Có những linh kiện máy lọc nước kangaroo gì chức năng ra sao mua ở đâu
Thảo luận trong 'Dịch vụ khác' bắt đầu bởi seoviet186, 18/3/20.
18/3/20, 0 Trả lời, 315 Đọc
  1. seoviet186
    seoviet186 Active Member
    Máy lọc nước kangaroo là thiết bị rất phổ biến trong các gia đình Việt Nam hiện nay, bởi không chỉ có khả năng lọc nước sạch, tinh khiết mà cung cấp các khoáng chất tốt cho sức khỏe, nhất là trong bối cảnh nguồn nước ở khắp nơi đều trong tình trạng ô nhiễm báo động. Không những vậy các máy lọc nước ngày càng được thiết kế nhỏ gọn, mang tính thẩm mỹ cao góp phần trang trí cho ngôi nhà thêm vẻ sang trọng.
    Tuy nhiên, sở hữu 1 chiếc máy lọc nước TỐT không có nghĩa máy luôn cung cấp cho bạn nguồn nước đảm bảo. Bởi sau 1 thời gian sử dụng các linh kiện máy lọc nước thường gặp sự cố cần sửa chữa và thay mới. chính vì vậy người tiêu dùng cần hiểu biết được trong máy lọc nước có những linh kiện nào? Có chức năng gì? Khi nào cần thay, sửa? Mua ở đâu?… Hiểu được những điều này để thay thế, sửa chữa đúng linh kiện, đúng lúc sẽ giúp máy lọc nước của bạn hoạt động TỐT mang đến nguồn nước đảm bảo cho sức khỏe. Vậy chúng ta cùng nhau tìm hiểu nhé.
    Trong máy lọc nước kangaroo có những linh kiện nào?
    1. Lõi lọc nước kangaroo: Mỗi máy lọc nước có sỗ lõi lọc khác nhau tùy theo chức năng của máy. Một máy lọc nước có từ 5-10 lõi lọc, ngoài ra 1 số máy có thêm lõi diệt khuẩn là Đèn UV sản xuất trên công nghệ hiện đại của Mỹ. Màng lọc có chức năng ngăn không có các loại vi khuẩn, chất độc hại đi qua; trong đó, màng lọc Ro được coi là quan trọng nhất, được coi là trái tim của máy để cho ra nguồn nước sạch và tinh khiết nhất.
    2. Bình áp: Bình áp là nơi dùng để chứa nước tinh khiết sau khi qua màng lọc RO, vô trùng tuyệt đối và cách ly với môi trường bên ngoài.
    3. Bơm áp: Bơm áp có đặc điểm là sản xuất tại Mỹ, sử dụng nguồn điện 24 V. Có chức năng để làm cho nước được bơm từ vùng thấp lên được vùng cao, máy hoạt động êm ái, nhẹ nhàng mà vẫn có khả năng tiết kiệm điện năng.
    4. Van điện từ: Van này có chức năng đóng mở bằng điện, dùng để tách nước, ngăn không cho nước thẩm thấu tự do. Sử dụng van điện từ giúp máy lọc nước vận hành tốt hơn, đặc biệt là không gây ra những tiếng ồn khó chịu.
    5. Van áp thấp: Van áp thấp được làm từ nhựa để ngắt mạch điện khi hết nước nguồn cấp hoặc là nguồn cấp nước cho máy bị yếu, và ngắt nguồn điện khi lõi lọc bị tắc do nước đầu vào quá bẩn.
    6. Van áp cao: Có chức năng điều chỉnh hoạt động của bơm áp lực. Nhờ loại van này, khi bình áp đủ nước, nó sẽ tự động ngắt điện giúp tiết kiệm điện năng.
    7. Van nước thải: Loại bỏ đường nước thải, đưa nước thải sau khi qua màng lọc Ro đẩy ra ngoài.
    8. Vòi nước: Cho ra nguồn nước sạch và tinh khiết nhất để nguồn nước trực tiếp.
    Khi nào cần thay thế linh kiện máy lọc nước kangaroo?
    • Bao lâu phải thay lõi lọc nước kangaroo? Mỗi lõi lọc có thời gian thay thế khác nhau. Tuy nhiên cũng phụ thuộc vào nguồn nước nhà bạn, nếu là nước giếng khoan hay nước nhiễm nhiều chất bẩn, vôi, sắt, … thì thời gian sẽ sớm hơn so với thời gian quy định của nhà sản xuất.
    • [​IMG]
      Bảng giá lõi lọc nước Kangaroo được niêm yết.
      Lưu ý, giá có thể thay đổi tuỳ thời điểm​
    • Khi nào cần thay thế bình áp? Khi máy lọc nước chảy chậm, yếu, ra ít nước, lúc đầu ra chậm sau không có nước trong vài giây, nhỏ giọt, … là những biểu hiện có thể do bình áp hết khí nén, thủng. Tình trạng này xảy ra thường do không thay lõi lọc định kỳ. Trường hợp này bạn cần bơm hơi cho bình áp, nếu bị thùng thì cần thay thế bình áp mới.
    • Khi nào cần thay Van điện từ? Khi Máy lọc nước được cấp điện nhưng không có nước được cấp vào hệ thống lõi lọc do van điện này không hoạt động. Nguyên nhân: Cuộn dây đồng van điện bị cháy hoặc điện không vào được van. Trường hợp này cần mua van mới về thay. Còn khi nước chảy yếu mặc dù đã mới thay lõi lọc hãy vệ sinh lại đường ống van. Ống thải có nước chảy ra mà máy lọc nước đang ngừng hoạt động có thể van điện từ không đóng được hoặc đóng không kín nên nước từ nguồn vẫn chảy vào lõi lọc mặc dù đã ngắt điện.
    • Khi nào cần thay Van áp thấp? Khi khóa nguồn nước cấp mà máy vẫn chạy hoặc khi nguồn nước cấp ổn định, áp suất đủ mà máy lọc nước không chạy thì van áp thấp đang gặp vấn đề. Nguyên nhân có thể do van bị hỏng hoặc đấu sai. Nếu đấu lại chuẩn mà vẫn không được thì cần thay thế van mới.
    • Khi nào Van áp cao bị hỏng cần phải thay thế? Khi thấy máy lọc nước hoạt động liên tục cả ngày mà bơm không ngắt, kiểm tra nước thải cũng chảy liên tục thì rất có thể đã bị hỏng van áp cao. Khi đó kiểm tra xem van áp cao có bị lắp sai không, nếu không cần thay mới.
    • Khi nào cần thay vòi máy lọc nước? Vòi cấp nước sạch của máy lọc nước nhà bạn bị rỏ nước mặc dù đã khóa thì cách duy nhất là thay vòi nước mới. Vòi nước máy lọc nước không thể sửa được vì cấu tạo bên trong rất nhỏ bé, hình khối đặc không thể mở ra để sửa chữa.
    Ngoài các linh kiện máy lọc nước trên, nó còn có các linh kiện phụ nhỏ khác như Adapter, cút, hệ thống tio dẫn nước, giá đỡ, các thiết bị chia tách nước, ….. để đảm bảo quả trình hoạt động của máy. Vì vậy, khi thấy máy lọc nước nhà bạn gặp bất cứ vấn đề gì bất thường hãy kiểm tra ngay xem đang gặp xự cố ở đâu. Nếu không biết hãy liên hệ ngay cho cửa hàng máy lọc nước kangaroo Ngọc Thạch – cửa hàng sẽ tư vấn, cử thợ chuyên nghiệp tới khắc phục ngay.
    Hotline: 094 3838 278
    Chúng tôi CAM KẾT luôn cung cấp các lõi lọc nước cũng như linh phụ kiện máy lọc nước chính hãng KANGAROO
