Cấu tạo và chức năng đồng hồ đo gas máy lạnh
Thảo luận trong 'Tủ lạnh, điều hòa, nóng lạnh' bắt đầu bởi lanthanhhaichau, 7/10/23.
7/10/23, 0 Trả lời, 979 Đọc
  1. lanthanhhaichau
    lanthanhhaichau Active Member
    Bạn cần biết phải cách sử dụng đồng hồ đo gas máy lạnh khi cần kiểm tra hay sửa chữa máy lạnh vì đồng hồ đo gas máy lạnh có nhiệm vụ kiểm tra chất làm lạnh của máy lạnh và bơm nhiệt.
    Thanh Hải Châu sẽ giúp bạn biết cách sử dụng cũng như hiểu rõ hơn về thiết bị này để giúp công việc lắp đặt, sửa chữa hay thay thế dễ dàng hơn. Hãy theo dõi bài viết dưới đây nhé.
    1. Cấu tạo và chức năng đồng hồ đo gas máy lạnh
    ♦ Cấu tạo đồng hồ đo gas máy lạnh
    Đồng hồ đo gas máy lạnh là thiết bị quan trọng giúp kỹ thuật viên đo kiểm áp suất, sạc gas cho hệ thống, kết nối hút chân không cho hệ thống,... được cấu tạo từ nhiều bộ quan trọng như sau:
    - 1 đồng hồ đo cao áp và 1 đồng hồ đo thấp áp, đường kính mặt đồng hồ khoảng 80mm.
    - Van gas sản xuất từ chất liệu hợp kim nhôm.
    - Đồng hồ bọc cao su chịu dầu.
    - Bộ 3 dây dẫn gas và đầu kết nối nhanh có chức năng kết nối với đầu cao áp và thấp áp của hệ thống máy lạnh.
    ♦ Chức năng đồng hồ đo gas máy lạnh
    - Hút chân không trong hệ thống máy lạnh: Nếu máy lạnh bị xì thì sẽ có một lượng hơi ẩm xâm nhập vào, bạn cần phải hút chân không toàn bộ hệ thống để loại bỏ hơi ẩm. Khi đó đồng hồ đo gas giúp kết nối hệ thống lạnh và bơm chân không.
    - Kiểm tra áp suất hệ thống lạnh: Mỗi công suất máy lạnh sẽ có áp suất hoạt động khác nhau. Đồng hồ đo gas sẽ giúp kiểm tra hệ thống đang hoạt động bình thường hay thiếu môi chất lạnh để đưa ra phương án sửa chữa thích hợp.
    - Nạp gas cho hệ thống lạnh: Sử dụng đồng hồ đo gas máy lạnh để đọc các thông số chính xác trên đồng hồ, từ đó điều chỉnh lượng gas máy lạnh nạp vào máy cho thích hợp.
    » Tin liên quan: Gas máy lạnh có thể thay thế cho nhau được không?
    2. Cách sử dụng đồng hồ đo gas máy lạnh
    ♦ Cách sử dụng đồng hồ đo gas máy lạnh để hút chân không trong hệ thống
    - Bước 1: Dựa vào bộ đồng hồ đo gas máy lạnh, bạn lắp ráp bơm chân không vào hệ thống.
    - Bước 2: Tiếp theo mở 2 van cao áp và thấp áp để tạo một đường thông nhau, sau đó bật bơm chân không cho đến khi đồng hồ phía thấp áp chỉ mức 750mmHg.
    - Bước 3: Bạn cần duy trì độ chân không ở mức 750mmHg và hút tiếp khoảng 10 phút.
    - Bước 4: Để kiểm rò rỉ, bạn hãy đóng cả hai van cao áp và thấp áp, giữ nguyên trạng thái trong 5 phút.
    ♦ Cách sử dụng đồng hồ đo gas máy lạnh để nạp gas vào hệ thống
    - Bước 1: Xác định vị trí đường hút (bên thấp) và đường xả (bên cao). Đường hút máy lạnh sẽ được sử dụng để nạp khí vào AC bằng đồng hồ đo gas máy lạnh.
    - Bước 2: Nới lỏng vít bên trong bằng khóa lục giác, sau đó tháo bu lông ở bên trái và kết nối ống màu xanh lam của thiết bị đo gas máy lạnh với cổng này. Kết nối ống màu vàng với máy bơm chân không và loại bỏ toàn bộ không khí khỏi hệ thống.
    - Bước 3: Cần đảm bảo tất cả các van của đồng hồ đo gas máy lạnh đã được đóng lại, tiếp theo nối ống màu vàng với bình chứa chất làm lạnh. Nới lỏng ống màu vàng ở đầu ống góp, mở núm hình trụ trong 1 giây và đóng lại, sau đó thắt chặt ống màu vàng.
    - Bước 4: Mở núm bên thấp của ống góp trong 3 - 4 giây và đóng lại, khởi động máy lạnh và mở van phía thấp của ống góp, giữ van mở trong 4 giây sau đó đóng nó trong 2 giây.
    - Bước 5: Tiếp tục mở và đóng van đến khi áp suất giảm khoảng 60 - 70 PSI. Tiếp theo đóng van ống góp, đóng núm bình chứa chất làm lạnh, vặn ống màu xanh lam khỏi đường hút và vặn ống màu vàng khỏi bình chất làm lạnh.
    3. Lưu ý trong cách sử dụng đồng hồ đo gas máy lạnh
    Để tránh những hư hỏng trong cách sử dụng đồng hồ đo gas máy lạnh thì bạn cần lưu ý:
    - Mỗi bộ đồng hồ đo gas máy lạnh đều có cấu tạo khác nhau, cần đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng.
    - Ở phía thấp của hệ thống lạnh, không được nạp gas máy lạnh dạng lỏng.
    - Trên đồng hồ đo gas máy lạnh, không được mở đồng thời cả van bên cao và van bên thấp.
    - Kết nối ống bộ đồng hồ đo và bình gas làm lạnh cùng với chất làm lạnh trong hệ thống đang có.
    - Khi lắp ống đồng hồ vào hệ thống, trong mỗi ống kết nối của hai đồng hồ áp suất cao và áp suất thấp thì nên để lại một số áp suất dương của môi chất lạnh. Cách này giúp ngăn cản không khí bên ngoài hoặc hơi ẩm bị đẩy vào đường ống.
    » Tin liên quan: Giải đáp những thắc mắc của người dùng về gas máy lạnh
    • Email báo giá :infothanhhaichau@gmail.com
    • Website công ty : www.thanhhaichau.com
    • Facebook : Công Ty Điện Lạnh Thanh Hải Châu
    Nguồn tin: https://thanhhaichau.com/kinh-nghiem-hay/huong-dan-cach-su-dungdong-ho-do-gas-may-lanh
