Công tắc áp suất autosigma hs220: cấu tạo, thông số kỹ thuật và ứng dụng
Thảo luận trong 'Dịch vụ khác' bắt đầu bởi thao dura, 18/9/26.
18/9/26, 0 Trả lời, 106 Đọc
    Công tắc áp suất Autosigma HS220 là thiết bị dùng để giám sát và đóng/ngắt mạch điện khi áp suất trong hệ thống đạt đến ngưỡng cài đặt. Sản phẩm thuộc dòng công tắc áp suất HS-200 của Autosigma, thường được sử dụng trong hệ thống nước, khí nén, máy bơm, PCCC, HVAC và các ứng dụng công nghiệp.
    Xem thêm: Công tắc áp suất Autosigma HS230
    Công tắc áp suất Autosigma HS220 là gì?
    Autosigma HS220 là công tắc áp suất đơn, có khả năng tự động thay đổi trạng thái tiếp điểm khi áp suất đạt giá trị cài đặt. Model này có dải cài đặt khoảng 5–20 bar, phù hợp với những hệ thống cần kiểm soát áp suất ở mức trung bình đến cao.
    Công tắc áp suất HS220 có thông số kỹ thuật nào?
    Một số thông số được công bố cho HS220 gồm:
    • Dải cài đặt áp suất: 5–20 bar
    • Differential: 3–5 bar
    • Reset: tự động (Auto)
    • Ngõ ra: SPDT (1NO + 1NC)
    • Áp suất phá hủy/độ bền áp: khoảng 40 bar
    • Nhiệt độ môi chất: -10 đến 120°C
    • Khối lượng: khoảng 420 g.
    Cấu tạo Autosigma HS220 gồm những bộ phận nào?
    HS220 gồm bộ phận cảm ứng áp suất, cơ cấu điều chỉnh Setpoint và bộ phận tiếp điểm điện. Bộ phận cảm ứng tiếp nhận sự thay đổi áp suất, trong khi Setpoint cho phép thiết lập ngưỡng tác động. Tiếp điểm điện thực hiện nhiệm vụ đóng hoặc ngắt mạch điều khiển.
    Autosigma HS220 hoạt động theo nguyên lý nào?
    Khi áp suất trong hệ thống thay đổi, lực tác động lên bộ phận cảm ứng cũng thay đổi. Khi áp suất đạt ngưỡng đã cài đặt, cơ cấu bên trong chuyển trạng thái tiếp điểm SPDT để điều khiển thiết bị. Khi áp suất thay đổi theo mức differential, công tắc tự động trở về trạng thái tương ứng.
    Công tắc áp suất HS220 được ứng dụng ở đâu?
    HS220 có thể sử dụng trong hệ thống máy bơm, khí nén, đường ống nước, PCCC, HVAC, máy nén, hệ thống hơi và một số thiết bị công nghiệp. Thiết bị giúp tự động kiểm soát áp suất và hạn chế tình trạng hệ thống vận hành ngoài phạm vi mong muốn.
    Mua công tắc áp suất Autosigma HS220 ở đâu?
    Nếu bạn đang tìm công tắc áp suất Autosigma HS220, hãy liên hệ Dantek để được tư vấn model, dải áp suất, cách kết nối và thông số phù hợp với hệ thống.
    Liên hệ 0832.332.886 Dantek ngay để nhận tư vấn và báo giá công tắc áp suất Autosigma HS220, hỗ trợ giao hàng trên toàn quốc.
