Đại lý máy lạnh mitsubishi heavy - máy lạnh mitsubishi heavy srk19cls-5
Thảo luận trong 'Tủ lạnh, điều hòa, nóng lạnh' bắt đầu bởi dienlanhngocphat, 7/1/19.
18,000,000 VNĐ
12/13 TL13 P Thạnh Lộc Quận 12, TP.Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)
7/1/19, 0 Trả lời, 199 Đọc
  1. dienlanhngocphat
    dienlanhngocphat New Member
    Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK19CLS-5 với chế độ làm lạnh cực nhanh Powerful Jet này, lưu lượng và tốc độ không khí sẽ tăng thêm 28%, giúp căn phòng nhanh chóng đạt đến nhiệt độ được cài đặt và mang đến cho bạn cảm giác khoan khoái, dễ chịu tức thì.
    http://trungtambaohanhdienlanh.vn/danh-muc/may-lanh-mitsubishi-heavy/
    Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK19CLS-5 dựa trên nguyên lý đặc biệt Jet Flow của công nghệ động cơ phản lực trong việc chế tạo cánh tuabin, tạo ra dòng khí có lưu lượng lớn, thổi xa với công suất tiêu thụ điện năng tối thiểu. Thích hợp cho phòng có diện tích lớn, tăng tính tiện nghi. Lồng quạt được xử lý kháng khuẩn, hạn chế nấm mốc và mầm bệnh tạo môi trường trong sạch và an toàn. Chức năng này sẽ ngăn chặn nấm mốc và mùi hôi..v..v.. tồn tại và phát triển khi hệ thóng máy ngừng hoạt động.
    Chế độ định giờ khởi động
    Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK19CLS-5 có chế độ định giờ khởi động máy tự động. Máy có thể khởi động sớm so với giờ cài đặt nhằm giúp nhiệt độ phòng đạt theo mong muốn khi bắt đầu sử dụng. Chế độ tự động khởi động lại khi có điện
    Khi nguồn điện bị ngắt đột ngột, bạn không cần phải lo vì máy lạnh sẽ tự động khởi động lại như cài đặt ban đầu ngay khi có điện lại.
    Bộ lọc khử mùi Solar
    Bộ lọc khử mùi Solar giữ không khí trong sạch bằng cách loại bỏ các mùi hôi khó chịu trong phòng. Có thể bảo trì bằng cách gỡ ra rửa bằng nước. Phơi khô dưới ánh nắng và tái sử dụng mà không cần thay thế. Được tháo lắp một cách dễ dàng và làm sạch bộ lọc một cách đơn giản. Cánh gió quay tự động theo chiều dọc (lên, xuống) làm toàn bộ căn phòng cùng lạnh đều. Không khí lạnh được phân tán đều giúp cơ thể thích nghi với độ lạnh tốt hơn.
    Chế độ phân phối gió tự động 3D (3 chiều)
    Chức năng tiện nghi của máy lạnh mitsubishi heavy SRK19CLS-5
    Chế độ tự động nội suy
    - Tự động chọn chế độ vận hành và nhiệt độ cài đặt dựa vào thuật toán nội suy, điều chỉnh tần số biến tần.
    Chế độ tự động
    - Tự động chọn chế độ vận hành (Cool, Heating, Dry) tùy theo nhiệt độ trong phòng tại thời điểm cài đặt.
    Chế độ làm lạnh nhanh
    - Máy hoạt động liên tục ở chế độ công suất cao để đạt được nhiệt độ làm lạnh nhanh trong vòng 15 phút.
    - Định giờ khởi động máy tự động. Máy có thể khởi động sớm so với giờ cài đặt nhằm giúp nhiệt độ trong phòng đạt theo mong muốn khi bắt đầu sử dụng (chế độ làm lạnh).
    Chế độ tiết kiệm điện
    - Máy được vận hạnh ở chế độ tiết kiệm điện trong khi vẫn duy trì điều kiện làm lạnh và sưởi ấm.
    Chế độ khử ẩm
    - Làm giảm độ ẩm bằng cách kiểm soát gián đoạn chu kì làm lạnh.
    Bộ định giờ bật/tắt máy trong 24 giờ
    - Bằng cách kết hợp 2 bộ định giờ bật/tắt máy, bạn có thể cài đặt cho cả hai thời điểm vận hạnh trong 1 ngày. Với một lần cài đặt bộ định giờ sẽ bật hoặc tắt hệ thống ở một thời gian xác định lặp đi lặp lại hàng ngày.
    Chế độ định giờ tắt máy
    - Máy sẽ tự động tắt theo giờ đã được cài đặt.
    Chế độ ngủ
    - Nhiệt độ phòng được kiểm soát một cách tự động trong thời gian cài đặt để đảm bảo nhiệt độ phòng không quá lạnh hay quá nóng.
    Chức năng tự động báo lỗi và bảo dưỡng
    - Trong trường hợp máy bị sự cố, bộ vi xử lý sẽ tự động chẩn đoán và báo lỗi. (Vui lòng liên lạc với trạm bảo hảnh để được kiểm tra và sửa chữa).
    Mặt nạ dàn lạnh tháo lắp được
    - Được tháo lắp một cách dễ dàng và làm sạch bộ lọc một cách đơn giản.
    Các chức năng khác của máy lạnh Mitsubishi heavy SRK19CLS-5
    Nút khởi động
    - Sử dụng nút On/Off (trên thân dàn lạnh) khi không thể sử dụng bộ điều khiển từ xa.
    Chức năng tự khởi động
    - Trong các trường hợp nguồn điện bị ngắt đột ngột, máy sẽ tự động kích hoạt khi có điện và hoạt động theo chế độ trước khi nguồn bị ngắt.
    Ion 24 giờ
    - Phần thân máy được phủ một lớp sơn đặc biệt có khả năng phóng thích ion âm khử mùi. Ngay cả khi máy không hoạt động, bộ phận này cũng sản sinh ra một lượng ion âm đáng kể như được đắm mình trong thác nước, dòng suối, rừng nguyên sinh. Bạn có thể tận hưởng chúng mà không phải lo chi phí điện phát sinh.
    Giúp kiểm soát nhiệt độ một cách tự động trong thời gian cài đặt để đảm bảo nhiệt đọ phòng không quá lạnh hay quá nóng. Bạn có thể lựa chọn chế độ làm lạnh tốt nhất, phân phối gió tự động khắp phòng đều đặn khi sử dụng chế độ 3D trên remote. Điều khiển từ xa được thiết kế rõ ràng cho bạn dễ dàng thao tác. Mitsubishi Heavy SRK19CLS-5 giúp làm giảm độ ẩm bằng cách kiểm soát gián đoạn chu kì làm lạnh
    Nguồng sản phẩm >>> http://trungtambaohanhdienlanh.vn
