Công tắc áp suất saginomiya sns-c101x – lựa chọn tin cậy cho hệ thống lạnh công nghiệp
Thảo luận trong 'Dịch vụ khác' bắt đầu bởi thao dura, 7/2/26.
7/2/26, 0 Trả lời, 356 Đọc
    Trong các hệ thống lạnh công nghiệp, điều hòa và khí nén, việc kiểm soát áp suất đóng vai trò then chốt để bảo vệ thiết bị và đảm bảo vận hành ổn định.Công tắc áp suất Saginomiya SNS-C101X là một trong những dòng công tắc áp suất được tin dùng nhờ độ chính xác cao, hoạt động bền bỉ và khả năng bảo vệ hệ thống hiệu quả.
    Vậy Saginomiya SNS-C101X là gì, dùng cho hệ thống nào và có ưu điểm gì nổi bật? Cùng tìm hiểu ngay sau đây.
    Công tắc áp suất Saginomiya SNS-C101X là gì?
    Công tắc áp suất Saginomiya SNS-C101X là thiết bị dùng để đóng/ngắt mạch điện tự động khi áp suất trong hệ thống đạt đến giá trị cài đặt trước. Thiết bị này giúp:
    • Kiểm soát áp suất an toàn
    • Bảo vệ máy nén, bơm và đường ống
    • Duy trì áp suất ổn định trong quá trình vận hành=>> Xem thêm: Công tắc áp suất Saginomiya SNS-C130X
    Saginomiya SNS-C101X thuộc dòng công tắc áp suất nào?
    • Thuộc dòng công tắc áp suất cơ của thương hiệu Saginomiya (Nhật Bản)
    • Chuyên dùng cho hệ thống lạnh và công nghiệp
    • Được đánh giá cao về độ ổn định và tuổi thọ
    Nguyên lý hoạt động của công tắc áp suất SNS-C101X
    • Khi áp suất đạt ngưỡng cài đặt, màng áp suất tác động lên cơ cấu cơ khí
    • Tiếp điểm điện đóng hoặc ngắt mạch
    • Khi áp suất giảm về mức cho phép, tiếp điểm trở lại trạng thái ban đầu Hoạt động hoàn toàn không cần nguồn điều khiển phức tạp, độ tin cậy cao
    Công tắc áp suất Saginomiya SNS-C101X dùng để làm gì?
    Ứng dụng trong hệ thống lạnh và điều hòa
    • Máy nén lạnh
    • Hệ thống chiller
    • Kho lạnh, tủ đông công nghiệp
    Công tắc giúp bảo vệ máy nén, tránh tình trạng quá áp gây hư hỏng.
    Ứng dụng trong hệ thống công nghiệp
    • Hệ thống khí nén
    • Hệ thống bơm nước, bơm áp lực
    • Đường ống áp suất
    Khi nào nên dùng Saginomiya SNS-C101X?
    • Khi cần bảo vệ thiết bị khỏi quá áp
    • Khi cần điều khiển áp suất tự động
    • Khi yêu cầu thiết bị ổn định, bền bỉ, ít sai lệch
    Thông số kỹ thuật cơ bản của Saginomiya SNS-C101X
    Dải áp suất làm việc
    • Phù hợp cho các hệ thống áp suất theo tiêu chuẩn nhà sản xuất
    • Đảm bảo khả năng chịu áp tốt trong môi trường công nghiệp
    Thông số tiếp điểm điện
    • Tiếp điểm NO/NC
    • Phù hợp cho các mạch điều khiển phổ biến
    • Đảm bảo đóng/ngắt chính xác, an toàn
    Kiểu kết nối và lắp đặt
    • Ren kết nối tiêu chuẩn
    • Dễ lắp đặt trên đường ống hoặc cụm máy
    • Phù hợp nhiều hệ thống hiện có
    Ưu điểm nổi bật của công tắc áp suất Saginomiya SNS-C101X
    Độ chính xác và ổn định cao
    • Cài đặt áp suất chính xác
    • Ít sai lệch trong quá trình sử dụng lâu dài
    Thiết kế nhỏ gọn, dễ lắp đặt
    • Không chiếm nhiều không gian
    • Thuận tiện cho bảo trì và thay thế
    Độ bền cao, phù hợp môi trường công nghiệp
    • Chịu rung, chịu nhiệt tốt
    • Hoạt động ổn định trong môi trường khắc nghiệt
    Cách chọn và sử dụng công tắc áp suất SNS-C101X hiệu quả
    Cách cài đặt áp suất đúng kỹ thuật
    • Cài đặt trong giới hạn cho phép của hệ thống
    • Tránh cài ngưỡng quá cao gây quá tải thiết bị
    Lưu ý khi lắp đặt và vận hành
    • Lắp tại vị trí dễ kiểm tra, bảo trì
    • Kiểm tra định kỳ để đảm bảo độ chính xác
    • Không sử dụng cho môi chất không phù hợp
    Câu hỏi thường gặp về công tắc áp suất Saginomiya SNS-C101X
    SNS-C101X có dùng được cho môi chất lạnh không?
    Có. Thiết bị được thiết kế chuyên dụng cho hệ thống lạnh và điều hòa.
    Công tắc áp suất SNS-C101X có cần nguồn điện riêng không?
    Không. Thiết bị hoạt động cơ học, chỉ sử dụng nguồn của mạch điều khiển.
    Có thể thay thế SNS-C101X bằng dòng công tắc khác không?
    Có thể, nhưng cần đảm bảo đúng dải áp suất, thông số điện và kiểu kết nối.
    Bao lâu nên kiểm tra hoặc thay công tắc áp suất?
    Nên kiểm tra định kỳ 6–12 tháng hoặc khi hệ thống có dấu hiệu hoạt động bất thường.
    Mua công tắc áp suất Saginomiya SNS-C101X ở đâu uy tín?
    Việc lựa chọn nhà cung cấp chính hãng giúp bạn:
    • Đảm bảo thiết bị đúng tiêu chuẩn kỹ thuật
    • Độ bền cao, vận hành an toàn
    • Được tư vấn chính xác theo từng hệ thống
    Kết luận – Kêu gọi hành động
    Công tắc áp suất Saginomiya SNS-C101X là giải pháp hiệu quả giúp kiểm soát và bảo vệ áp suất cho các hệ thống lạnh và công nghiệp. Với độ chính xác cao, thiết kế bền bỉ và dễ lắp đặt, đây là lựa chọn đáng tin cậy cho nhiều ứng dụng thực tế.
    Liên hệ điện thoại 0832.332.886 ngay với đơn vị phân phối uy tín để được tư vấn kỹ thuật, báo giá nhanh và cung cấp công tắc áp suất Saginomiya SNS-C101X chính hãng, phù hợp nhất cho hệ thống của bạn.
