Cổng barrier tự động bst-170
Thảo luận trong 'Thiết bị an ninh' bắt đầu bởi Ms Mai, 12/3/26.
10,000,000 VNĐ
Định Công - Hoàng Mai - Hà Nội, Hà Nội (Xem bản đồ)
12/3/26, 0 Trả lời, 241 Đọc
  1. Ms Mai
    Ms Mai Member
    Bộ Barrierđiều khiển bằng cơ điện dùng để dừng đỗ giao thông đường bộ, cổng cảng và sân bay,
    Model: BST-170 Smart Barrier DC Motor, nguồn điện: 220V/50Hz, nhà sx: Wonsun. Mới 100%
    Độ dày thân vỏ 2.0mm
    Màu sắc thân vỏ Vàng (Tùy chọn Cam hoặc Xám)
    Độ dài thanh chắn Từ 3-6M tay cần tự bung khi va chạm
    Thời gian nâng/hạ cánh tay Điều chỉnh từ 1.0 – 6S, Có chế độ giảm tốc cuối hành trình và khởi
    động mềm
    Điện áp sử dụng 220V50Hz/24VDC
    Công suất tiêu thụ 140W sử dụng tần suất 90%
    Tốc độ motor 1400 – 1850rpm
    Moment xoắn 56.8N.m
    Nhiệt độ hoạt động -20oC~85oC
    Công tắc hành trình Enconder tích hợp đếm vòng quay motor tự động bắt điểm hành trình
    Cấp độ bảo vệ Tiêu chuẩn IP54
    Trọng lượng ~45kg
    Số lượng loxo 2 chiếc phi 50 ( thay đổi theo chiều dài thanh chắn)
    Tay điều khiển từ xa 2 chiếc khoảng cách ~50m
    Kích thước trụ ~930x240x330mm
    Kết nối máy tính RS485″
