Cáp điều khiển altek kabel chống nhiễu sh-500 8g 0.5qmm
Thảo luận trong 'Vật liệu xây dựng khác' bắt đầu bởi 0936134233, 13/9/23.
Đà Nẵng
10,000 VNĐ
90 Mai Hắc Đế, Phường An Hải Tây, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng, Đà Nẵng (Xem bản đồ)
13/9/23, 0 Trả lời, 203 Đọc
  1. 0936134233
    0936134233 Member
    Cáp điều khiển Altek Kabel chống nhiễu SH-500 8G 0.5QMM CU/PVC/OSCR/CWB/PVC
    Cáp Điều Khiển CVVS – RVVP – KVVP – MVVS – YSLCY or CY
    Thương Hiệu: Altek Kabel – Germany
    Mã hàng/ Part number: SH-10058
    Xuất xứ/ Origin: China
    Ruột dẫn: Đồng trần mềm 100% – 20/0.18mm
    Số Lõi Dẫn: 8 lõi/ 8 cores/ 8 sợi
    Tiết diện lõi dẫn/ Conductor size: 0.5 QMM
    Chống nhiễu 2 lớp: Lớp giấy bạc chống nhiễu và lưới đồng trần
    Điện áp/ Voltage: 300/500V
    Nhiệt độ/ Operation Temperature: -40°C to 70°C
    Vỏ ngoài/ Outer jacket, Colour: nhựa PVC, màu xám
    Quy cách/ Length: 500m/ cuộn
    Đặc điểm của Cáp điều khiển Altek Kabel có lưới SH-500 8G 0.5 QMM
    Số lõi dẫn: 8 lõi/ 8 cores/ 8 sợi
    Điện trở dây dẫn tối đa Ω / KM(20 ℃): 39
    Điện trở cách điện tối thiểu (MΩ / KM): 0.012
    Độ dày vỏ bọc: 0.7mm
    Độ dày cách nhiệt: 0.5mm
    Lõi mầu: đen đánh số từ 1-7 và 1 lõi vàng/xanh lục
    Đường kính lõi ID: 1.9±0.1mm
    Đường kính ngoài OD: 8.5±0.2mm
    Điện áp danh định: 300/500V
    Mặt cắt danh định: 0.5 mm2
    Loại: có giáp bảo vệ, có chống nhiễu
    Cách điện/Vỏ: PVC-45P
    Vỏ Ngoài: Mầu Xám (PVC-65P)
    Chữ In trên dây: ALTEK KABEL SH-500 8G0.5 QMM / 10058 300/500V 0010805 CE
    Thông số kỹ thuật của cáp điều khiển Altek Kabel SH-500
    Cáp PVC tham chiếu đến: DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51
    Phạm vi nhiệt độ
    uốn -5°C đến + 70°C
    cài đặt cố định -40°C đến + 70°C
    Định mức điện áp: U0 / U 300/500 V
    Bán kính uốn tối thiểu
    uốn cong 15 x bên ngoài Ø
    lắp đặt cố định 4x bên ngoài Ø
    Ứng dụng
    Cáp điều khiển altek kabel SH-500 8G 0.5QMM thích hợp để sử dụng trong môi trường nhiễu điện từ, linh hoạt với ứng suất cơ học trung bình và chuyển động tự do mà không có ứng suất kéo hoặc chuyển động cưỡng bức trong phòng khô, ẩm và ướt nhưng không có không khí thoáng. Thích hợp được sử dụng làm cáp kết nối và điều khiển trong máy công cụ, băng tải, dây chuyền lắp ráp, kỹ thuật nhà máy, công nghệ AC, sản xuất thép, trong máy móc công nghiệp, truyền dữ liệu, đo lường, tín hiệu âm thanh và các môi trường sản xuất khác. Các hợp chất PVC được lựa chọn đảm bảo tính linh hoạt tốt cũng như lắp đặt kinh tế và nhanh chóng. CE = Sản phẩm phù hợp với Chỉ thị điện áp thấp 2014/35 / EU.
    Hệ thống âm thanh/ Public Alarm System
    Hệ thống kiểm soát cửa ra vào/ Access Control System
    Hệ thống giám sát xe GPRS
    Hệ thống giữ xe tự động
    Bài viết mới
