Đại lý dantek phân phối đồng hồ nhiệt độ kiwon t110 52mm 0-100°c tại sơn la
Thảo luận trong 'Dịch vụ khác' bắt đầu bởi thao dura, 28/9/25.
15,000 VNĐ
28/9/25, 0 Trả lời, 48 Đọc
    Đồng Hồ Nhiệt Độ Kiwon T110 52mm 0-100°C – Giải Pháp Đo Nhiệt Độ Chính Xác Cho Công Nghiệp
    Việc đo và giám sát nhiệt độ trong các hệ thống công nghiệp như lò hơi, bồn chứa, máy móc thiết bị, hay hệ thống điều hòa không khí là yếu tố thiết yếu để đảm bảo vận hành an toàn và hiệu quả. Một trong những sản phẩm được tin dùng hiện nay là đồng hồ nhiệt độ Kiwon T110 kích thước 52mm, với dải đo từ 0 đến 100 độ C.
    Bạn muốn tìm hiểu chi tiết về đồng hồ nhiệt độ Kiwon T110 52mm 0-100°C? Bài viết dưới đây của Dantek sẽ giúp bạn hiểu rõ về sản phẩm này, ưu điểm, ứng dụng và lý do nên chọn mua tại Dantek.
    Đồng hồ nhiệt độ Kiwon T110 52mm 0-100°C là gì?
    Đồng hồ nhiệt độ Kiwon T110 là thiết bị đo nhiệt độ dạng cơ học sử dụng nguyên lý cảm biến nhiệt độ nhiệt điện trở hoặc bulb cảm biến đi kèm để đo nhiệt độ chất lỏng hoặc hơi trong dải từ 0 đến 100 độ C. Kích thước mặt đồng hồ là 52mm, phù hợp cho các hệ thống yêu cầu đồng hồ nhỏ gọn, dễ quan sát.
    Thiết bị hiển thị nhiệt độ trực tiếp qua kim chỉ trên mặt đồng hồ với độ chính xác cao, cho phép người vận hành theo dõi và kiểm soát nhiệt độ trong hệ thống một cách nhanh chóng và chính xác.
    Ưu điểm nổi bật của đồng hồ nhiệt độ Kiwon T110 52mm 0-100°C
    1. Độ chính xác và độ nhạy cao
    Đồng hồ Kiwon T110 có sai số thấp, thường chỉ khoảng ±1 đến ±2%, giúp đảm bảo các thông số nhiệt độ đo được là chính xác và đáng tin cậy. Kim đồng hồ phản ứng nhanh với sự thay đổi nhiệt độ, giúp người dùng nắm bắt kịp thời các biến động.
    2. Thiết kế nhỏ gọn, dễ lắp đặt
    Với đường kính mặt chỉ 52mm, đồng hồ nhiệt độ Kiwon rất thích hợp cho những không gian hạn chế hoặc các thiết bị cần lắp đồng hồ nhỏ mà vẫn dễ quan sát. Thiết bị có thể lắp đặt trực tiếp trên đường ống, bồn chứa hoặc hệ thống máy móc thông qua ren kết nối tiêu chuẩn.
    3. Vật liệu bền bỉ, chịu được môi trường công nghiệp
    Vỏ đồng hồ làm từ thép không gỉ hoặc inox giúp chống ăn mòn, chịu va đập nhẹ và chịu nhiệt tốt. Mặt kính trong suốt bằng mica hoặc kính cường lực giúp bảo vệ đồng hồ khỏi bụi bẩn và hư hại.
    4. Dải đo phù hợp với nhiều ứng dụng
    Dải đo 0-100 độ C là mức nhiệt phổ biến trong nhiều ngành công nghiệp như chế biến thực phẩm, xử lý nước, hệ thống lạnh, và các thiết bị gia nhiệt, giúp đa dạng hóa lựa chọn và sử dụng.
    5. Hoạt động ổn định, ít bảo trì
    Đồng hồ nhiệt độ Kiwon T110 sử dụng cơ chế cơ học đơn giản nên ít gặp sự cố hỏng hóc, hoạt động ổn định và không đòi hỏi bảo trì phức tạp.
    Đồng hồ nhiệt độ Kiwon T110 52mm 0-100°C dùng để làm gì?
    Giám sát nhiệt độ trong hệ thống HVAC và làm lạnh
    Đồng hồ nhiệt độ giúp theo dõi nhiệt độ trong hệ thống điều hòa không khí, máy làm lạnh, kho lạnh để đảm bảo thiết bị vận hành trong khoảng nhiệt độ tiêu chuẩn, tránh quá tải hoặc hư hỏng.
    Đo nhiệt độ trong hệ thống hơi và bồn chứa
    Trong các nồi hơi, bồn chứa nhiệt, đồng hồ Kiwon T110 giúp giám sát nhiệt độ chất lỏng hoặc hơi nước, giúp người vận hành điều chỉnh nhiệt độ phù hợp, đảm bảo an toàn và hiệu suất.
    Ứng dụng trong ngành thực phẩm và chế biến
    Đồng hồ được dùng trong các dây chuyền sản xuất thực phẩm, chế biến nhằm kiểm soát nhiệt độ trong các công đoạn như đun nấu, tiệt trùng, sấy khô, đảm bảo chất lượng sản phẩm.
    Kiểm soát nhiệt độ trong hệ thống xử lý nước
    Thiết bị giúp đo và giám sát nhiệt độ trong các hệ thống xử lý nước thải, nước sạch, đảm bảo quá trình xử lý hiệu quả và không bị gián đoạn do nhiệt độ không ổn định.
    Các câu hỏi thường gặp về đồng hồ nhiệt độ Kiwon T110 52mm 0-100°C
    Đồng hồ nhiệt độ Kiwon T110 có chính xác không?
    Sản phẩm có độ chính xác cao với sai số thường trong khoảng ±1 đến ±2%, phù hợp với đa số yêu cầu giám sát nhiệt độ trong công nghiệp và dân dụng.
    Đồng hồ có chịu được môi trường khắc nghiệt không?
    Với vỏ thép không gỉ và kính cường lực, đồng hồ chịu được môi trường ẩm ướt, bụi bẩn và các điều kiện công nghiệp phổ biến. Tuy nhiên, nếu môi trường quá ăn mòn hoặc nhiệt độ vượt dải đo, cần lựa chọn sản phẩm phù hợp hơn.
    Lắp đặt đồng hồ nhiệt độ có khó không?
    Kiwon T110 được thiết kế với kết nối ren tiêu chuẩn, việc lắp đặt khá đơn giản, có thể dễ dàng gắn vào các đường ống, bồn chứa hoặc máy móc có sẵn.
    Đồng hồ có cần bảo trì thường xuyên không?
    Vì là thiết bị cơ học đơn giản nên đồng hồ nhiệt độ Kiwon T110 rất ít cần bảo trì. Bạn chỉ cần vệ sinh mặt kính và kiểm tra định kỳ để đảm bảo thiết bị hoạt động chính xác.
    Lưu ý khi chọn mua đồng hồ nhiệt độ Kiwon T110 52mm 0-100°C
    • Xác định chính xác dải nhiệt độ cần đo để chọn đồng hồ phù hợp.
    • Kiểm tra kích thước mặt đồng hồ và vị trí lắp đặt để đảm bảo tương thích.
    • Lựa chọn vật liệu đồng hồ theo môi trường sử dụng để đảm bảo độ bền.
    • Tư vấn kỹ thuật trước khi mua để được hỗ trợ lựa chọn và lắp đặt đúng cách.
    Mua đồng hồ nhiệt độ Kiwon T110 52mm 0-100°C chính hãng ở đâu?
    Để đảm bảo mua được đồng hồ nhiệt độ Kiwon T110 chính hãng, có chất lượng tốt, giá cả hợp lý và được hỗ trợ kỹ thuật đầy đủ, bạn nên chọn đơn vị phân phối uy tín.
    Dantek tự hào là nhà cung cấp thiết bị đo lường, trong đó có đồng hồ nhiệt độ Kiwon T110, với cam kết:
    • Sản phẩm chính hãng, đầy đủ giấy tờ chứng nhận CO, CQ.
    • Tư vấn kỹ thuật chuyên nghiệp, miễn phí hỗ trợ chọn sản phẩm phù hợp.
    • Giao hàng nhanh chóng, hỗ trợ bảo hành, bảo trì tận nơi.
    • Giá cạnh tranh, ưu đãi hấp dẫn cho khách hàng mua số lượng lớn.
    Xem thêm : đồng hồ đo nhiệt độ wise đồng hồ nhiệt độ wise
