Công tắc áp lực hs206 autosigma – bảo vệ hệ thống công nghiệp hiệu quả, chính xác
Thảo luận trong 'Dịch vụ khác' bắt đầu bởi thao dura, 29/11/25.
29/11/25, 0 Trả lời, 222 Đọc
    Trong các hệ thống khí – nước – thủy lực, việc kiểm soát áp suất ổn định quyết định trực tiếp đến độ bền thiết bị và khả năng vận hành. Autosigma HS206 là dòng công tắc áp lực được sử dụng rộng rãi nhờ độ nhạy cao, tuổi thọ lớn và thiết kế tối ưu cho môi trường làm việc liên tục. Vậy thiết bị này có gì đặc biệt? Ai nên sử dụng? Và nên mua ở đâu để tránh hàng kém chất lượng? Bài viết dưới đây sẽ trả lời toàn bộ câu hỏi đó.
    1. Autosigma HS206 là gì? Thiết bị hoạt động như thế nào?
    Autosigma HS206 là công tắc áp lực (pressure switch) dùng để giám sát – điều khiển áp suất trong hệ thống. Khi đạt đến mức áp cài đặt, công tắc sẽ tự động đóng/ngắt để bảo vệ thiết bị hoặc điều chỉnh vận hành bơm, máy nén khí, bình tích áp,…
    • Xem thêm: Công tắc áp suất HS210
    Nguyên lý hoạt động có đơn giản không?
    Có. Khi áp suất tăng/giảm vượt giới hạn đặt trước, màng cảm biến sẽ tác động lên tiếp điểm điện → tạo lệnh ngắt/mở. ➡ Vận hành tự động, không cần can thiệp thủ công.
    Công tắc cấu tạo gồm những phần nào?
    • Thân đồng/ inox chống ăn mòn
    • Màng cảm biến chịu áp
    • Bộ chỉnh áp (nút xoay hoặc vít điều chỉnh)
    • Tiếp điểm điện, ren kết nối đường ống
    ✔ Thiết kế nhỏ gọn, lắp đặt nhanh, phù hợp đa dạng hệ thống.
    2. Thông số kỹ thuật Autosigma HS206 có gì đáng chú ý?
    Thông số
    Giá trị tham khảo
    Dải áp điều chỉnh
    0.5 – 6 bar (tùy model)
    Điện áp tiếp điểm
    220V – 380V
    Ren kết nối
    PT 1/4” – 3/8”
    Nhiệt độ làm việc
    -5°C ~ 100°C
    Hình thức bảo vệ
    IP44 – IP65 tùy phiên bản
    Dải áp này phù hợp với những hệ thống nào?
    Khí nén – máy nén khí – máy bơm tăng áp – đường ống dân dụng & công nghiệp.
    3. Autosigma HS206 có ưu điểm gì nổi bật so với dòng thông dụng?
    Thiết bị có ổn định áp suất tốt không?
    Có. Điểm mạnh lớn của HS206 là khả năng cắt/đóng chính xác, ít trễ.
    Độ bền lâu dài? Chống ăn mòn tốt không?
    ✔ Vỏ kim loại – chịu va đập ✔ Màng áp lực bền bỉ – chống oxi hóa ✔ Hoạt động trong môi trường ẩm tốt
    Giúp tiết kiệm điện & bảo vệ thiết bị?
    HS206 hạn chế chạy khô – quá tải, giúp kéo dài tuổi thọ bơm, tiết kiệm chi phí bảo trì.
    4. Công tắc áp lực Autosigma HS206 phù hợp dùng ở đâu?
    Ứng dụng
    Mức phù hợp
    Máy nén khí
    Bơm nước tăng áp
    Hệ thống khí & thủy lực
    Lò hơi – bình tích áp
    Thiết bị có dùng cho dân dụng?
    Có thể. Nhưng phát huy tối đa trong môi trường công nghiệp, tần suất hoạt động cao.
    5. Hướng dẫn lựa chọn & lắp đặt Autosigma HS206
    Khi mua cần xác định
    • Dải áp sử dụng
    • Điện áp tiếp điểm
    • Kiểu ren & kích thước kết nối
    • Môi trường làm việc (nước, khí, dầu)
    Cách lắp đặt đúng kỹ thuật
    1. Ngắt điện trước khi thi công
    2. Lắp theo chiều mũi tên dòng lưu chất
    3. Điều chỉnh áp bằng vít vặn theo yêu cầu
    4. Kiểm tra vận hành 3–5 chu kỳ trước đưa vào hoạt động liên tục
    Lỗi thường gặp & cách khắc phục
    • Ngắt liên tục → Cài áp sai/áp nguồn không ổn
    • Không tác động → Màng hỏng hoặc tiếp điểm oxi hóa → Vệ sinh & kiểm tra định kỳ 3–6 tháng/lần.
    6. Nên mua Autosigma HS206 ở đâu uy tín – đúng chuẩn kỹ thuật?
    Vì sao nên chọn Dantek?
    Lợi ích
    Giá trị mang lại
    Hàng chính hãng Autosigma
    Không lo giả, sai thông số
    Báo giá nhanh – giá tốt
    Cung cấp số lượng lớn
    Tư vấn kỹ thuật miễn phí
    Chọn đúng model, tránh lãng phí
    Sẵn kho – giao nhanh toàn quốc
    Có thể nhận hàng trong 24–48h
    Dantek đáp ứng từ 1 chiếc đến số lượng lớn cho nhà máy – dự án.
    Liên Hệ điện thoại 0832.332.886 Ngay Để Nhận Báo Giá Autosigma HS206
    Nếu bạn cần tư vấn chọn dải áp phù hợp hoặc báo giá số lượng lớn phục vụ lắp đặt hệ thống – Dantek luôn sẵn sàng hỗ trợ.
