Chọn ống đồng máy lạnh nào là phù hợp máy lạnh âm trần 2hp
Thảo luận trong 'Tủ lạnh, điều hòa, nóng lạnh' bắt đầu bởi lanthanhhaichau, 2/6/23.
2/6/23, 0 Trả lời, 164 Đọc
  1. lanthanhhaichau
    lanthanhhaichau Active Member
    Để máy lạnh hoạt động ổn định và bền bỉ thì việc lắp đặt đúng kỹ thuật là điều vô cùng quan trọng, trong quá trình lắp đặt chúng ta cần chọn kích thước ống đồng máy lạnh phù hợp với công suất máy thì mới đem lại hiệu quả hoạt động cao. Bạn đã biết cách chọn kích thước ống đồng phù hợp với công suất máy lạnh chưa, ví dụ như máy lạnh âm trần 2HP chọn ống đồng bao nhiêu? Cùng Thanh Hải Châu đi tìm câu trả lời qua bài viết bên dưới đây nhé.
    » Xem thêm: Các bước thi công ống đồng máy lạnh âm tường đúng kỹ thuật
    1. Ống đồng máy lạnh là gì?
    Ống đồng máy lạnh hay còn gọi là ống đồng dẫn gas, là một trong những vật tư đi kèm quan trọng không thể thiếu khi lắp đặt máy lạnh, có tác dụng giúp gas lưu thông từ máy lạnh về cục nóng và ngược lại.
    Trên thị trường hiện nay, ống đồng được sản xuất từ nhiều nơi như Việt Nam hay nhập khẩu từ nước khác (Thái Lan, Hailiang, Malaysia…) và giá thành của mỗi loại ống đồng cũng sẽ khác nhau. Với công suất máy lạnh khác nhau, kích cỡ ống đồng cũng khác nhau.
    2. Vì sao phải chọn ống đồng đúng tiêu chuẩn về kích thước?
    Với nhiệm vụ dẫn gas lưu thông từ máy lạnh âm trần về cục nóng và ngược lại, ống đồng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động làm lạnh cũng như độ bền của máy lạnh. Do đó, các hãng sản xuất máy lạnh đều có những yêu cầu khá khắt khe về chất lượng cũng như tiêu chuẩn của thiết bị này. Lựa chọn đúng kích thước ống đồng là một trong những yêu cầu bắt buộc bạn cần đảm bảo để lắp đặt máy lạnh đúng kỹ thuật. Việc lựa chọn ống đồng đúng kích thước sẽ:
    - Đảm bảo hiệu suất làm lạnh của máy: Kích thước ống đồng cần phù hợp với công suất của máy lạnh. Một ống đồng quá nhỏ không thể đảm bảo đủ lưu lượng chất làm lạnh để làm mát không gian một cách hiệu quả. Ngược lại, ống đồng quá lớn sẽ tạo ra một hệ thống không cân đối, gây lãng phí năng lượng và không đạt được hiệu suất tối đa.
    - Duy trì độ bền và ổn định cho máy: Kích thước ống đồng cũng ảnh hưởng đến độ bền và ổn định của hệ thống máy lạnh. Nếu kích thước quá nhỏ, áp lực và tốc độ chảy của môi chất làm lạnh có thể gây áp lực lớn và làm hỏng ống. Trong khi đó, ống đồng quá lớn có thể gây ra độ chênh lệch nhiệt độ và mất nhiệt do diện tích bề mặt lớn, làm giảm độ ổn định của hệ thống.
    - Đảm bảo quyền lợi bảo hành khi mua hàng chính hãng: Việc bạn lắp đặt sai ống đồng dẫn đến máy gặp sự cố thì có thể bị các hãng từ chối bảo hành. Vì thế bạn nên kiểm tra và cân nhắc kỹ việc lựa chọn ống đồng khi lắp đặt máy lạnh.
    3. Các tiêu chuẩn về kích thước ống đồng máy lạnh
    a. Kích thước đường kính tiêu chuẩn của ống đồng
    Trong hệ thống máy lạnh, ống đồng sẽ bao gồm 2 chiều: Ống vào nối từ dàn nóng đến dàn lạnh, ngược lại ống ra sẽ nối từ dàn lạnh đến dàn nóng. Thông thường kích thước của ống vào sẽ nhỏ hơn kích thước của ống ra. Bạn có thể tham khảo bảng sau:
    Máy lạnh 1HP: Đường kính ống vào 6mm, Đường kính ống ra 10mm
    Máy lạnh 1.5HP: Đường kính ống vào 6mm, Đường kính ống ra 10mm hoặc 12mm
    Máy lạnh 2HP: Đường kính ống vào 8mm, Đường kính ống ra 12mm
    Máy lạnh 2.5HP: Đường kính ống vào 8mm, Đường kính ống ra 12mm hoặc 16mm
    Ngoài ra, đối với máy lạnh sử dụng gas R22 thì độ dày của ống đồng cần đảm bảo từ 0,51 - 0,61mm. Đối với dòng máy lạnh sử dụng gas R410A, R32 thì độ dày tiêu chuẩn của ống đồng tối thiểu là 0,61mm.
    b. Độ dài ống đồng nối giữa dàn lạnh và dàn nóng
    Bên cạnh đường kính thì độ dài ống đồng nối giữa dàn lạnh và dàn nóng cũng cần đảm bảo đúng theo yêu cầu của nhà sản xuất. Thông thường, chiều dài tối thiểu của ống đồng là khoảng 3m và chiều dài tối đa là khoảng 15 - 20m. Độ dài trung bình để máy lạnh hoạt động tốt nhất là từ khoảng 3 - 7m (tùy theo từng hãng sản xuất).
    Bạn cần phải đảm bảo độ dài ống đồng giữa dàn nóng và dàn lạnh là bởi:
    - Nếu độ dài ống đồng quá ngắn có thể sẽ dẫn đến hiện tượng gas không kịp hồi về máy nén. Điều này sẽ dẫn đến việc tắc nghẽn đường ống và một số hư hỏng bên trong máy.
    - Nếu ống đồng quá dài có thể khiến cho máy không thể làm lạnh nhanh chóng.
    - Ngoài ra, nếu bạn lắp đặt ống đồng với chiều dài nằm ngoài khoảng quy định của hãng thì có thể sẽ bị từ chối bảo hành nếu máy xảy ra trục trặc.
    c. Khoảng cách chiều cao chênh lệch giữa dàn lạnh và dàn nóng
    Yếu tố cuối cùng bạn cần lưu ý khi lắp đặt máy lạnh chính là chiều cao chênh lệch giữa dàn nóng và dàn lạnh. Độ cao chênh lệch này cần được đảm bảo trong hạn mức cho phép của nhà sản xuất và phụ thuộc vào độ dài đường ống đồng. Để biết thông tin về độ cao của từng máy, các bạn có thể tìm đọc ở phần thông số kỹ thuật.
    Hy vọng bài viết trên đã giúp bạn giải đáp được thắc mắc "Máy lạnh âm trần 2HP dùng ống đồng bao nhiêu?", đồng thời cũng giúp bạn hiểu hơn về những tiêu chuẩn kích thước ống đồng máy lạnh. Kích thước ống đồng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả hoạt động của máy lạnh vì thế bạn nên tuân thủ đúng theo yêu cầu của nhà sản xuất để máy vận hành ổn định và bền bỉ hơn.
    Việc thi công ống đồng đúng tiêu chuẩn là việc làm vô cùng quan trọng và cần thiết giúp máy lạnh nhà bạn hoạt động ổn định nên Thanh Hải Châu đã cung cấp dịch vụ thi công ống đồng máy lạnh giá rẻ, chuyên nghiệp, nhanh chóng cho các công trình tại TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Tiền Giang,... Gọi vào số hotline 0911260247 (Mr. Luân) để được hỗ trợ nhanh nhất.
    » Tham khảo các sản phẩm máy lạnh tại: https://thanhhaichau.com/san-pham?brand=0
    » Tham khảo một vài công trình sau:
    • Lắp điều hòa giấu trần cho biệt thự anh Chiến tại Bình Tân
    • Công Trình Thi Công Ống Đồng Máy Lạnh Tại Quận 6 Trọn Gói
    • Thi công máy lạnh âm trần Toshiba cho nhà phố tại Bình Thạnh
    • Lắp đặt máy lạnh âm trần nối ống gió cho nhà phố tại Phú Nhuận
    NGUỒN TIN: https://thanhhaichau.com/thong-tin-...n-chon-ong-dong-may-lanh-kich-thuoc-bao-nhieu
