Cửa cuốn nhanh pvc lắp đặt toàn quốc
Thảo luận trong 'Thiết kế, thi công' bắt đầu bởi Dinhcongtoan, 30/10/25.
423.Võ Nguyên Giáp,Nhơn Hòa,An Nhơn,Bình Định, TP.Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)
30/10/25, 0 Trả lời, 59 Đọc
  1. Dinhcongtoan
    Dinhcongtoan Member
    Giới thiệu cửa cuốn nhanh PVC tiêu chuẩn
    Cửa cuốn nhanh có tên tiếng anh high speed door, là sản phẩm giúp ngăn thất thoát nhiệt điều hòa, ngăn bụi bẩn, côn trùng và tạp vật xâm nhập. Ngoài ra cửa cũng có chức năng ngăn mùi, thay thế cửa phân xưởng.
    Với tốc độ đóng mở nhanh, cửa cuốn tốc độ cao thích hợp lắp đặt tại các khu vực cần đáp ứng yêu cầu đặc biệt, như tiêu chuẩn HACCP. Ngoài ra, cửa cuốn nhanh còn được ứng dụng rộng rãi tại:
    • Khu vực chế biến, lưu trữ thực phẩm, ***, kho đông lạnh
    • Khu vực sản xuất chế phẩm sinh học
    • Khu vực lưu trữ thuốc và các sản phẩm y tế khác
    • Xưởng dệt may, khu vực gia công, lắp ráp sản phẩm
    • Xưởng sản xuất giấy, xưởng in ấn…
    Sơ đồ hoạt động cửa cuốn nhanh
    Tốc độ đóng mở nhanh giúp hạn chế thời gian thao tác di chuyển.
    Phần thân sử dụng bạt nhựa pvc hạn chế thất thoát nhiệt trong các khu vực có yêu cầu khắt khe về nhiệt độ. Giúp tiết kiệm năng lượng và hạn chế ô nhiễm.
    Độ bền cao, phù hợp ứng dụng tại các khu vực cửa có kích thước lớn.
    Cảm biến chuyển động phát hiện vật thể giúp kiểm soát truy cập một cách tối đa. Nhờ cảm biến, cửa sẽ tự động đóng mở mà không cần mất thời gian thao tác.
    Cấu tạo cửa cuốn nhanh tiêu chuẩn
    Cửa cuốn nhanh có cấu tạo gồm các bộ phận chính như:
    • Cảm biến chuyển động
    • Động cơ
    • Khung thép
    • Màn nhựa PVC
    • Khớp nối
    • Nút bấm
    • Cảm biến an toàn
    • Hộp điều khiển
    Cảm biến chuyển động: Chiều cao cảm biến 4m,khoảng cách cảm biến có thể điều chỉnh
    Động cơ: Kích thước nhỏ,trọng lượng nhẹ,độ bền cao,hoạt động ổn định,an toàn khi sử dụng
    Màn nhựa PVC: Độ dày 0,8-1,5mm,khả năng chịu lực tốt,đáp ứng được lực tạo ra trong qua trình đóng mở
    Khung thép: Được sản xuất từ thép không gỉ hoặc inox có khả năng chống ăn mòn,độ bền cơ học cao
    Khớp nối: Khớp nối giữa các lớp bạt giúp tăng khả năng cản gió.Khớp nối thườngđược làm từ thanh nhôm hoặc thép không gỉ
    Nút bấm: Thực hiện chức năng Đóng/Mở cửa thủ công
    Cảm biến an toàn: lắp phía dưới khung cửa giúp phát hiện người/vật thể dừng tại khu vực cửa.Cửa sẽ tự động mở và giữ chế độ mở đến khi ngườu/vật thể di chuyển khỏi khu vực phát hiện của cảm biến.
    Hộp điều khiển: Màn hình hiển thị tiếng Anh với các chức năng giúp kiểm soát hoạt động của cửa.Trên hộp điều khiển có 3 nút bấm cơ học Open,Close,Stop và nút tát mở nguồn điện đến hộp điều khiển.
    Sơ đồ của cuốn nhanh
    Các chủng loại cảm biến sử dụng cho cửa cuốn nhanh
    Cảm biến chuyển động (rada) có thể nhận biết được tốc độ và phương hướng di chuyển của vật thể.khi người hoặc phương tiện di chuyển đến vùng cảm biến ,hệ thống sẽ gửi tín hiệu để hộp điều khiển thực hiện chức năng mở tự động.Ngước lại ,khi người và vật thể ra khỏi khu vực cảm biến ,cửa sẽ tự động đóng lại.
    Cảm biến điện từ: Dây cảm ứng chấn động được chôn dưới nền.Xe nâng ,xe đẩy di chuyển vào vùng cảm ứng sẽ tác động lên dây cảm ứng .Tín hiệu sẽ đước dây cảm ứng gửi đến bộ cảm biến phân tích và gửi lệnh đóng/mở cửa.
    Khóa từ: Sử dụng thẻ từ nhận dạng để mở cửa.Thiết bị quét thẻ từ,đọc và phát ra tín hiệu sóng để kích hoạt.Cửa sẽ tự đóng sau khoảng 5s-10s tùy cài đặt.
    Công tắc kéo(công tắc hành trình):Khi kéo dây công tắc,tiếp điểm hở sẽ kích hoạt cửa mở.
    Điều khiển từ xa:Thông qua nút bấm trên điều khiển từ xa để thức hiện đóng/mở cửa
    Cảm biến quang(dạng điểm):Cảm biến quang sử dụng tia hồng ngoại từ bộ phận phát để phát hiện sự hiện diện của vật thể.Khi có sự thay đổi ở bộ phận thu thì mạch điều khiển của cảm biến quang sẽ cho ra tín hiệu out.Cửa sẽ mở khi nhận được tín hiệu của cảm biến.
    Cảm biến quang (dạng thanh):Khác với cảm biến dạng điểm cảm biến dạng thanh có phạm vi nhận tín hiệu rộng hơn.Thanh cảm biến có 50 cặp điểm qang học,khoảng cách tối thiểu giữa các tia 48mm.Gồm hai mức chiều cao 1.8m và 2.5m.Có thể lắp bên trong hoặc bên ngoài ray dẫn hướng.
    Cảm biến va chạm:Cảm biến va chạm được lắp đặt dưới cửa.Thực hiện chức năng dừng khẩn cấp khi va chạm với người hoặc vật thể trong quá trình đóng cửa
    Thông số cơ bản của sản phẩm
    Phạm vi kích thước: W6000mm * H6000mm. Ngoài phạm vi kích thước tiêu chuẩn, có thể tham khảo sử dụng cửa cuốn tốc độ cao xếp chồng.
    Tủ điều khiển: Sử dụng vi điều khiển kèm biến tần giúp điều khiển chính xác, tiết kiệm điện năng và tăng tuổi thọ cho động cơ.
    Hệ thống truyền động: Động cơ servo và bộ giảm tốc sử dụng nguồn điện 220V/380V, 50Hz, IP55. Công suất 0,55KW – 6,5KW. Động cơ có tiếng ồn thấp, tạm từng được bằng phanh điện hoặc phanh tay.
    Tốc độ mở: điều chỉnh từ 0,5 – 1,5m/s
    Tốc độ đóng: điều chỉnh từ 0,6 – 1,6m/s
    Khả năng cản gió: cản sức gió lên đến 1176pa.
    Cấu hình cảm biến tùy chọn theo bảng cảm biến phía trên.
    ỨNG DỤNG CỬA CUỐN NHANH PVC TRONG CÔNG NGHIỆP
    Cửa cuốn đóng mở nhanh đang được sử dụng phổ biến tại các khu công nghiệp lớn/nhỏ trong và ngoài nước. Ứng dụng ở bất cứ nơi nào có lưu lượng hàng hóa di chuyển ra vào thường xuyên. Đối với các ngành công nghiệp thực phẩm và đồ uống, thiết bị y tế đòi hỏi nhiệt độ ổn định, tránh thất thoát nhiệt thì cửa cuốn nhanh màn nhựa luôn là lựa chọn hàng đầu.
