Công tắc dòng chảy fqs-u30 saginomiya dantek – giải pháp kỹ thuật cho ngành công nghiệp
Thảo luận trong 'Dịch vụ khác' bắt đầu bởi thao dura, 17/11/25.
15,000 VNĐ
17/11/25, 0 Trả lời, 109 Đọc
    Công tắc dòng chảy FQS-U30 Saginomiya là gì? Ứng dụng, nguyên lý và lý do nên chọn
    Trong các hệ thống công nghiệp, việc kiểm soát lưu lượng dòng chảy của nước, dầu hoặc môi chất lạnh đóng vai trò cực kỳ quan trọng. Nếu dòng chảy bị gián đoạn, thiết bị có thể hoạt động sai hoặc hư hỏng nghiêm trọng. Giải pháp cho vấn đề này chính là công tắc dòng chảy (Flow Switch) – thiết bị tự động phát hiện và báo hiệu khi dòng chảy thay đổi.
    Trong đó, FQS-U30 của Saginomiya (Nhật Bản) là một trong những dòng công tắc dòng chảy được tin dùng hàng đầu, nổi bật nhờ độ chính xác, độ bền và khả năng hoạt động ổn định trong môi trường khắc nghiệt.
    Công tắc dòng chảy FQS- U30 Saginomiyalà công tắc cảm biến lưu lượng dạng cánh (paddle type flow switch), chuyên dùng để giám sát sự có hoặc không của dòng chảy trong đường ống. Khi lưu chất (nước, dầu, khí hoặc môi chất lạnh) chảy qua, cánh gạt bên trong thiết bị bị đẩy lên và kích hoạt công tắc điện bên trong.
    Khi dòng chảy dừng hoặc yếu hơn ngưỡng cài đặt, công tắc sẽ trở lại trạng thái ban đầu, giúp gửi tín hiệu cảnh báo, ngắt bơm hoặc dừng thiết bị.
    Nói cách khác, FQS-U30 vừa là thiết bị bảo vệ an toàn, vừa là bộ phận điều khiển tự động trong hệ thống làm mát, HVAC, chiller, hoặc đường ống nước công nghiệp.
    Cấu tạo của công tắc dòng chảy FQS-U30
    Công tắc dòng chảy Saginomiya được thiết kế nhỏ gọn nhưng cực kỳ chắc chắn, bao gồm các bộ phận chính sau:
    • Thân công tắc (Body): Làm từ đồng hoặc đồng mạ niken, chống ăn mòn, chịu áp suất cao.
    • Cánh gạt (Paddle): Làm bằng thép không gỉ, độ nhạy cao, có thể tháo rời và cắt ngắn để phù hợp với đường ống khác nhau.
    • Lò xo hồi vị: Giúp đưa cánh gạt trở lại vị trí ban đầu khi dòng chảy ngừng.
    • Công tắc điện (Micro Switch): Bộ phận đóng/ngắt mạch điện, phát tín hiệu điều khiển hoặc báo động.
    • Đầu nối ren: Giúp lắp đặt trực tiếp lên đường ống dễ dàng, đảm bảo kín và chắc chắn.
    Với thiết kế kín, chắc và độ nhạy cao, FQS-U30 hoạt động ổn định trong các môi trường có áp lực, rung hoặc dao động dòng chảy.
    Nguyên lý hoạt động của FQS-U30 Saginomiya
    Nguyên lý của công tắc dòng chảy FQS-U30 khá đơn giản:
    1. Khi không có dòng chảy, cánh gạt nằm yên, công tắc điện ở trạng thái “mở” hoặc “đóng” tùy theo thiết lập.
    2. Khi lưu chất bắt đầu chảy qua, áp lực dòng chảy đẩy cánh gạt lên.
    3. Sự chuyển động này làm kích hoạt micro switch, thay đổi trạng thái tiếp điểm (đóng hoặc ngắt mạch).
    4. Tín hiệu được gửi đến bộ điều khiển trung tâm, bơm, máy nén, đèn cảnh báo hoặc PLC.
    Khi dòng chảy dừng, lò xo sẽ đưa cánh gạt về vị trí cũ, đưa công tắc trở lại trạng thái ban đầu.
    Ứng dụng của công tắc dòng chảy FQS-U30
    Nhờ độ chính xác cao và khả năng chịu môi trường khắc nghiệt, FQS-U30 Saginomiya được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực công nghiệp:
    • Hệ thống làm mát (Cooling system): Giám sát dòng nước trong máy lạnh, chiller hoặc bộ trao đổi nhiệt.
    • Hệ thống HVAC – điều hòa trung tâm: Bảo vệ bơm và máy nén bằng cách ngắt nguồn khi không có lưu lượng nước.
    • Hệ thống bơm công nghiệp: Kiểm tra và đảm bảo dòng nước tuần hoàn luôn ổn định.
    • Nhà máy điện, dầu khí, ***: Phát hiện sớm sự cố rò rỉ hoặc tắc nghẽn trong đường ống.
    • Ngành thực phẩm – dược phẩm: Giám sát lưu lượng trong hệ thống làm mát hoặc vệ sinh CIP/SIP.
    Ưu điểm nổi bật của công tắc dòng chảy FQS-U30
    1. Thương hiệu Nhật Bản – Chất lượng cao, độ bền vượt trội
    Saginomiya là thương hiệu nổi tiếng toàn cầu trong lĩnh vực thiết bị điều khiển áp suất và lưu lượng. FQS-U30 được sản xuất với tiêu chuẩn nghiêm ngặt, đảm bảo hoạt động ổn định suốt nhiều năm.
    2. Cấu tạo chắc chắn – chịu được áp lực cao
    Thân đồng, cánh gạt inox, khả năng chịu áp đến 10 bar và nhiệt độ môi trường lên đến 100°C – giúp FQS-U30 vận hành an toàn trong mọi điều kiện.
    3. Độ nhạy cao – phản ứng nhanh
    Chỉ cần dòng chảy nhỏ, cánh gạt đã phản hồi tức thì, giúp phát hiện sự thay đổi lưu lượng nhanh chóng và chính xác.
    4. Dễ lắp đặt và bảo dưỡng
    Công tắc FQS-U30 có thể lắp trực tiếp trên đường ống ngang hoặc dọc, dễ tháo lắp khi cần bảo trì, không yêu cầu thiết bị chuyên dụng.
    5. Tương thích với nhiều loại môi chất
    Sản phẩm phù hợp cho nước, dầu, chất làm lạnh R22, R410A, và các môi chất công nghiệp khác.
    Cách chọn công tắc dòng chảy FQS-U30 phù hợp
    Để sử dụng hiệu quả, bạn nên xem xét các yếu tố sau khi lựa chọn:
    1. Đường kính ống (Pipe size)
    Chọn độ dài cánh gạt phù hợp với kích thước đường ống (thường từ DN20 – DN100). Cánh có thể cắt ngắn để lắp cho ống nhỏ.
    2. Loại môi chất
    Đảm bảo môi chất không ăn mòn vật liệu thân và cánh gạt (nước, dầu, gas…).
    3. Mức lưu lượng cần phát hiện
    Kiểm tra thông số dòng chảy tối thiểu mà công tắc có thể nhận biết để tránh báo sai.
    4. Điện áp và công suất tiếp điểm
    FQS-U30 hỗ trợ tiếp điểm SPDT (5A/250VAC) – tương thích với hầu hết hệ thống điều khiển công nghiệp.
    5. Vị trí lắp đặt
    Lắp ở đoạn ống thẳng, tránh gần co, van, bơm hoặc nơi có xoáy nước để đảm bảo độ chính xác.
    Câu hỏi thường gặp (FAQ)
    1. Công tắc dòng chảy FQS-U30 có thể dùng cho môi chất lạnh không?
    Có. FQS-U30 được thiết kế phù hợp cho cả nước, dầu và gas lạnh như R22, R410A, R407C...
    2. Có thể lắp công tắc FQS-U30 theo hướng dọc được không?
    Hoàn toàn có thể, miễn sao dòng chảy đi qua theo hướng đẩy cánh gạt. Tuy nhiên, hướng lắp ngang thường cho độ nhạy tốt hơn.
    3. Cánh gạt có thể thay thế hoặc cắt ngắn không?
    Có. Sản phẩm cho phép tháo rời cánh gạt, có thể cắt theo kích thước phù hợp với đường ống thực tế.
    Mua công tắc dòng chảy FQS-U30 Saginomiya ở đâu chính hãng?
    Hiện nay, Dantek là nhà phân phối chính thức các sản phẩm Saginomiya tại Việt Nam, bao gồm dòng công tắc dòng chảy FQS-U30 cùng nhiều thiết bị điều khiển công nghiệp khác.
    Khi mua hàng tại Dantek, bạn nhận được:
    • Sản phẩm chính hãng 100%, có CO – CQ đầy đủ.
    • Giá cạnh tranh, chiết khấu tốt cho dự án và đại lý.
    • Tư vấn kỹ thuật chuyên sâu, hỗ trợ chọn đúng model.
    • Giao hàng nhanh, bảo hành uy tín, hỗ trợ sau bán hàng tận tâm.Tổng kết:Công tắc dòng chảy FQS-U30 Saginomiya là thiết bị giám sát lưu lượng đáng tin cậy, giúp bảo vệ an toàn và duy trì hiệu suất ổn định cho hệ thống. Với chất lượng Nhật Bản, thiết kế nhỏ gọn, độ nhạy cao và tuổi thọ lâu dài, đây chính là lựa chọn hoàn hảo cho mọi hệ thống nước, HVAC, và thiết bị công nghiệp hiện đại.
    Xem thêm : bơm danfosscông tắc áp suất danfoss kp5
