Công tắc áp suất saginomiya sns-c104x – cấu tạo, thông số, nguyên lý hoạt động và ứng dụng
Thảo luận trong 'Dịch vụ khác' bắt đầu bởi thao dura, 3/9/26.
3/9/26, 0 Trả lời, 154 Đọc
    Công tắc áp suất Saginomiya SNS-C104X là thiết bị dùng để giám sát và điều khiển áp suất trong hệ thống bằng cách đóng hoặc chuyển trạng thái tiếp điểm khi áp suất đạt ngưỡng cài đặt. Model này thuộc dòng SNS của Saginomiya, sử dụng cơ cấu automatic reset và tiếp điểm SPDT, phù hợp cho các hệ thống cần điều khiển áp suất tự động.[​IMG]
    =>> Xem thêm: Công tắc áp suất Saginomiya SNS-C130X
    Công tắc áp suất Saginomiya SNS-C104X dùng để làm gì?
    SNS-C104X được sử dụng để đóng/ngắt mạch điều khiển dựa trên sự thay đổi áp suất. Thiết bị phù hợp với các ứng dụng như hệ thống lạnh, đường ống nước, khí và một số thiết bị công nghiệp có yêu cầu kiểm soát áp suất.
    Điểm đáng chú ý là SNS-C104X có dải cài đặt từ -0,06 đến 0,4 MPa, tương đương khoảng -0,6 đến 4 bar.
    SNS-C104X hoạt động theo nguyên lý nào?
    Khi áp suất trong hệ thống thay đổi, bộ phận cảm biến bên trong sẽ tác động lên cơ cấu chuyển mạch. Khi đạt ngưỡng cài đặt, tiếp điểm thay đổi trạng thái để điều khiển thiết bị bên ngoài.
    Model SNS-C104X thuộc loại tự động reset, vì vậy công tắc có thể tự trở lại trạng thái tương ứng khi áp suất thay đổi về mức yêu cầu.
    Thông số kỹ thuật Saginomiya SNS-C104X là gì?
    Thông số
    Giá trị
    Model
    SNS-C104X
    Dải cài đặt
    -0,06 đến 0,4 MPa
    Quy đổi
    -0,6 đến 4 bar
    Differential
    0,04–0,2 MPa
    Áp suất làm việc tối đa
    1,5 MPa / 15 bar
    Kiểu reset
    Automatic reset
    Tiếp điểm
    SPDT
    Trọng lượng
    Khoảng 0,33 kg
    Các thông số trên được công bố trong catalog kỹ thuật Saginomiya; cần đối chiếu đúng phiên bản khi đặt hàng.
    Saginomiya SNS-C104X có ưu điểm gì?
    • Dải điều chỉnh phù hợp với nhiều ứng dụng áp suất thấp đến trung bình.
    • Automatic reset, thuận tiện cho hệ thống điều khiển tự động.
    • Tiếp điểm SPDT, hỗ trợ nhiều cấu hình mạch.
    • Thiết kế cơ học, hoạt động trực tiếp theo áp suất.
    • Dòng SNS được thiết kế cho các ứng dụng với môi chất lạnh fluorinated cũng như không khí và nước trong điều kiện phù hợp.
    SNS-C104X được ứng dụng ở đâu?
    Thiết bị có thể được sử dụng trong hệ thống lạnh, điều hòa không khí, đường ống nước, hệ thống khí và máy móc công nghiệp. Khi lựa chọn cần kiểm tra áp suất cài đặt, differential, môi chất, nhiệt độ và áp suất làm việc tối đa.
    Mua công tắc áp suất Saginomiya SNS-C104X ở đâu?
    Khi mua Saginomiya SNS-C104X, nên cung cấp model, áp suất cần cài đặt, môi chất, điều kiện nhiệt độ và yêu cầu mạch điều khiển để được tư vấn chính xác.
    Liên hệ 0832.332.886 Dantek để được tư vấn công tắc áp suất Saginomiya SNS-C104X, lựa chọn đúng cấu hình và nhận báo giá nhanh chóng cho nhu cầu của bạn.
