Công tắc dòng chảy phi 34 dn32 chính hãng – báo giá nhanh, giao hàng toàn quốc | dantek
Thảo luận trong 'Dịch vụ khác' bắt đầu bởi thao dura, 9/12/25.
9/12/25, 0 Trả lời, 207 Đọc
    Trong các hệ thống cấp nước, PCCC, HVAC hay dây chuyền công nghiệp, việc giám sát dòng chảy là yếu tố bắt buộc để đảm bảo an toàn và vận hành ổn định. Công tắc dòng chảy phi 34 là một trong những thiết bị được sử dụng phổ biến nhất cho đường ống DN32 – DN34 nhờ khả năng hoạt động bền bỉ, phản hồi nhanh và chi phí hợp lý. Vậy công tắc dòng chảy phi 34 là gì, cấu tạo ra sao, ứng dụng thế nào và mua ở đâu uy tín? Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn hiểu rõ từ A–Z.
    Công tắc dòng chảy phi 34 là gì?
    Công tắc dòng chảy phi 34 là thiết bị dùng để phát hiện sự có hoặc không có dòng chảy của nước hay chất lỏng trong đường ống có đường kính phi 34 (DN32), từ đó đóng/ngắt tín hiệu điện điều khiển bơm, tủ điện hoặc hệ thống cảnh báo.
    Thiết bị này không đo lưu lượng chính xác như lưu lượng kế, mà chỉ đóng vai trò:
    • Báo có dòng chảy
    • Báo mất dòng chảy
    • Kích hoạt bơm tự động
    • Ngắt hệ thống khi không có nướcXem thêm:Công tắc dòng chảy HFS25
    Phi 34 là đường ống bao nhiêu?
    • Ống phi 34 tương đương DN32
    • Đường kính ngoài khoảng 34 mm
    • Được sử dụng rất phổ biến trong:
      • Hệ thống cấp nước dân dụng
      • PCCC
      • Máy bơm công nghiệp vừa
      • Hệ HVAC, chiller
    Vì vậy, công tắc dòng chảy phi 34 được xem là quy cách tiêu chuẩn, dễ thay thế và lắp đặt.
    Công tắc dòng chảy phi 34 hoạt động như thế nào?
    Nguyên lý hoạt động rất đơn giản:
    • Khi nước chảy qua đường ống, lực dòng chảy sẽ đẩy lưỡi gạt bên trong thiết bị.
    • Lưỡi gạt tác động lên tiếp điểm điện, làm:
      • Đóng mạch (ON) → Báo có dòng chảy
    • Khi dòng chảy ngừng, lưỡi gạt trở về vị trí ban đầu:
      • Ngắt mạch (OFF) → Báo mất dòng chảy
    Tín hiệu này sẽ được đưa về:
    • Tủ điện điều khiển
    • Hệ thống PLC
    • Chuông cảnh báo
    • Hoặc điều khiển bơm tự động
    Cấu tạo của công tắc dòng chảy phi 34 gồm những gì?
    Một công tắc dòng chảy phi 34 tiêu chuẩn thường có 4 bộ phận chính:
    • Thân thiết bị: Làm bằng đồng, inox hoặc nhựa chịu áp
    • Lưỡi gạt cảm biến: Tiếp xúc trực tiếp với dòng nước
    • Cụm công tắc điện (vi mạch): Chuyển đổi chuyển động cơ thành tín hiệu điện
    • Đầu ren kết nối: Dạng ren ngoài hoặc ren trong để nối ống
    Thiết kế gọn, kín nước, dễ lắp đặt ngay cả trong không gian hẹp.
    Thông số kỹ thuật cơ bản của công tắc dòng chảy phi 34
    Một số thông số phổ biến:
    • Đường kính ống: Phi 34 (DN32)
    • Áp suất làm việc: 1 – 10 bar
    • Nhiệt độ làm việc: 0 – 100°C (tùy vật liệu)
    • Vật liệu thân: Đồng, inox, nhựa kỹ thuật
    • Tiếp điểm điện: NO / NC
    • Nguồn điện: 220VAC / 24VDC
    • Kiểu lắp: Lắp ngang hoặc lắp đứng
    Khi chọn mua, cần đối chiếu chính xác thông số với hệ thống thực tế để đảm bảo độ bền và an toàn.
    Công tắc dòng chảy phi 34 có những loại nào?
    1. Phân loại theo vật liệu
    • Thân đồng: Phổ biến, giá tốt, dùng cho nước sạch
    • Thân inox: Chịu ăn mòn, phù hợp môi trường *** nhẹ
    • Thân nhựa: Nhẹ, không gỉ, dùng cho nước sạch áp thấp
    2. Phân loại theo môi chất
    • Dùng cho nước lạnh
    • Dùng cho nước nóng
    • Dùng cho chất lỏng công nghiệp
    3. Phân loại theo kiểu lắp
    • Lắp ngang (phổ biến nhất)
    • Lắp đứng (theo thiết kế hệ thống)
    Ưu điểm nổi bật của công tắc dòng chảy phi 34
    • ✅ Độ bền cao, hoạt động ổn định nhiều năm
    • ✅ Phản hồi nhanh, phát hiện dòng chảy gần như tức thì
    • ✅ Lắp đặt đơn giản, không cần hiệu chỉnh phức tạp
    • ✅ Giá thành hợp lý, phù hợp hầu hết công trình
    • ✅ Tương thích cao với nhiều hệ thống điều khiển
    Công tắc dòng chảy phi 34 được ứng dụng ở đâu?
    1. Hệ thống phòng cháy chữa cháy (PCCC)
    • Giám sát dòng nước trong đường ống chữa cháy
    • Báo tín hiệu khi có nước chảy bất thường
    2. Hệ thống bơm nước tự động
    • Tự động bật/tắt bơm theo dòng chảy
    • Ngăn chặn chạy khô gây cháy bơm
    3. Hệ HVAC – chiller
    • Kiểm soát nước lạnh – nước giải nhiệt
    • Bảo vệ máy làm lạnh
    4. Dây chuyền sản xuất công nghiệp
    • Giám sát nước làm mát
    • Kiểm soát quy trình sản xuất tự động
    Khi nào nên sử dụng công tắc dòng chảy phi 34?
    Bạn nên lắp công tắc dòng chảy phi 34 khi:
    • Cần giám sát có/không dòng chảy
    • Cần bảo vệ máy bơm khỏi chạy khô
    • Cần tự động hóa bật/tắt thiết bị theo lưu lượng
    • Cần cảnh báo mất nước hoặc tắc đường ống
    Cách chọn công tắc dòng chảy phi 34 phù hợp nhất
    Để chọn đúng thiết bị, bạn cần dựa vào:
    1. Đúng kích thước ống: Phi 34 – DN32
    2. Đúng môi chất: Nước sạch, nước nóng hay ***
    3. Đúng áp suất – nhiệt độ: Tránh chọn hàng chịu áp thấp hơn hệ thống
    4. Đúng điện áp điều khiển: 24VDC hay 220VAC
    5. Chọn thương hiệu uy tín: Có CO – CQ đầy đủ
    ❗ Sai lầm thường gặp: chọn đúng phi nhưng sai áp suất hoặc sai môi chất, khiến thiết bị nhanh hỏng.
    Hướng dẫn lắp đặt công tắc dòng chảy phi 34 đúng kỹ thuật
    • Lắp trên đường ống thẳng, hạn chế gần co, van, bơm
    • Đặt đúng chiều mũi tên dòng chảy trên thân thiết bị
    • Khoảng cách khuyến nghị:
      • Cách bơm ≥ 5D
      • Cách van ≥ 3D
    • Sau khi lắp, cần:
      • Mở nước kiểm tra rò rỉ
      • Test tín hiệu đóng/ngắt
    Giá công tắc dòng chảy phi 34 hiện nay bao nhiêu?
    Giá công tắc dòng chảy phi 34 phụ thuộc vào:
    • Thương hiệu
    • Chất liệu thân
    • Xuất xứ (Nhật, Hàn, Đài Loan, Trung Quốc)
    • Số lượng mua
    Mức giá tham khảo: từ vài trăm nghìn đến vài triệu đồng/chiếc. Để có giá chính xác và ưu đãi tốt nhất, bạn nên liên hệ trực tiếp nhà cung cấp.
    Mua công tắc dòng chảy phi 34 ở đâu uy tín, chính hãng?
    Khi chọn đơn vị cung cấp, bạn nên ưu tiên:
    • Có hóa đơn – CO – CQ đầy đủ
    • Có tư vấn kỹ thuật chuyên sâu
    • Hỗ trợ giao hàng toàn quốc
    • Có bảo hành rõ ràng
    Dantek là một trong những đơn vị cung cấp công tắc dòng chảy phi 34 chính hãng, đa dạng mẫu mã, giá cạnh tranh, hỗ trợ kỹ thuật tận nơi.
    Câu hỏi thường gặp về công tắc dòng chảy phi 34 (FAQ)
    Công tắc dòng chảy phi 34 dùng cho nước nóng được không? ✅ Có. Chỉ cần chọn loại chịu nhiệt phù hợp (inox hoặc đồng chịu nhiệt).
    Có lắp ngoài trời được không? ✅ Có, nếu chọn loại có chuẩn chống nước IP65 trở lên.
    Tuổi thọ trung bình bao lâu? Từ 5–10 năm tùy điều kiện sử dụng và môi trường.
    Có cần bảo trì không? Nên kiểm tra định kỳ 6–12 tháng/lần để đảm bảo độ nhạy.
    Kết luận: Có nên sử dụng công tắc dòng chảy phi 34 không?
    Câu trả lời là CÓ. Công tắc dòng chảy phi 34 là thiết bị nhỏ gọn – giá hợp lý – hiệu quả cao trong việc:
    • Giám sát dòng chảy
    • Bảo vệ bơm
    • Tự động hóa hệ thống
    • Nâng cao độ an toàn vận hành
    Đây là lựa chọn gần như bắt buộc trong các hệ thống nước và công nghiệp hiện đại.
    Nhận báo giá công tắc dòng chảy phi 34 chính hãng – Giao hàng toàn quốc
    Bạn đang cần:
    • Tư vấn chọn đúng loại công tắc dòng chảy phi 34?
    • Báo giá nhanh – chính xác – cạnh tranh?
    • Hàng chính hãng, đầy đủ CO – CQ?
    ✅ Liên hệ DANTEK ngay hôm nay để được:
    • Tư vấn kỹ thuật miễn phí
    • Báo giá tốt theo số lượng
    • Giao hàng toàn quốc – hỗ trợ lắp đặt
    Gọi điện thoại 0832.332.886 ngay để nhận báo giá ưu đãi hôm nay!
