Công tắc áp suất danfoss kp36 chính hãng – đặc điểm, ưu điểm và ứng dụng trong hệ thống lạnh
Thảo luận trong 'Dịch vụ khác' bắt đầu bởi thao dura, 19/8/26.
19/8/26, 0 Trả lời, 202 Đọc
    Công tắc áp suất Danfoss KP36 là thiết bị dùng để giám sát và điều khiển áp suất trong các hệ thống lạnh, điều hòa không khí và máy nén. Khi áp suất đạt đến ngưỡng cài đặt, KP36 sẽ tác động lên tiếp điểm điện để đóng hoặc ngắt mạch, giúp hệ thống vận hành ổn định và hỗ trợ bảo vệ thiết bị.
    Công tắc áp suất Danfoss KP36 dùng để làm gì?
    Danfoss KP36 được sử dụng để điều khiển hoặc bảo vệ hệ thống dựa trên áp suất. Thiết bị thường xuất hiện trong hệ thống lạnh thương mại, điều hòa và các ứng dụng cần kiểm soát áp suất máy nén. Tùy cấu hình, KP36 có thể được sử dụng cho điều khiển máy nén hoặc quạt dàn ngưng.
    xem thêm công tắc áp suất Danfoss KP5[​IMG]
    Danfoss KP36 hoạt động như thế nào?
    Khi áp suất thay đổi, phần tử cảm biến bên trong KP36 sẽ tác động lên cơ cấu chuyển mạch. Khi đạt ngưỡng cài đặt, tiếp điểm điện thay đổi trạng thái để thực hiện chức năng đóng/ngắt.
    Một thông số quan trọng là differential (độ chênh), xác định khoảng cách giữa các điểm tác động của công tắc. Với một cấu hình KP36 phổ biến, dải điều chỉnh có thể là 2–14 bar, differential 0,7–4 bar; tuy nhiên thông số chính xác cần kiểm tra theo mã sản phẩm cụ thể.
    Công tắc áp suất KP36 có ưu điểm gì?
    • Thiết kế nhỏ gọn, thuận tiện lắp đặt.
    • Cơ cấu chuyển mạch nhanh, phù hợp ứng dụng điều khiển áp suất.
    • Có nhiều cấu hình dải áp suất và differential.
    • Một số phiên bản có reset tự động, một số phiên bản có reset bằng tay.
    • Phù hợp nhiều hệ thống lạnh và HVAC.
    Danfoss KP36 được ứng dụng ở đâu?
    Thiết bị thường được sử dụng trong hệ thống lạnh thương mại, điều hòa không khí, máy nén và điều khiển quạt dàn ngưng. KP36 giúp hệ thống phản ứng khi áp suất thay đổi, từ đó hỗ trợ điều khiển và bảo vệ thiết bị theo điều kiện vận hành.
    Khi lựa chọn, cần kiểm tra dải áp suất, differential, kiểu reset, kết nối, điện áp/tải tiếp điểm và môi chất để đảm bảo đúng model.
    Danfoss KP36 khác gì công tắc áp suất thông thường?
    Điểm nổi bật của KP36 là được thiết kế cho các ứng dụng lạnh và HVAC, có khả năng điều chỉnh ngưỡng tác động và differential. Tuy nhiên, KP36 có nhiều mã cấu hình, vì vậy không nên chỉ dựa vào tên model để xác định toàn bộ thông số kỹ thuật.
    Mua công tắc áp suất Danfoss KP36 ở đâu?
    Nếu bạn đang tìm công tắc áp suất Danfoss KP36 cho hệ thống lạnh, máy nén hoặc HVAC, hãy liên hệ Dantek để được tư vấn đúng mã sản phẩm, kiểm tra thông số và lựa chọn cấu hình phù hợp.
    Liên hệ điện thoại 0832.332.886 Dantek ngay hôm nay để được tư vấn kỹ thuật và nhận báo giá công tắc áp suất Danfoss KP36 tốt nhất!
    Chỉnh sửa cuối: 19/8/26
