Dantek cung cấp đồng hồ áp suất kiwon p254 âm 1 đến 0 bar mpa tại thái bình
Thảo luận trong 'Dịch vụ khác' bắt đầu bởi thao dura, 9/10/25.
15,000 VNĐ
9/10/25, 0 Trả lời, 277 Đọc
    Đồng hồ áp suất Kiwon P254 -1–0 bar/MPA – Giải pháp đo áp suất chân không chính xác cho hệ thống công nghiệp
    Đồng hồ áp suất là gì?
    Đồng hồ áp suất (Pressure Gauge) là thiết bị cơ khí được sử dụng để đo áp suất của chất khí hoặc chất lỏng trong hệ thống đường ống, máy móc hoặc thiết bị công nghiệp. Thiết bị này cung cấp giá trị áp suất ngay tại điểm lắp đặt, giúp người vận hành theo dõi và kiểm soát tình trạng hệ thống một cách trực quan, dễ dàng.
    Tùy vào phạm vi áp suất, môi chất đo và đặc điểm ứng dụng, đồng hồ áp suất được chia thành nhiều loại khác nhau. Trong đó, đồng hồ áp suất âm (âm tuyệt đối) hoặc chân không, như Kiwon P254 -1–0 bar/MPA, là thiết bị được thiết kế đặc biệt để đo áp suất âm – tức áp suất thấp hơn áp suất khí quyển.
    Đồng hồ áp suất Kiwon là của nước nào?
    Kiwon là thương hiệu thiết bị đo lường uy tín đến từ Hàn Quốc, chuyên sản xuất các dòng:
    • Đồng hồ áp suất cơ học
    • Đồng hồ nhiệt độ công nghiệp
    • Thiết bị đo lường và giám sát cho hệ thống khí nén, thủy lực, HVAC
    Các sản phẩm của Kiwon được đánh giá cao nhờ thiết kế chính xác, độ bền cao, hoạt động ổn định và giá thành hợp lý, phù hợp với nhiều ngành công nghiệp tại châu Á và các nước đang phát triển.
    Kiwon P254 -1–0 bar/MPA là đồng hồ gì?
    Đồng hồ Kiwon P254 đo được loại áp suất nào?
    Kiwon P254 -1–0 bar/MPA là đồng hồ áp suất chân không – tức dùng để đo áp suất âm (áp suất thấp hơn áp suất khí quyển). Thang đo từ -1 bar đến 0 bar, tương đương từ chân không hoàn toàn đến áp suất khí quyển.
    Thiết bị này được ứng dụng trong các hệ thống tạo chân không, hút chân không, hệ thống bơm hút khí, thiết bị đóng gói, y tế và phòng thí nghiệm.
    Vì sao chọn thang đo -1–0 bar?
    Thang đo -1–0 bar là chuẩn thông dụng để theo dõi mức độ chân không tương đối so với áp suất khí quyển. Khi đồng hồ hiển thị:
    • 0 bar → Áp suất bằng với khí quyển (không chân không)
    • -1 bar → Chân không gần như tuyệt đối
    Việc theo dõi áp suất chân không giúp đảm bảo quá trình hút khí, bảo quản hoặc xử lý trong môi trường không khí loãng diễn ra chính xác, an toàn và hiệu quả.
    Ưu điểm của đồng hồ áp suất Kiwon P254 là gì?
    Đồng hồ này có điểm gì nổi bật?
    • Độ chính xác cao: Sai số nhỏ, hiển thị rõ ràng từng giá trị áp suất âm.
    • Chất liệu chắc chắn: Thân vỏ bằng thép không gỉ hoặc thép mạ, mặt kính chịu lực, giúp thiết bị bền bỉ ngay cả trong môi trường công nghiệp khắc nghiệt.
    • Cơ cấu bên trong ổn định: Sử dụng ống bourdon chất lượng cao, đảm bảo đo áp suất lặp lại nhiều lần vẫn chính xác.
    • Dễ đọc và dễ lắp đặt: Mặt đồng hồ lớn (63mm, 100mm…), thang đo rõ ràng, có thể lắp đứng hoặc lắp sau theo nhu cầu.
    • Chống rung, chịu nhiệt tốt: Một số model có thể đổ dầu glycerin để giảm rung khi đo, thích hợp dùng cho hệ thống có áp suất dao động nhanh.
    Ứng dụng thực tế của đồng hồ Kiwon P254 -1–0 bar/MPA
    Dòng đồng hồ này dùng trong hệ thống nào?
    Cảm biến áp suất âm Kiwon P254 phù hợp với nhiều lĩnh vực và ứng dụng, bao gồm:
    • Máy hút chân không: Giám sát mức chân không khi hút khí ra khỏi bình chứa hoặc buồng chân không.
    • Đóng gói chân không thực phẩm: Theo dõi áp suất để đảm bảo sản phẩm được hút khí đúng tiêu chuẩn.
    • Thiết bị y tế: Dùng trong máy hút dịch, máy tạo chân không, máy xét nghiệm.
    • Phòng thí nghiệm, nghiên cứu khoa học: Đo chân không trong thí nghiệm vật lý, hóa học.
    • Công nghiệp bán dẫn – vi điện tử: Hệ thống xử lý bằng plasma hoặc hút chân không khi chế tạo linh kiện.
    Đồng hồ áp suất Kiwon P254 hoạt động như thế nào?
    Nguyên lý hoạt động của đồng hồ áp suất cơ học?
    Kiwon P254 là đồng hồ cơ học, sử dụng ống Bourdon để đo áp suất. Khi áp suất tác động lên ống Bourdon, ống sẽ biến dạng, làm quay kim chỉ thị trên mặt đồng hồ. Với thang đo -1–0 bar, thiết bị sẽ hiển thị sự giảm áp suất so với môi trường.
    Dạng cơ học này không cần cấp điện, hoạt động ổn định, dễ bảo trì và không phụ thuộc vào nguồn năng lượng bên ngoài.
    Lắp đặt đồng hồ Kiwon P254 có khó không?
    Có thể lắp đặt ở đâu?
    Đồng hồ có thể được lắp tại:
    • Trên ống hút khí
    • Đầu vào của máy hút chân không
    • Trên bồn chứa, buồng chân không
    • Tủ máy móc, máy đóng gói
    Tùy thuộc vào kiểu kết nối (ren dưới, ren sau), bạn có thể lựa chọn kiểu dáng phù hợp cho vị trí lắp đặt.
    Cần lưu ý gì khi sử dụng?
    • Tránh va đập mạnh vào mặt đồng hồ
    • Không để áp suất vượt quá thang đo
    • Với hệ thống rung động mạnh, nên chọn loại đồng hồ dầu
    • Kiểm tra định kỳ để đảm bảo thiết bị vẫn đo đúng (sai số tăng theo thời gian sử dụng)
    Đồng hồ áp suất Kiwon có bền không?
    Tuổi thọ sử dụng bao lâu?
    Nếu lắp đặt và sử dụng đúng cách, đồng hồ Kiwon P254 có thể hoạt động ổn định từ 3–5 năm hoặc lâu hơn, đặc biệt khi dùng trong môi trường sạch, không có *** ăn mòn mạnh hoặc áp lực vượt ngưỡng.
    Ngoài ra, hãng Kiwon cũng cung cấp nhiều tùy chọn về vật liệu, giúp người dùng lựa chọn đồng hồ phù hợp với từng môi trường cụ thể: nước, khí nén, dầu, hơi...
    Mua đồng hồ Kiwon P254 -1–0 bar/MPA chính hãng ở đâu?
    Hiện nay trên thị trường có nhiều sản phẩm nhái, sai thang đo hoặc không đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ thống vận hành. Vì vậy, bạn nên lựa chọn đơn vị có kinh nghiệm, có bảo hành và có nguồn gốc rõ ràng.
    Dantek Việt Nam là đơn vị phân phối chính hãng đồng hồ áp suất Kiwon, bao gồm đầy đủ các dòng đo áp suất dương và áp suất âm (chân không), với:
    • Hàng chính hãng 100%, có CO – CQ
    • Tư vấn lựa chọn đúng thang đo, vật liệu, kích thước
    • Hỗ trợ kỹ thuật tận nơi, lắp đặt dễ dàng
    • Giá tốt cho dự án và đơn hàng số lượng lớn
    Xem thêm : đồng hồ áp suất yamaki , đồng hồ yamaki
