Công tắc áp suất loại nào tốt và bền
Thảo luận trong 'Mua sắm khác' bắt đầu bởi donghonuocbilalo, 18/9/26.
18/9/26, 0 Trả lời, 68 Đọc
  1. Công tắc áp suất – Chọn đúng, dùng bền
    cong tac ap luc là thiết bị quan trọng trong nhiều hệ thống công nghiệp, có nhiệm vụ giám sát áp suất và đóng/ngắt mạch điện khi áp suất đạt đến mức cài đặt. Việc lựa chọn đúng loại công tắc áp suất không chỉ giúp hệ thống hoạt động ổn định mà còn góp phần tăng tuổi thọ thiết bị và hạn chế sự cố.
    Công tắc áp suất là gì?
    Công tắc áp suất (Pressure Switch) là thiết bị dùng để phát hiện sự thay đổi của áp suất trong đường ống, máy móc hoặc thiết bị. Khi áp suất đạt đến giá trị đã cài đặt, công tắc sẽ tác động lên tiếp điểm điện để đóng hoặc ngắt mạch.
    Thiết bị thường được sử dụng trong:
    · Hệ thống máy nén khí.
    · Máy bơm và hệ thống cấp nước.
    · Hệ thống lạnh, điều hòa.
    · Đường ống khí và hơi.
    · Lò hơi, hệ thống nhiệt.
    · Các dây chuyền sản xuất công nghiệp.
    Vì sao phải chọn đúng công tắc áp suất?
    Chọn sai công tắc áp suất có thể khiến thiết bị hoạt động không chính xác, đóng/ngắt liên tục hoặc nhanh xuống cấp.
    Một số yếu tố cần quan tâm:
    1. Chọn đúng dải áp suất
    Dải đo phải phù hợp với áp suất thực tế của hệ thống. Không nên chọn thiết bị có dải quá thấp so với áp suất vận hành.
    Ngược lại, nếu chọn dải quá rộng, việc điều chỉnh và kiểm soát áp suất có thể kém chính xác hơn.
    2. Kiểm tra môi chất sử dụng
    Cần xác định công tắc dùng cho nước, khí, dầu, hơi hoặc môi chất lạnh. Vật liệu màng, gioăng và các bộ phận tiếp xúc môi chất phải tương thích.
    3. Chọn đúng kiểu ren kết nối
    Kiểm tra kích thước và tiêu chuẩn ren trước khi mua như G, NPT, PT hoặc các loại ren khác. Ren không phù hợp có thể gây rò rỉ hoặc khó lắp đặt.
    4. Xác định kiểu tiếp điểm điện
    Cần kiểm tra sơ đồ tiếp điểm và thông số điện của công tắc, chẳng hạn NO, NC hoặc SPDT, đồng thời đảm bảo tải điện nằm trong giới hạn cho phép.
    5. Chọn loại phù hợp môi trường
    Nếu sử dụng trong môi trường nhiều bụi, hơi nước, nhiệt độ cao hoặc có rung động, nên lựa chọn thiết bị có kết cấu và cấp bảo vệ phù hợp.
    Kinh nghiệm chọn công tắc áp suất
    Trước khi mua, nên xác định đầy đủ:
    Môi chất → Dải áp suất → Áp suất đóng/ngắt → Kiểu ren → Tiếp điểm → Điện áp/tải điện → Nhiệt độ làm việc → Môi trường lắp đặt.
    Ngoài ra, nên lựa chọn sản phẩm có thông số kỹ thuật rõ ràng, nguồn gốc phù hợp và chế độ bảo hành để thuận tiện cho quá trình sử dụng lâu dài.
    Kết luận
    Công tắc áp suất – chọn đúng, dùng bền là nguyên tắc quan trọng khi sử dụng thiết bị trong hệ thống công nghiệp. Chọn đúng dải áp suất, môi chất, kiểu ren, tiếp điểm và điều kiện làm việc sẽ giúp thiết bị hoạt động ổn định, hạn chế sự cố và nâng cao hiệu quả vận hành.
    Mua Relay danfoss kp36 ở đâu?
    Nếu đang tìm công tắc áp suất cho hệ thống công nghiệp, BILALO cung cấp nhiều dòng thiết bị phục vụ các nhu cầu đo lường và điều khiển áp suất.
    Khi lựa chọn sản phẩm, khách hàng nên cung cấp thông tin về môi chất, dải áp suất, kiểu ren, điện áp và mục đích sử dụng để được tư vấn model phù hợp.
    Liên hệ BILALO
    0906 294 186
    0868 869 566
    0329 114 689
    BILALO – Cung cấp thiết bị đo lường & công nghiệp chính hãng, chất lượng.
