Cấu tạo và cơ chế vận hành chi tiết của bơm màng aodd
Thảo luận trong 'Dịch vụ khác' bắt đầu bởi okusakijapan, 12/1/26.
ha noi, Hà Nội (Xem bản đồ)
12/1/26, 0 Trả lời, 126 Đọc
  1. okusakijapan
    okusakijapan Member
    Cấu tạo và cơ chế vận hành chi tiết của bơm màng AODD
    1. Giới thiệu chung về bơm màng khí nén (AODD Pump)
    Máy bơm màng khí nén, hay còn gọi là bơm AODD, là dòng bơm thuộc nhóm dịch chuyển thể tích hoạt động nhờ áp lực khí nén để bơm dung dịch. Thiết bị này hoạt động dựa trên cơ chế chuyển động qua lại của hai màng bơm linh hoạt, được kết nối với nhau qua trục trung tâm.
    Khí nén được nạp vào để đẩy màng, nguyên lý hoạt động của bơm màng tạo ra sự chênh lệch áp suất giúp hút – xả chất lỏng mà không cần tiếp xúc trực tiếp giữa khí nén và chất lỏng, từ đó đảm bảo an toàn và vệ sinh trong quá trình vận hành.
    Loại bơm này đặc biệt phổ biến trong các ngành công nghiệp đòi hỏi độ tin cậy cao và khả năng xử lý đa dạng chất lỏng.
    Trong ngành thực phẩm – đồ uống, AODD được sử dụng để bơm các sản phẩm nhạy cảm như sốt thực phẩm, các sản phẩm từ sữa hoặc nước ép mà không làm thay đổi tính chất sản phẩm.
    Trong lĩnh vực ***, bơm AODD lý tưởng cho việc xử lý các chất ăn mòn hoặc độc hại như axit, dung dịch kiềm.
    Ngoài ra, trong xử lý nước thải và bùn, bơm AODD giúp bơm chuyển bùn và nước thải một cách ổn định, giảm nguy cơ tắc nghẽn. Tầm quan trọng của thiết bị này nằm ở khả năng hoạt động trong môi trường khắc nghiệt, nơi những dòng bơm truyền thống nhanh xuống cấp hoặc không đảm bảo an toàn.
    Ưu điểm cốt lõi của bơm màng khí nén bao gồm: Không cần dùng điện, giúp tránh nguy cơ chập điện hoặc cháy nổ trong khu vực có nguy cơ cháy nổ cao; khả năng chạy khô mà không bị hư hỏng (khả năng dry-run), thích hợp cho những hệ thống vận hành không liên tục; khả năng tự mồi cao (tự hút), có thể hút lưu chất lên đến 8 đến 9 mét mà không cần mồi thủ công; và chống cháy nổ (explosion-proof), nhờ sử dụng khí nén thay vì động cơ điện.
    Nhờ những ưu điểm trên làm cho AODD luôn là giải pháp ưu tiên trong các ngành công nghiệp nặng.
    2. Cấu tạo chính của bơm màng khí nén
    Muốn vận hành và lựa chọn đúng bơm màng khí nén, người dùng cần hiểu rõ cấu tạo các bộ phận chính.
    Pump Body
    Thân bơm đóng vai trò là khung chính bảo vệ khoang bơm, thường được chế tạo từ các vật liệu như:
    Nhựa PP, PVDF: chống ăn mòn *** cao
    Nhôm: trọng lượng nhẹ, độ bền cao, chi phí hợp lý
    Inox 304/316: phù hợp ngành thực phẩm, dược phẩm
    Vật liệu thân bơm quyết định trực tiếp đến khả năng chịu ***, nhiệt độ và môi trường làm việc.
    Màng ngăn bơm
    Màng ngăn bơm đóng vai trò cốt lõi, chịu trách nhiệm tạo chuyển động hút và đẩy lưu chất.
    Một số vật liệu màng phổ biến:
    PTFE (Teflon): kháng *** cực tốt
    Santoprene (Santo): đàn hồi tốt, bền
    NBR (Buna-N): chuyên dùng cho dầu và nhiên liệu
    Air Valve
    Hệ thống van khí giữ vai trò điều phối hoạt động, có nhiệm vụ phân phối khí nén luân phiên vào hai khoang khí, giúp hai màng bơm chuyển động qua lại liên tục.
    Bi và đế bi
    Đây là hệ thống van một chiều, đảm bảo lưu chất chỉ di chuyển theo một chiều, chống hồi lưu.
    Vật liệu chế tạo bi và đế thường gồm:
    PTFE (Teflon)
    Cao su
    Thép không gỉ
    Trục truyền động
    Shaft là bộ phận nối hai màng bơm với nhau, giúp hai màng hoạt động ngược chiều nhau, tạo thành chu kỳ hoạt động liên tục.
    Màng bơm (Diaphragm):
    Được xem là bộ phận quan trọng nhất, gồm hai màng linh hoạt bố trí đối xứng hai bên, được làm từ nhiều loại vật liệu khác nhau như Teflon (PTFE) cho tính kháng *** cao, Santoprene (Santo) cho độ đàn hồi và tuổi thọ cao, Nitrile cho dầu mỡ, hoặc cao su Neoprene cho chất lỏng thông thường. Bộ phận này chịu trách nhiệm tạo lực để vận chuyển lưu chất mà không cho phép khí nén tiếp xúc với lưu chất.}
    Bộ van khí (Air Valve):
    Được ví như trung tâm điều khiển của bơm, bộ phận này điều hướng luồng khí nén giữa các buồng khí. Nó thường là van piston hoặc van trượt spool, làm việc hoàn toàn tự động để đảo chiều khí nén, đảm bảo quá trình vận hành ổn định mà không cần điều khiển bên ngoài.}
    Bi và Đế (Ball/Seat):
    Đây là cụm van một chiều, bao gồm viên bi (có thể làm từ inox, nhựa kỹ thuật hoặc cao su đặc biệt) và đế (seat) để đảm bảo độ kín. Thông thường có bốn bộ bi-đế: 2 tại cửa hút và hai ở cổng đẩy, nhằm chống hồi lưu và định hướng chiều dòng chảy.}
    Trục kết nối:
    Đây là trục liên kết nối hai màng bơm lại với nhau, đảm bảo khi một màng di chuyển ra ngoài, màng còn lại sẽ hút vào, tạo chuyển động đồng bộ trong hoạt động của máy bơm màng khí nén.}
    3. Nguyên lý hoạt động chi tiết (Quy trình 2 chu kỳ)
    Máy bơm màng khí nén hoạt động theo sự chênh lệch áp suất khí nén và chuyển động tuần hoàn của hai màng bơm.
    Chu kỳ thứ nhất: Hút trái – Đẩy phải
    Nguồn khí nén được đưa vào buồng khí phía bên phải
    Màng bơm bên phải dịch chuyển ra ngoài → tạo áp suất đẩy vật liệu bơm qua cổng xả
    Đồng thời, trục nối liên động kéo màng phía trái thu lại
    Buồng chất lỏng phía trái tạo môi trường chân không → hút lưu chất từ cổng hút vào
    Chu kỳ thứ hai: Đẩy trái – Hút phải
    Van khí tự động đảo chiều, cấp khí nén sang buồng khí phía trái
    Màng bơm phía trái xả chất lỏng ra cổng xả
    Màng bên phải thu vào, sinh áp suất hút lưu chất mới
    Hai chu kỳ này diễn ra liên tục, đảm bảo bơm vận hành ổn định và không cần động cơ điện.
    https://englishcourses.edu.vn/ung-dung-cua-bom-mang-va-uu-diem-noi-bat
    4. Cách thức hoạt động của van một chiều (bi & đế)
    Van 1 chiều trong bơm màng AODD gồm có bi – đế van, hoạt động dựa trên lực hút và lực đẩy. Bi là chi tiết hình cầu chuyển động tịnh xuống trong buồng van, còn đế là vòng làm kín nơi bi ngồi để chặn dòng chảy.
    Trong quá trình màng bơm thực hiện hành trình hút (hành trình hút), áp suất thấp làm bi nâng lên ở cổng hút, cho phép lưu chất đi vào buồng bơm. Đồng thời, bi ở cổng xả bị áp lực chất lỏng trong khoang ép xuống đế, chặn dòng ngược.
    Ở chiều ngược lại, khi màng bơm thực hiện hành trình đẩy, bi đầu xả mở ra để chất lỏng ra ngoài, và bi phía hút ép kín.
    Chính nhờ nguyên lý này, máy bơm màng khí nén vận hành với chức năng tự mồi (tự mồi). Ban đầu, khi bơm chưa có chất lỏng, áp lực khí nén tạo độ hút lớn, hút chất lỏng lên từ độ sâu mà không cần châm mồi ban đầu. Cơ chế này đặc biệt hữu ích trong các ứng dụng như hút nước thải từ hố sâu hoặc vận hành lại sau thời gian dừng máy.
    5. Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất bơm
    Nguồn áp suất khí nén đầu vào
    Khi áp suất khí nén tăng → lưu lượng bơm cũng tăng tương ứng
    Tuy nhiên cần nằm trong giới hạn cho phép để tránh mòn màng
    Tính chất nhớt của chất bơm
    Chất lỏng nhớt cao → tốc độ hành trình màng giảm
    Cần chọn kích thước bơm và vật liệu màng phù hợp
    Thiết kế kích thước và bố trí hệ thống ống dẫn
    Đường ống không đủ lớn dễ gây cản trở dòng chảy
    Cần giảm thiểu các đoạn co, gấp khúc nhằm giảm tổn thất áp suất
    6. Ứng dụng trong thực tế dựa trên nguyên lý
    Xuất phát từ cơ chế làm việc linh hoạt, máy bơm màng khí nén được áp dụng rộng khắp trong đa dạng ngành công nghiệp:
    Bơm *** ăn mòn: axit, kiềm, dung môi (màng Teflon, thân nhựa)
    Bơm cho lĩnh vực thực phẩm và đồ uống: sữa, siro, nước sốt (thân inox, đạt chuẩn vệ sinh)
    Ứng dụng bơm bùn và chất thải: bùn đặc, nước thải có hạt rắn (chịu mài mòn tốt)
    7. Kết luận và lời khuyên bảo trì
    Dòng bơm màng vận hành bằng khí nén được đánh giá cao nhờ nguyên lý làm việc đơn giản nhưng cực kỳ hiệu quả, vận hành không dùng điện năng, đảm bảo an toàn cao, dễ dàng thích nghi và ổn định trong nhiều điều kiện khắc nghiệt.
    Khuyến nghị bảo dưỡng:
    Theo dõi màng bơm định kỳ để ngăn ngừa tình trạng rò rỉ khí nén và lưu chất
    Bảo dưỡng bi và đế bi để đảm bảo van một chiều hoạt động tốt
    Nên dùng khí nén sạch, khô để kéo dài độ bền cụm van khí nén
    Trong trường hợp được vận hành và bảo trì đúng cách, máy bơm màng khí nén hoàn toàn có thể làm việc liên tục trong suốt thời gian sử dụng với chi phí sử dụng thấp.
    englishcourses
