Cách tính công suất máy lạnh chuẩn cho người dùng tham khảo
Thảo luận trong 'Tủ lạnh, điều hòa, nóng lạnh' bắt đầu bởi lanthanhhaichau, 3/12/24.
3/12/24, 0 Trả lời, 320 Đọc
  1. lanthanhhaichau
    lanthanhhaichau Active Member
    Bạn chưa biết hoặc không biết cách tính công suất máy lạnh như thế nào là đúng? Đừng lo, hôm nay Thanh Hải Châu sẽ hướng dẫn bạn cách tính chính xác, nhanh và đơn giản nhất qua bài viết dưới đây, mời bạn cùng tham khảo!
    Cách tính công suất máy lạnh đúng, nhanh và đơn giản
    ✔ Trước tiên, lý do bạn cần chọn mua máy lạnh đúng công suất
    - Nếu bạn chọn điều hòa có công suất lớn hơn nhiều so với yêu cầu thì sẽ dẫn tới tiêu tốn điện năng không cần thiết và bạn cũng sẽ tốn kém tiền điện hơn, bởi lẽ máy công suất lớn sẽ yêu cầu công suất tiêu thụ điện lớn hơn. Chưa kể bạn còn chi thêm khoản tiền mua máy, do máy lạnh có công suất lớn hơn cũng sẽ có giá cao hơn.
    - Còn nếu bạn chọn máy có công suất nhỏ hơn thì điều hòa sẽ phải vận hành hết công suất để làm mát phòng. Sau một thời gian dài hoạt động như vậy, máy sẽ nhanh chóng bị giảm tuổi thọ, nhanh hư hỏng và tiền điện hàng tháng của gia đình cũng sẽ tăng vụt lên.
    ✔ 3 Cách Tính Công Suất Máy Lạnh Đơn Giản và Nhanh Chóng
    Đơn vị đo công suất lạnh của điều hòa là Kw hoặc là BTU/h, theo chỉ số đưa ra của các nhà sản xuất.
    Ở đây, BTU là một đơn vị năng lượng sử dụng ở Hoa Kỳ và Vương Quốc Anh (viết tắt của từ British Thermal Unit) được sử dụng để mô tả công suất của các hệ thống sưởi ấm và làm lạnh như lò sưởi, lò sấy, lò nướng và điều hòa nhiệt độ.
    1 HP (Công suất máy nén) = 750 W (Công suất điện) = 9000 BTU/h (Công suất lạnh)
    Cách 1: Tính công suất điều hòa theo diện tích phòng
    Theo các chuyên gia, 1 m2 phòng sẽ làm mát tốt nhất với điều hòa 600 BTU/h. Đây là chỉ số được áp dụng đối với trần nhà phổ biến ở Việt Nam, có độ cao trung bình từ 3 mét. Công thức tính công suất theo diện tích phòng sẽ là:
    BTU = S x 600
    HP = S x 600/9000
    Trong đó:
    • 600 là công suất lạnh (BTU/h) điều hòa có thể làm lạnh tốt nhất trong 1m2 trong 1 giờ
    • S là diện tích phòng
    • 9000 là công suất lạnh (BTU/h) quy đổi theo công suất máy nén (HP).
    Ví dụ: Phòng có diện tích 15 m2 thì công suất máy lạnh là: 15 m2 x 600 BTU = 9000 BTU, tương đương chiếc máy lạnh công suất 1 HP.
    Dựa vào diện tích không gian lắp đặt để tính công suất máy lạnh
    Mời bạn tham khảo: Bảng giá máy lạnh 1 HP tại Thanh Hải Châu
    Tương tự:
    Diện tích phòng Công suất
    Dưới 15 m2 9000 BTU ~ 1 HP
    Từ 15 đến 20 m2 12000 BTU ~ 1.5 HP
    Từ 20 đến 30 m2 18000 BTU ~ 2 HP
    Từ 30 đến 40 m2 24000 BTU ~ 2.5 HP
    Cách 2: Tính công suất máy lạnh theo thể tích phòng
    Với những căn phòng có diện tích tương đối lớn, trần nhà cao hơn mức trung bình hoặc những phòng trọ có gác trọ rộng thì tính theo thể tích phòng sẽ có độ chính xác cao hơn. Theo thể tích, 1 m3 sẽ được làm mát cho điều hòa 200 BTU/h. Công thức tính công suất theo thể tích phòng sẽ là:
    BTU = V x 200
    HP = V x 200/9000
    Trong đó:
    • V là thể tích phòng.
    • 200 là công suất điều hòa có thể làm mát được 1m3 trong 1 giờ.
    Ví dụ: Phòng có thể tích 45 m3 bạn sẽ tính được: 45 m3 x 200 BTU = 9000 BTU, tương đương chiếc máy lạnh công suất 1 HP.
    Tương tự:
    Thể tích phòng Công suất
    Dưới 45 m3 9000 BTU ~ 1 HP
    Dưới 60 m3 12000 BTU ~ 1.5 HP
    Dưới 80 m3 18000 BTU ~ 2 HP
    Dưới 120 m3 24000 BTU ~ 2.5 HP
    Cách 3: Tính theo điều kiện không gian bên ngoài phòng
    Ngoài diện tích và thể tích phòng ra thì công suất máy lạnh còn có thể được tính theo các yếu tố bên ngoài. Không gian bên ngoài phòng mỗi gia đình sẽ khác nhau và tùy thuộc vào chênh lệch nhiệt độ, mức độ cách nhiệt… mà công suất cũng thay đổi.
    Công thức tính công suất điều hòa theo điều kiện ngoài phòng như sau:
    Công suất = Thể tích phòng x Chênh lệch nhiệt độ trong và ngoài trời x Hệ số cách nhiệt
    Tham khảo bảng hệ số cách nhiệt được sử dụng phổ biến rộng rãi sau:
    Hệ số cách nhiệt Vách kín khả năng cách nhiệt tốt 20 - 25
    Cửa sổ đóng kín 25 - 30
    Nhiều cửa sổ chất liệu kính 30 - 40
    Tường chất liệu kính 45
    Nguồn tham khảo: DAIKIN
    ✔ Một Số Lưu Ý Khi Tính Công Suất Máy Lạnh
    • Các công thức tính công suất máy lạnh không thể chính xác 100% vì công suất máy lạnh có thể bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố khác như vật liệu xây dựng, nguồn nhiệt tác động trực tiếp, thiết bị trong phòng, số người trong phòng, số cửa của phòng...
    • Nên chọn máy có công suất nhỉnh hơn một tầm 0.5 HP - 1 HP để dự phòng cho trường hợp phòng tăng thêm số lượng người hoặc thiết bị tỏa nhiệt và máy có công suất mạnh sẽ làm lạnh nhanh và đến lúc đạt độ lạnh tiêu chuẩn sẽ tự động vận hành máy nén để tiết kiệm điện, đồng thời máy cũng có thời gian nghỉ ngơi, đảm bảo độ bền lâu dài hơn.
    • Thực tế, máy điều hòa không khí 1 HP chưa hẳn có công suất lạnh là 9.000 Btu/h, vì còn tùy theo các hãng sản xuất mà giá trị này dao động trong khoảng 8.000 - 10.000 Btu/h. Nên với cùng một thể tích và kết cấu phòng như nhau, khi lắp điều hòa nhiệt độ cùng một công suất HP nào đó, máy của hãng này có thể lạnh hơn hoặc kém lạnh hơn của hãng khác.
    • Trong các trường hợp tính tải lạnh cho các không gian khác như văn phòng làm việc, nhà hàng, thư viện, hội trường, phòng học hay siêu thị,... chúng tôi đề nghị quý khách nên tìm đến những người hoặc kỹ thuật viên có chuyên môn để tư vấn sẽ đạt độ chính xác và an toàn hơn.
    Tính công suất máy lạnh đúng để đảm bảo máy hoạt động hiệu quả
    Kết luận
    Như vậy, Thanh Hải Châu đã hướng dẫn xong cách tính để tìm mua máy lạnh có công suất phù hợp nhất rồi. Chúng tôi hy vọng qua bài viết này sẽ giúp cho bạn biết được cách tính công suất phù hợp cho không gian mình đang cần lắp đặt máy lạnh. Và có thể tự mình tìm hiểu trước về sản phẩm của các hãng khác nhau trước khi quyết định chọn mua. Nếu cần hỗ trợ bất kỳ thông tin nào, chúng tôi luôn ở đây để giúp đỡ bạn:
    • Địa chỉ: 109/13A Huỳnh Thị Hai, Khu phố 9, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Hồ Chí Minh
    • Hotline tư vấn, khảo sát MIỄN PHÍ: 0911 260 247 MR. LUÂN
    • Phòng Kinh Doanh: 02822120566 – 0901432183
    • Email: infothanhhaichau@gmail.com
    • Facebook: Điện Lạnh Thanh Hải Châu
    • Website mua máy lạnh: https://thanhhaichau.com/may-lanh
    XIN CẢM ƠN BẠN ĐÃ DÀNH THỜI GIAN ĐỌC BÀI HƯỚNG DẪN TÍNH CÔNG SUẤT ĐIỀU HÒA MÁY LẠNH NÀY CỦA THANH HẢI CHÂU!
    Thực hiện bởi: Thanh Hải Châu's team​
