Công tắc áp suất autosigma hs-210 hs-203 hs-206 được dantek cung cấp tại hậu giang
Thảo luận trong 'Dịch vụ khác' bắt đầu bởi thao dura, 8/11/25.
15,000 VNĐ
8/11/25, 0 Trả lời, 87 Đọc
    Công Tắc Áp Suất Autosigma HS-210 | HS-203 | HS-206 – Giải Pháp Điều Khiển Áp Suất Chính Xác Và An Toàn
    Trong các hệ thống khí nén, máy bơm, hoặc dây chuyền công nghiệp, việc giám sát và điều khiển áp suất là yếu tố bắt buộc để đảm bảo an toàn và hiệu suất vận hành. Một trong những dòng sản phẩm được tin dùng rộng rãi hiện nay chính là công tắc áp suất Autosigma HS Series, gồm các model tiêu biểu HS-210, HS-203, HS-206.
    Bài viết dưới đây của Dantek sẽ giúp bạn hiểu rõ về cấu tạo, nguyên lý hoạt động, ứng dụng và lý do tại sao nên chọn Autosigma – thương hiệu công tắc áp suất hàng đầu đến từ Hàn Quốc.
    Công tắc áp suất Autosigma là gì?
    Công tắc áp suất Autosigma (Autosigma Pressure Switch) là thiết bị dùng để giám sát và điều khiển áp suất của khí hoặc chất lỏng trong hệ thống. Khi áp suất đạt đến mức cài đặt trước, công tắc sẽ tự động đóng hoặc ngắt mạch điện, giúp bảo vệ thiết bị và duy trì hoạt động ổn định.
    Các model phổ biến gồm:
    • Autosigma HS-203: Dải áp suất thấp, dùng cho khí nén hoặc nước.
    • Autosigma HS-206: Dải áp suất trung bình, phù hợp cho hệ thống công nghiệp.
    • Autosigma HS-210: Dải áp suất cao, chuyên dùng trong máy nén khí, hệ thống thủy lực.
    Cấu tạo cơ bản của công tắc áp suất Autosigma
    Thiết bị được thiết kế nhỏ gọn, dễ lắp đặt và vận hành, bao gồm các bộ phận chính sau:
    1. Vỏ bảo vệ: Làm bằng thép sơn tĩnh điện hoặc hợp kim nhôm, chống va đập và ăn mòn.
    2. Đầu kết nối áp suất: Là nơi tiếp xúc trực tiếp với môi chất (khí hoặc chất lỏng), thường có ren G1/4 hoặc NPT1/4.
    3. Màng cảm biến (Diaphragm): Nhạy cảm với thay đổi áp suất, làm từ thép không gỉ hoặc đồng.
    4. Cơ cấu lò xo và vít chỉnh: Dùng để điều chỉnh ngưỡng áp suất đóng/ngắt theo yêu cầu.
    5. Bộ tiếp điểm điện: Gồm tiếp điểm thường mở (NO) và thường đóng (NC) để điều khiển mạch điện ngoài.
    Nguyên lý hoạt động của công tắc áp suất Autosigma
    Công tắc hoạt động dựa trên nguyên lý biến đổi cơ năng thành tín hiệu điện:
    • Khi áp suất trong hệ thống tăng vượt giá trị cài đặt, màng cảm biến bị đẩy lên, làm đóng hoặc ngắt tiếp điểm điện.
    • Khi áp suất giảm xuống dưới ngưỡng, màng trở lại vị trí ban đầu, khôi phục trạng thái điện ban đầu.
    Cơ chế hoạt động này giúp bảo vệ máy bơm, máy nén khí hoặc hệ thống thủy lực khỏi tình trạng áp suất quá cao hoặc quá thấp.
    Ưu điểm nổi bật của công tắc áp suất Autosigma HS Series
    1. Độ chính xác cao, phản ứng nhanh
    Thiết kế cảm biến nhạy, độ trễ thấp giúp thiết bị phản ứng chính xác với sự thay đổi áp suất tức thời.
    2. Tuổi thọ cao, hoạt động ổn định
    Nhờ sử dụng vật liệu cao cấp và cơ cấu cơ khí bền bỉ, Autosigma có thể hoạt động liên tục trong môi trường khắc nghiệt.
    3. Dễ điều chỉnh áp suất cài đặt
    Người dùng có thể dễ dàng điều chỉnh giá trị ngưỡng áp suất bằng vít chỉnh trên thân công tắc.
    4. Chịu được nhiều loại môi chất
    Phù hợp với khí nén, dầu, nước, gas và các chất trung tính khác.
    5. Kích thước nhỏ gọn, dễ lắp đặt
    Thiết kế tinh tế, tương thích với nhiều hệ thống điều khiển, dễ thay thế và bảo dưỡng.
    6. Thương hiệu uy tín từ Hàn Quốc
    Autosigma là thương hiệu nổi tiếng chuyên sản xuất thiết bị đo – điều khiển áp suất, được tin dùng tại nhiều nhà máy lớn ở châu Á và châu Âu.
    Phân biệt các model Autosigma HS-203 | HS-206 | HS-210
    1. Autosigma HS-203
    • Dải đo: 0.2 – 2 bar (áp suất thấp).
    • Ứng dụng: hệ thống khí nén, nước sinh hoạt, máy lọc nước, bơm dân dụng.
    2. Autosigma HS-206
    • Dải đo: 1 – 10 bar (áp suất trung bình).
    • Ứng dụng: máy nén khí, hệ thống làm lạnh, dây chuyền sản xuất công nghiệp.
    3. Autosigma HS-210
    • Dải đo: 5 – 30 bar (áp suất cao).
    • Ứng dụng: thủy lực, hệ thống bơm cao áp, công nghiệp nặng, PCCC.
    Ba model này có cấu trúc tương tự nhau, chỉ khác ở dải đo và độ nhạy cảm biến, giúp người dùng linh hoạt lựa chọn theo từng mục đích sử dụng.
    Ứng dụng của công tắc áp suất Autosigma HS Series
    Autosigma được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực:
    • Máy nén khí (Air Compressor): Bật/tắt máy nén tự động theo áp suất cài đặt.
    • Máy bơm nước: Ngắt điện khi áp suất vượt quá giới hạn an toàn.
    • Hệ thống thủy lực: Giám sát và điều khiển áp suất dầu.
    • Dây chuyền sản xuất công nghiệp: Duy trì áp suất ổn định trong các quy trình công nghệ.
    • Hệ thống HVAC, PCCC, xử lý nước: Giúp đảm bảo an toàn vận hành liên tục.
    Hướng dẫn lắp đặt và sử dụng công tắc Autosigma
    Bước 1: Kiểm tra thông số trước khi lắp
    Xác định dải áp suất làm việc phù hợp với hệ thống (VD: HS-203 cho áp thấp, HS-210 cho áp cao).
    Bước 2: Lắp vào đường ống
    Dùng băng tan quấn kín ren, lắp công tắc vào vị trí đo áp, chú ý hướng ren đúng kỹ thuật.
    Bước 3: Cài đặt ngưỡng áp suất
    Dùng tuốc-nơ-vít chỉnh vít điều chỉnh để đặt giá trị áp suất ON/OFF mong muốn.
    Bước 4: Kết nối điện
    Đấu dây vào tiếp điểm thường mở (NO) hoặc thường đóng (NC) theo sơ đồ của thiết bị.
    Bước 5: Kiểm tra và vận hành thử
    Chạy thử hệ thống, quan sát trạng thái đóng/ngắt để đảm bảo công tắc hoạt động ổn định.
    Giá công tắc áp suất Autosigma HS-203 | HS-206 | HS-210
    Giá sản phẩm phụ thuộc vào model, dải áp suất và số lượng đặt hàng. Thông thường:
    • HS-203: Khoảng 400.000 – 600.000 VNĐ
    • HS-206: Khoảng 500.000 – 700.000 VNĐ
    • HS-210: Khoảng 600.000 – 800.000 VNĐ
    Để nhận báo giá chính xác và ưu đãi chiết khấu cho dự án, khách hàng nên liên hệ trực tiếp Dantek – nhà phân phối chính hãng Autosigma tại Việt Nam.
    Vì sao nên mua công tắc áp suất Autosigma tại Dantek?
    Dantek là đơn vị phân phối và cung cấp thiết bị điều khiển áp suất, đo lường công nghiệp hàng đầu tại Việt Nam. Khi mua hàng tại Dantek, bạn nhận được:
    • Hàng chính hãng Autosigma 100%, có CO-CQ đầy đủ.
    • Tư vấn kỹ thuật miễn phí, giúp chọn đúng dải áp suất cho ứng dụng.
    • Giá tốt nhất, chiết khấu cao cho dự án lớn.
    • Bảo hành dài hạn, hỗ trợ kỹ thuật tận nơi.
    • Giao hàng toàn quốc nhanh chóng, đảm bảo đúng tiến độ công trình.
    Xem thêm : công tắc dòng chảy hfs25 ,báo giá công tắc dòng chảy
