Cáp điều khiển cáp tín hiệu vặn xoắn 1pair 22awg al foil
Thảo luận trong 'Vật liệu xây dựng khác' bắt đầu bởi 0936134233, 26/8/23.
Đà Nẵng
10,000 VNĐ
90 Mai Hắc Đế, Phường An Hải Tây, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng, Đà Nẵng (Xem bản đồ)
26/8/23, 0 Trả lời, 175 Đọc
  1. 0936134233
    0936134233 Member
    Cáp điều khiển / Cáp tín hiệu vặn xoắn 1Pair 22AWG AL foil
    >>Dây cáp tín hiệu và điều khiển Altek kabel 1Pair 22AWG được sử dụng lõi dẫn bằng đồng mạ thiếc chống oxi hóa với lớp cách điện PE, 100% Nhôm Lá-Băng Polyester được bảo vệ và Vỏ bọc ngoài bằng nhựa PVC, mầu xám. phù hợp để sử dụng cho mục đích Âm thanh, và thiết bị điều khiển tín hiệu.
    >>CABLE CONSTRUCTION / Cấu Tạo Cáp Altek kabel 1Pair 22AWG AL foil
    Chất liệu lõi dẫn/ Conductor: Đồng tráng thiếc/ Tinned Copper
    Chất liệu chất cách điện/ Insulation: Nhựa PE / PE (High Density Polyethylene)
    Màu lõi dây/ Insulation Color : Đen, trong suốt/ Black, Transparent
    Chống nhiễu/ Shielding: 100% màng Aluminium/ Aluminium Foil-Polysester tape
    Chất liệu dây thoát nhiễu/ Drain wire Đồng tráng thiếc/ Tinned Copper
    Vỏ ngoài/ Outer jacket, Colour: nhựa PVC, màu xám/ PVC, Grey colour
    >>PHYSICAL CHARACTERISTICS / Tính Chất Vật Lý
    Số cặp/ No. of pair: 1 cặp # 2 lõi/ 1 pair # 2 cores/ 1 đôi # 2 sợi
    Tiết diện lõi dẫn/ Conductor size: 1 x 2 x 22 AWG # 0.34mm2 ( 7/0.24 )
    Độ dày cách nhiệt / Insulation thickness 0.40 mm
    Đường kính cách nhiệt / Insulation Diameter 1.6±0.1mm
    Kích thước dây thoát nhiễu / Drain Wire Size 9/0.18Tinned copper stranding
    Độ dày vỏ ngoài / Jacket Thicknees 0.6mm
    Đường kính vỏ ngoài / Jacket Diameter 5.0±0.2mm
    Lực kéo căng tối đa / Max. Recommended Pulling Tension 120 N
    Tối thiểu Uốn trục bán kính / Min. Bending Radius Minor Axis 44 mm
    Nhiệt độ/ Operation Temperature: -10°C to 75°C
    >>ELECTRICAL CHARACTERISTICS / Đặc Điểm Điện Từ
    Điện trở dây dẫn tối đa Ω / KM (20 ℃) 60.7
    Nom. Capacitance Cond. To Cond. 78.7f/m
    Nom. Conductor DCR 57.4Ω/km
    Nom. Capacitance Cond. To Cond. & Shield 154.2 pf/m
    Max. Recommended Current @ 25°C 2.90 Amps
    Max. Operating Voltage UL 300 V/min
    >>Ứng dụng
    Hệ thống âm thanh/ Public Alarm System
    Hệ thống kiểm soát cửa ra vào/ Access Control System
    Hệ thống chống sét
    Hệ thống giám sát xe GPRS
    Hệ thống giữ xe tự động
    230723-05. 230723-04. 230723-03. 230723-02.
    Bài viết mới
