Công tắc áp suất danfoss kp36 có tốt không nguyên lý hoạt động và cách sử dụng
Thảo luận trong 'Dịch vụ khác' bắt đầu bởi thao dura, 29/8/26.
29/8/26, 0 Trả lời, 89 Đọc
    Công tắc áp suất Danfoss KP36 là thiết bị dùng để giám sát và điều khiển áp suất trong các hệ thống lạnh, HVAC, máy nén và một số ứng dụng công nghiệp. Khi áp suất thay đổi đến ngưỡng cài đặt, KP36 sẽ tác động lên tiếp điểm điện để đóng hoặc ngắt mạch, từ đó hỗ trợ điều khiển và bảo vệ thiết bị.
    Công tắc áp suất Danfoss KP36 là gì?[​IMG]
    Danfoss KP36 là công tắc áp suất cơ học, có nhiệm vụ đóng/ngắt mạch điện dựa trên sự thay đổi của áp suất. Thiết bị thường được sử dụng trong các hệ thống cần kiểm soát áp suất tự động mà không cần bộ điều khiển điện tử riêng.
    KP36 có thể được ứng dụng để điều khiển hoặc bảo vệ máy nén và các thiết bị liên quan khi áp suất vượt hoặc giảm dưới giới hạn được thiết lập.
    xem thêm công tắc áp suất Danfoss KP2
    Danfoss KP36 có cấu tạo như thế nào?
    Công tắc áp suất KP36 gồm các bộ phận chính như phần tử cảm biến áp suất, cơ cấu lò xo, bộ phận điều chỉnh, cơ cấu truyền động, tiếp điểm điện và vỏ bảo vệ.
    Phần tử cảm biến tiếp nhận áp suất từ hệ thống. Khi áp suất thay đổi, cảm biến tạo ra chuyển động cơ học và tác động lên cơ cấu tiếp điểm.
    Danfoss KP36 hoạt động theo nguyên lý nào?
    Nguyên lý hoạt động có thể hiểu đơn giản:
    Áp suất thay đổi → cảm biến phản ứng → cơ cấu cơ học dịch chuyển → tiếp điểm thay đổi trạng thái → thiết bị được điều khiển hoặc bảo vệ.
    KP36 có các giá trị cài đặt và độ chênh áp phù hợp với từng phiên bản. Vì vậy, cần xác định đúng model và thông số kỹ thuật trước khi điều chỉnh.
    Công tắc áp suất Danfoss KP36 có ưu điểm gì?
    KP36 có thiết kế cơ học, dễ sử dụng và có khả năng đóng/ngắt mạch tự động theo áp suất. Thiết bị phù hợp cho nhiều hệ thống lạnh và công nghiệp, đồng thời có thể hỗ trợ bảo vệ máy nén khi điều kiện áp suất không nằm trong phạm vi cho phép.
    Danfoss KP36 được ứng dụng ở đâu?
    Thiết bị thường được sử dụng trong hệ thống lạnh, điều hòa không khí, HVAC, máy nén và các hệ thống công nghiệp cần điều khiển theo áp suất.
    Để đạt hiệu quả, cần lựa chọn đúng dải áp suất, môi chất, kết nối và thông số điện của hệ thống.
    Mua công tắc áp suất Danfoss KP36 ở đâu?
    Khi mua, nên xác định áp suất làm việc, môi chất, kiểu kết nối, yêu cầu đóng/ngắt và thông số điện để chọn cấu hình phù hợp.
    Liên hệ 0832.332.886 Dantek để được tư vấn công tắc áp suất Danfoss KP36 phù hợp với hệ thống và nhận báo giá nhanh.
    Dantek – cung cấp công tắc áp suất, công tắc dòng chảy, đồng hồ áp suất và thiết bị đo lường công nghiệp trên toàn quốc.
