Cổng tự động âm sàn eli 250n bt,cổng âm sàn biệt thự,motor cổng âm sàn
Thảo luận trong 'Ngoại thất, sân vườn' bắt đầu bởi NguyenPhat, 21/8/20.
Hà Đông - Hà nội, Hà Nội (Xem bản đồ)
21/8/20, 0 Trả lời, 147 Đọc
  1. NguyenPhat
    NguyenPhat Member
    PP motor cổng tự động - Cổng thông minh -
    Thi công lắp đặt cổng -cửa tự động
    ĐT: 0973 155 357
    web: http://dienmaynguyenphat.com/
    Cổng tự động âm sàn ELI 250 N BT
    Động cơ điện 24 V cho cánh cổng nặng tới 400 kg hoặc rộng tới 3.5 m
    ♦ Mạch điều kiển có màn hình lập trình, menu cài đặt tự động, lập trình đơn giản với encoder ảo
    ♦ Chốt chặn hành trình dễ dàng điều chỉnh cho chiều mở và đóng nằm trong hộp đế
    ♦ Cấu trúc hợp kim nhôm vững chắc, khả năng chịu đựng và độ bền cao
    Công nghệ 24V đảm bảo hệ thống hoạt động tối ưu: điều khiển vùng giảm tốc chính xác trong hành trình đóng và mở; tự động dừng hoặc lập tức đảo chiều khi phát hiện vật cản; đảm bảo hoạt động ổn định với tần suất cao
    Hệ thống thường xuyên thu nhận các thông số về trọng lượng, vị trí, mức độ hao mòn cánh cổng cũng như điều kiện nhiệt độ, thời tiết bên ngoài để xác định lực đẩy vừa đủ vận hành cánh cổng đảm bảo tuyệt đối an toàn, ổn định và êm ái.
    Hệ thống mã hóa bảo mật tín hiệu điều khiển đảm bảo an ninh tối đa tránh mọi can thiệp từ bên ngoài. Mỗi lệnh điều khiển gửi đi đều được mã hóa một cách khác nhau và chỉ được bộ nhận chấp nhận một lần duy nhất tránh lặp lại mật mã.
    Hệ mã hóa mới cho phép sao chép trực tiếp tay điều khiển nhờ công nghệ vi xử lý mà vẫn đảm bảo cấp độ an ninh cao nhất.
    Khả năng kết nối với bộ lập trình cầm tay (Unipro, Uniradio và Proxima) có thể chuyển dữ liệu từ hệ thống tự động tới máy tính và ngược lại giúp cho việc cập nhật phần mềm nhanh chóng và an toàn
    Mạch điều khiển THALIA
    Nguồn cấp hộp mạch 230 V
    Điện áp mô tơ 24 V
    Công suất tiêu thụ 175 W
    Cánh cổng nặng tối đa 400 kg x 3.5 m
    Tốc độ 15 s
    Độ mở cánh 120 °
    Dạng công tắc hành trình Từ
    Khóa Cơ khí
    Khóa cơ Chìa khóa
    Giảm chấn D-Track
    Tần suất hoạt động Cao
    Cấp độ bảo vệ Ip67
    Nhiệt độ mô trường -20 ÷ 50 °C
    U-Link Có
