bơm và tiến hành điều chỉnh áp lực chất lỏng thông qua van điều chỉnh. Với các ứng dụng cụ thể như phun sơn, áp suất chất lỏng cần được điều chỉnh phù hợp. Thông thường, áp suất này dao động từ 0,5-1,5 bar tùy thuộc vào loại *** phun hoặc hệ thống sử dụng. Việc điều chỉnh áp lực từ từ sẽ giúp chất lỏng ra đều, không làm ảnh hưởng đến chất lượng phun hoặc hiệu suất công việc.
    Bước 4: Kiểm tra và vận hành
    Sau khi điều chỉnh, mở khí nén cấp ra thiết bị đầu cuối như *** phun hoặc vòi xả và tiến hành kiểm tra. Khi bắt đầu vận hành, bạn có thể thấy chất lỏng ra không đều do không khí còn tồn đọng trong ống dẫn. Tùy thuộc vào chiều dài và đường kính ống dẫn, quá trình này có thể mất vài giây đến vài chục giây để chất lỏng ra ổn định. Khi vận hành ổn định, tiếp tục theo dõi các tín hiệu bất thường như tiếng ồn lạ, rung động mạnh hoặc áp suất dao động để kịp thời xử lý.
    Lưu ý:
    Sau khi sử dụng, hãy đảm bảo xả hết chất lỏng còn lại trong bơm và tiến hành vệ sinh kỹ càng. Điều này không chỉ giúp duy trì hiệu suất mà còn kéo dài tuổi thọ của thiết bị, giảm thiểu nguy cơ hư hỏng trong các lần sử dụng tiếp theo.
