Công tắc áp suất saginomiya sns-c110x: nguyên lý hoạt động, thông số và cách sử dụng
Thảo luận trong 'Dịch vụ khác' bắt đầu bởi thao dura, 23/9/26.
23/9/26, 0 Trả lời, 108 Đọc
    Công tắc áp suất Saginomiya SNS-C110X là thiết bị dùng để giám sát áp suất và điều khiển đóng/ngắt mạch điện khi áp suất đạt đến ngưỡng cài đặt. Sản phẩm thường được quan tâm trong các hệ thống lạnh, điều hòa không khí, HVAC và thiết bị công nghiệp có yêu cầu kiểm soát áp suất.
    Công tắc áp suất Saginomiya SNS-C110X dùng để làm gì?
    Thiết bị có nhiệm vụ theo dõi sự thay đổi áp suất của môi chất hoặc lưu chất trong hệ thống. Khi áp suất đạt mức tác động đã cài đặt, công tắc sẽ chuyển trạng thái tiếp điểm để phát tín hiệu điều khiển hoặc cảnh báo.
    Nhờ đó, SNS-C110X có thể hỗ trợ bảo vệ máy nén, thiết bị lạnh và hạn chế những sự cố do áp suất tăng hoặc giảm bất thường.
    =>> Xem thêm: Công tắc áp suất Saginomiya SNS-C130X
    Saginomiya SNS-C110X có cấu tạo như thế nào?
    Công tắc áp suất thường gồm bộ phận cảm biến áp suất, cơ cấu truyền động, tiếp điểm điện, bộ phận điều chỉnh, vỏ bảo vệ và chân kết nối. Cảm biến tiếp nhận áp suất từ hệ thống, trong khi tiếp điểm điện thực hiện đóng hoặc ngắt mạch theo tín hiệu cơ học.
    Tùy cấu hình, thiết bị có thể có kiểu kết nối và thông số điều chỉnh khác nhau.
    Công tắc áp suất SNS-C110X hoạt động theo nguyên lý nào?
    Áp suất từ hệ thống tác động lên bộ phận cảm biến. Khi áp suất thay đổi đến ngưỡng cài đặt, cảm biến sẽ tác động lên cơ cấu bên trong, làm tiếp điểm điện chuyển trạng thái.
    Khi áp suất trở về mức phù hợp, tiếp điểm có thể trở lại trạng thái ban đầu theo cơ chế hoạt động của thiết bị. Việc điều chỉnh cần được thực hiện theo đúng hướng dẫn kỹ thuật.
    Saginomiya SNS-C110X có những thông số nào?
    Các thông số cần kiểm tra gồm dải áp suất, dải điều chỉnh, chênh áp, kiểu tiếp điểm, điện áp và dòng điện định mức, loại môi chất, nhiệt độ làm việc, kích thước ren và kiểu kết nối.
    Do thông số có thể thay đổi theo phiên bản, người dùng nên đối chiếu đúng mã sản phẩm trước khi lắp đặt hoặc thay thế.
    SNS-C110X được ứng dụng ở đâu?
    Thiết bị có thể được sử dụng trong hệ thống điều hòa, máy lạnh, hệ thống lạnh công nghiệp, máy nén, hệ thống HVAC và các thiết bị sử dụng môi chất lạnh.
    Mua công tắc áp suất Saginomiya SNS-C110X ở đâu?
    Dantek cung cấp công tắc áp suất Saginomiya SNS-C110X phục vụ nhiều nhu cầu giám sát và điều khiển áp suất. Khách hàng có thể liên hệ Dantek để được tư vấn model, kiểm tra thông số và lựa chọn sản phẩm phù hợp.
    Liên hệ 0832.332.886 Dantek ngay để được tư vấn Saginomiya SNS-C110X, nhận báo giá tốt và hỗ trợ giao hàng toàn quốc!
