Công tắc áp lực autosigma hs206 là gì thiết bị kiểm soát áp suất tin cậy được dantek chọn lọc
Thảo luận trong 'Dịch vụ khác' bắt đầu bởi thao dura, 31/1/26.
31/1/26, 0 Trả lời, 117 Đọc
    Trong các hệ thống khí nén, bơm nước hay HVAC, việc kiểm soát áp suất ổn định là yếu tố sống còn để đảm bảo an toàn và tuổi thọ thiết bị. Công tắc áp lực Autosigma HS206 là một trong những thiết bị được sử dụng phổ biến nhờ độ bền cao, hoạt động ổn định và chi phí hợp lý.
    Vậy Autosigma HS206 là gì, hoạt động ra sao và phù hợp với những ứng dụng nào? Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn hiểu rõ.
    Công tắc áp lực Autosigma HS206 là gì?
    Công tắc áp lực Autosigma HS206 là thiết bị dùng để tự động đóng/ngắt mạch điện khi áp suất đạt đến ngưỡng cài đặt, giúp kiểm soát và bảo vệ hệ thống khỏi tình trạng quá áp hoặc tụt áp.
    Autosigma HS206 thuộc dòng công tắc nào?
    • Là công tắc áp lực cơ (mechanical pressure switch)
    • Hoạt động độc lập, không cần nguồn điện cho phần cảm biến
    • Thiết kế nhỏ gọn, dễ lắp đặt trên đường ốngXem thêm: Công tắc áp suất HS210
    Công tắc áp lực HS206 dùng để làm gì?
    • Điều khiển máy nén khí, máy bơm
    • Tự động bật/tắt thiết bị theo áp suất
    • Bảo vệ hệ thống khỏi hư hỏng do áp suất bất thường
    Công tắc áp lực Autosigma HS206 hoạt động như thế nào?
    Nguyên lý hoạt động của công tắc áp lực
    Khi áp suất trong hệ thống tăng hoặc giảm:
    • Áp suất tác động lên màng/piston cảm biến
    • Khi đạt ngưỡng cài đặt, tiếp điểm điện sẽ đóng hoặc ngắt
    • Tín hiệu được gửi tới thiết bị điều khiển (bơm, máy nén…)
    HS206 phản ứng ra sao khi áp suất thay đổi?
    • Áp suất đạt mức cài đặt: Công tắc chuyển trạng thái
    • Áp suất trở về ngưỡng an toàn: Công tắc hồi về trạng thái ban đầu → Giúp hệ thống vận hành tự động – an toàn – ổn định
    Thông số kỹ thuật cơ bản của công tắc áp lực Autosigma HS206
    Dải áp suất làm việc
    • Phù hợp nhiều mức áp suất trong công nghiệp
    • Độ lặp lại tốt, sai số thấp
    Kết nối & tiếp điểm
    • Kết nối ren tiêu chuẩn, dễ thay thế
    • Tiếp điểm điện bền, chịu tải ổn định
    • Phù hợp nguồn điện điều khiển thông dụng
    (Thông số chi tiết có thể thay đổi theo phiên bản – nên xác nhận khi đặt hàng)
    Ưu điểm nổi bật của công tắc áp lực Autosigma HS206
    Thiết kế bền bỉ, ổn định
    • Vỏ chắc chắn, chịu rung tốt
    • Phù hợp môi trường công nghiệp
    Độ chính xác và an toàn cao
    • Phản hồi nhanh với thay đổi áp suất
    • Giảm rủi ro quá áp, nổ đường ống
    Giá thành hợp lý
    • Phù hợp cả dự án lớn và hệ thống nhỏ
    • Dễ thay thế, chi phí bảo trì thấp
    Công tắc áp lực Autosigma HS206 được ứng dụng ở đâu?
    Hệ thống khí nén
    • Máy nén khí
    • Bình tích áp
    • Đường ống khí
    Hệ thống bơm & cấp nước
    • Tự động bật/tắt máy bơm
    • Ổn định áp suất đường ống
    Hệ thống HVAC & công nghiệp nhẹ
    • Điều khiển áp suất
    • Bảo vệ thiết bị đầu cuối
    Cách lựa chọn công tắc áp lực Autosigma HS206 phù hợp
    Nên chọn theo dải áp suất như thế nào?
    • Không chọn sát ngưỡng áp suất tối đa
    • Nên có khoảng an toàn để tăng tuổi thọ
    Cần lưu ý môi chất sử dụng
    • Khí nén, nước, dầu nhẹ
    • Tránh môi chất ăn mòn nếu không có bảo vệ phù hợp
    So sánh Autosigma HS206 với các dòng tương đương
    • HS206: Phổ biến, dễ dùng, giá tốt
    • HS210 / HS220: Dải áp khác, phù hợp yêu cầu cao hơn → HS206 phù hợp cho ứng dụng tiêu chuẩn, cần độ ổn định lâu dài
    Mua công tắc áp lực Autosigma HS206 ở đâu uy tín?
    Việc chọn sai nhà cung cấp có thể dẫn đến:
    • Hàng không rõ nguồn gốc
    • Sai thông số, nhanh hỏng
    • Không được hỗ trợ kỹ thuật
    Vì sao nên mua công tắc áp lực Autosigma HS206 tại Dantek?
    • Sản phẩm chính hãng, rõ nguồn gốc
    • Tư vấn kỹ thuật đúng ứng dụng
    • Hỗ trợ sau bán, giao hàng nhanh
    • Phù hợp cả dự án & thay thế bảo trì
    Câu hỏi thường gặp về công tắc áp lực Autosigma HS206
    HS206 dùng cho khí hay nước? → Dùng tốt cho khí nén và nước trong điều kiện tiêu chuẩn.
    Có thể điều chỉnh áp suất không? → Có, áp suất có thể điều chỉnh trong dải cho phép.
    Tuổi thọ công tắc bao lâu? → Nếu lắp đúng kỹ thuật và không quá tải, tuổi thọ rất ổn định.
    Kết luận – Có nên sử dụng công tắc áp lực Autosigma HS206 không?
    Nếu bạn đang tìm một công tắc áp lực bền bỉ, dễ lắp đặt, giá hợp lý và hoạt động ổn định, thì Autosigma HS206 là lựa chọn rất đáng tin cậy cho nhiều hệ thống công nghiệp.
    Liên hệ điện thoại 0832.332.886 Dantek ngay hôm nay
    Để được tư vấn kỹ thuật chi tiết và báo giá công tắc áp lực Autosigma HS206 phù hợp nhất với hệ thống của bạn – an toàn hơn, ổn định hơn, hiệu quả hơn.
