Công tắc áp suất autosigma hs210 chính hãng – dễ lắp đặt, vận hành ổn định | dantek
Thảo luận trong 'Dịch vụ khác' bắt đầu bởi thao dura, 21/1/26.
21/1/26, 0 Trả lời, 121 Đọc
    Công tắc áp suất có vai trò gì trong hệ thống công nghiệp?
    Trong các hệ thống khí nén, nước, HVAC, PCCC, việc kiểm soát áp suất là yếu tố sống còn để đảm bảo an toàn – ổn định – tiết kiệm chi phí vận hành. Công tắc áp suất giúp tự động đóng/ngắt thiết bị khi áp suất đạt hoặc vượt ngưỡng cài đặt, hạn chế rủi ro quá áp hoặc thiếu áp.
    Trong số các dòng phổ biến hiện nay, công tắc áp suất Autosigma HS210 được nhiều kỹ sư tin dùng nhờ thiết kế bền bỉ, dễ cài đặt và giá thành hợp lý.
    Công tắc áp suất Autosigma HS210 là gì?
    Autosigma HS210 thuộc dòng công tắc áp suất nào?
    Autosigma HS210 là công tắc áp suất cơ, hoạt động dựa trên áp lực thực tế của môi chất, không cần nguồn điện cấp cho cảm biến. Khi áp suất thay đổi đến ngưỡng cài đặt, tiếp điểm điện sẽ tự động đóng hoặc ngắt.
    Công tắc áp suất Autosigma HS210 dùng để làm gì?
    Thiết bị được dùng để:
    • Tự động bật/tắt máy bơm, máy nén
    • Bảo vệ đường ống và thiết bị khỏi quá áp
    • Giám sát áp suất trong các hệ thống vận hành liên tụcXem thêm: Công tắc áp suất Autosigma HS220
    Nguyên lý hoạt động của công tắc áp suất Autosigma HS210
    Công tắc áp suất HS210 hoạt động như thế nào?
    Khi áp suất tác động lên bộ phận cảm biến cơ:
    • Áp suất đạt ngưỡng → tiếp điểm đóng hoặc ngắt
    • Áp suất giảm xuống → tiếp điểm trở lại trạng thái ban đầu
    Cơ chế này giúp hệ thống vận hành hoàn toàn tự động, không cần giám sát thủ công.
    Autosigma HS210 có điều chỉnh được áp suất không?
    Có. HS210 được trang bị núm chỉnh áp suất, cho phép người dùng:
    • Cài đặt điểm ON/OFF linh hoạt
    • Phù hợp nhiều dải áp suất và ứng dụng khác nhau
    Thông số kỹ thuật cơ bản của công tắc áp suất Autosigma HS210
    Dải áp suất làm việc của Autosigma HS210 là bao nhiêu?
    Autosigma HS210 có nhiều dải áp suất tùy chọn, phù hợp cho:
    • Áp suất thấp
    • Áp suất trung bình trong hệ thống công nghiệp
    Tiếp điểm điện của công tắc áp suất HS210 có bền không?
    • Tiếp điểm SPDT (NO/NC)
    • Độ bền cao, đóng/ngắt ổn định
    • Phù hợp kết nối tủ điện, relay, PLC
    Vật liệu và kiểu kết nối của HS210
    • Vỏ kim loại chắc chắn
    • Ren kết nối tiêu chuẩn, dễ lắp đặt và thay thế
    Ưu điểm nổi bật của công tắc áp suất Autosigma HS210
    Vì sao Autosigma HS210 kiểm soát áp suất ổn định?
    • Độ lặp lại tốt
    • Ít sai số theo thời gian
    • Hoạt động ổn định trong môi trường rung nhẹ
    Công tắc áp suất HS210 có bền không?
    HS210 được thiết kế cho môi trường công nghiệp:
    • Chịu nhiệt, chịu áp tốt
    • Ít hỏng vặt, tuổi thọ cao
    Autosigma HS210 có dễ lắp đặt và bảo trì không?
    • Cấu tạo đơn giản
    • Thao tác cài đặt nhanh
    • Dễ thay thế cho các dòng công tắc áp suất tương đương
    Công tắc áp suất Autosigma HS210 được ứng dụng ở đâu?
    Autosigma HS210 có dùng cho hệ thống khí nén không?
    Có. HS210 được dùng phổ biến trong:
    • Máy nén khí
    • Đường ống khí nén
    • Bộ điều áp
    Công tắc áp suất HS210 dùng cho hệ thống nước, bơm được không?
    Rất phù hợp cho:
    • Bơm cấp nước
    • Hệ thống tăng áp
    • Trạm bơm dân dụng và công nghiệp
    HS210 có dùng cho HVAC và PCCC không?
    Có thể ứng dụng trong:
    • Chiller, AHU
    • Hệ thống phòng cháy chữa cháy (PCCC)
    Cách chọn công tắc áp suất Autosigma HS210 phù hợp
    Nên chọn dải áp suất HS210 như thế nào cho đúng?
    Nguyên tắc chuẩn:
    • Áp suất làm việc nên nằm trong 30–70% thang đo
    • Tránh chọn quá thấp hoặc quá cao để tăng tuổi thọ thiết bị
    Khi nào nên chọn Autosigma HS210 thay vì model khác?
    Nên chọn HS210 khi bạn cần:
    • Công tắc áp suất cơ, ổn định
    • Giá hợp lý, dễ thay thế
    • Ứng dụng phổ thông trong công nghiệp
    Câu hỏi thường gặp về công tắc áp suất Autosigma HS210 (FAQ – AI Overview)
    Công tắc áp suất Autosigma HS210 có cần nguồn điện không? → Không. HS210 là công tắc áp suất cơ, chỉ cần áp suất tác động.
    HS210 có dùng được ngoài trời không? → Có thể, nếu được lắp trong tủ bảo vệ phù hợp.
    Autosigma HS210 có thay thế được các model khác không? → Có, trong nhiều trường hợp HS210 có thể thay thế các dòng công tắc áp suất cùng dải áp.
    Kết bài – Mua công tắc áp suất Autosigma HS210 ở đâu uy tín?
    Với thiết kế bền bỉ – dễ sử dụng – kiểm soát áp suất ổn định, công tắc áp suất Autosigma HS210 là lựa chọn đáng tin cậy cho nhiều hệ thống công nghiệp hiện nay.
    Liên hệ Dantek số điện thoại 0832.332.886 ngay hôm nay để được:
    • Tư vấn chọn đúng dải áp suất
    • Báo giá cạnh tranh
    • Cung cấp công tắc áp suất Autosigma HS210 chính hãng – đúng kỹ thuật – giao nhan
