Công tắc áp suất saginomiya sns-c101x chính hãng – thông số, ưu điểm, ứng dụng và cách chọn
Thảo luận trong 'Dịch vụ khác' bắt đầu bởi thao dura, 12/8/26.
12/8/26, 0 Trả lời, 253 Đọc
    Công tắc áp suất Saginomiya SNS-C101X là thiết bị dùng để giám sát áp suất và đóng/ngắt mạch điện khi áp suất đạt đến ngưỡng cài đặt. Nhờ khả năng điều khiển tự động, sản phẩm phù hợp với các hệ thống lạnh, HVAC, máy nén, bơm và nhiều thiết bị công nghiệp.
    Công Tắc Áp Suất Saginomiya SNS-C101X Là Gì?
    SNS-C101X là công tắc áp suất cơ học của Saginomiya, có chức năng biến đổi sự thay đổi áp suất thành tác động đóng hoặc ngắt tiếp điểm điện. Khác với đồng hồ áp suất chỉ hiển thị giá trị, công tắc áp suất có thể gửi tín hiệu điều khiển thiết bị khi áp suất đạt ngưỡng đã thiết lập.
    =>> Xem thêm: Công tắc áp suất Saginomiya SNS-C130X
    SNS-C101X Có Cấu Tạo Và Nguyên Lý Hoạt Động Như Thế Nào?
    Thiết bị gồm các bộ phận chính như cơ cấu cảm nhận áp suất, lò xo điều chỉnh, tiếp điểm điện, cơ cấu truyền động, vỏ bảo vệ và cổng kết nối áp suất.
    Nguyên lý hoạt động có thể hiểu đơn giản:
    Áp suất thay đổi → bộ phận cảm biến tác động → cơ cấu chuyển động → tiếp điểm đóng/ngắt → thiết bị được điều khiển.
    Khi áp suất đạt đến ngưỡng cài đặt, tiếp điểm thay đổi trạng thái để điều khiển hoặc bảo vệ hệ thống.
    Thông Số Kỹ Thuật Của Saginomiya SNS-C101X Gồm Những Gì?
    Khi lựa chọn công tắc áp suất Saginomiya SNS-C101X, người dùng cần quan tâm đến:
    • Thương hiệu: Saginomiya
    • Model: SNS-C101X
    • Loại: Công tắc áp suất
    • Dải áp suất: Theo cấu hình
    • Differential: Theo phiên bản
    • Tiếp điểm điện: Theo model
    • Kiểu kết nối: Theo cấu hình
    • Môi chất và nhiệt độ làm việc: Theo yêu cầu hệ thống
    Do Saginomiya có nhiều phiên bản, nên cần kiểm tra đúng mã sản phẩm và tài liệu kỹ thuật trước khi đặt hàng.
    Công Tắc Áp Suất SNS-C101X Có Ưu Điểm Gì?
    Sản phẩm nổi bật nhờ khả năng tự động đóng/ngắt theo áp suất, thiết kế nhỏ gọn, cấu tạo cơ học và khả năng điều chỉnh ngưỡng tác động. Đây là giải pháp hữu ích cho những hệ thống cần kiểm soát áp suất mà không phải theo dõi thủ công liên tục.
    SNS-C101X Được Ứng Dụng Ở Đâu?
    Công tắc áp suất Saginomiya SNS-C101X có thể được sử dụng trong hệ thống lạnh, HVAC, máy nén, hệ thống bơm, khí nén và các thiết bị công nghiệp cần điều khiển hoặc bảo vệ theo áp suất.
    Làm Thế Nào Để Chọn SNS-C101X Phù Hợp?
    Cần xác định dải áp suất, áp suất đóng/ngắt, differential, môi chất, nhiệt độ, kiểu kết nối và thông số tiếp điểm điện. Lựa chọn đúng cấu hình giúp thiết bị hoạt động ổn định và an toàn.
    Mua Công Tắc Áp Suất Saginomiya SNS-C101X Ở Đâu?
    Nếu bạn đang tìm công tắc áp suất Saginomiya SNS-C101X, hãy liên hệ điện thoại 0832.332.886 Dantek để được tư vấn model, dải áp suất, differential và kiểu kết nối phù hợp. Dantek hỗ trợ báo giá và cung cấp thiết bị đo lường – điều khiển áp suất cho nhiều ứng dụng công nghiệp trên toàn quốc.
