Dantek giới thiệu công tắc áp suất danfoss kp5 – lựa chọn thông minh cho ngành cơ điện tại tây ninh
Thảo luận trong 'Dịch vụ khác' bắt đầu bởi thao dura, 15/11/25.
15,000 VNĐ
15/11/25, 0 Trả lời, 97 Đọc
    Công Tắc Áp Suất Danfoss KP5 Là Gì? Giải Pháp Bảo Vệ Áp Suất Tin Cậy Cho Hệ Thống Công Nghiệp
    Trong các hệ thống lạnh, khí nén, thủy lực hay HVAC, việc giám sát và điều khiển áp suất là yêu cầu bắt buộc để đảm bảo hoạt động an toàn và ổn định. Một trong những thiết bị được ưa chuộng nhất hiện nay là Công tắc áp suất Danfoss KP5, đến từ thương hiệu Đan Mạch danh tiếng Danfoss – chuyên gia hàng đầu thế giới trong lĩnh vực tự động hóa và điều khiển công nghiệp.
    Bài viết dưới đây của Dantek Việt Nam sẽ giúp bạn hiểu rõ Danfoss KP5 là gì, cách hoạt động, đặc điểm nổi bật và lý do vì sao nên chọn sản phẩm chính hãng từ Dantek.
    Công tắc áp suất Danfoss KP5 là gì?
    Danfoss KP5 là công tắc cơ khí điều khiển áp suất (Pressure Switch), được thiết kế để giám sát, điều chỉnh và bảo vệ hệ thống trước khi áp suất vượt quá ngưỡng cho phép.
    Khi áp suất trong hệ thống đạt đến giá trị cài đặt (set point), công tắc sẽ tự động đóng hoặc ngắt mạch điện, giúp bật/tắt máy nén, bơm, quạt hoặc cảnh báo sự cố.
    Thiết bị này được sử dụng phổ biến trong:
    • Hệ thống lạnh công nghiệp, điều hòa, HVAC
    • Hệ thống khí nén, máy nén khí, máy bơm
    • Các ứng dụng thủy lực và tự động hóa công nghiệp
    Danfoss KP5 hoạt động như thế nào?
    Nguyên lý hoạt động của KP5 dựa trên sự biến đổi áp suất tác động lên màng cảm biến (diaphragm):
    1. Khi áp suất tăng lên đến ngưỡng cài đặt, lực tác động sẽ đẩy màng cảm biến di chuyển.
    2. Màng cảm biến truyền lực tới cần gạt cơ khí, làm đóng hoặc ngắt tiếp điểm điện.
    3. Khi áp suất giảm xuống dưới ngưỡng cài đặt lại, tiếp điểm sẽ trở về vị trí ban đầu, hoàn tất chu kỳ đóng – ngắt.
    Cơ chế đơn giản nhưng cực kỳ hiệu quả này giúp KP5 có thể phản ứng nhanh, chính xác và ổn định trong thời gian dài, ngay cả khi làm việc trong môi trường khắc nghiệt.
    Cấu tạo chính của công tắc áp suất Danfoss KP5
    1. Thân vỏ (Housing)
    • Làm bằng kim loại phủ sơn tĩnh điện, chống gỉ sét và va đập.
    • Có nắp che bảo vệ điện an toàn, dễ tháo lắp khi cài đặt.
    2. Màng cảm biến áp suất (Diaphragm)
    • Làm bằng thép không gỉ hoặc hợp kim đồng, chịu được áp suất cao.
    • Độ nhạy cao, phản ứng chính xác với thay đổi áp suất nhỏ.
    3. Bộ tiếp điểm điện (Switch Contact)
    • Loại SPDT (Single Pole Double Throw) – có thể sử dụng cho cả chức năng bật hoặc tắt thiết bị.
    • Tiếp điểm bằng bạc giúp dẫn điện tốt, chống mòn.
    4. Núm điều chỉnh (Set Point Adjuster)
    • Dùng để tùy chỉnh áp suất ngắt và áp suất chênh lệch (Differential Pressure).
    • Có thang đo rõ ràng, dễ thao tác.
    Ưu điểm nổi bật của Danfoss KP5
    1. Độ chính xác và độ bền cao
    Danfoss KP5 được sản xuất theo tiêu chuẩn châu Âu, đảm bảo sai số thấp, hoạt động ổn định hàng trăm nghìn chu kỳ mà không cần bảo trì phức tạp.
    2. Thiết kế nhỏ gọn, lắp đặt linh hoạt
    Thiết bị có kích thước nhỏ, có thể gắn trực tiếp lên đường ống hoặc tủ điện điều khiển, tiết kiệm không gian.
    3. Dải áp suất rộng
    KP5 hoạt động tốt trong dải áp suất từ 2 đến 16 bar, phù hợp cho nhiều loại hệ thống khác nhau.
    4. Khả năng chịu rung và nhiệt độ tốt
    Nhờ kết cấu cơ khí chắc chắn, KP5 có thể làm việc trong môi trường rung động, nhiệt độ từ -40°C đến +65°C mà vẫn ổn định.
    5. An toàn và dễ bảo trì
    Vỏ bảo vệ đạt chuẩn IP30/IP44, giúp chống bụi và giọt nước. Khi cần hiệu chỉnh, chỉ cần mở nắp trên là có thể thao tác dễ dàng.
    Thông số kỹ thuật cơ bản của Danfoss KP5
    • Dải áp suất điều chỉnh: 2 – 16 bar
    • Áp suất chênh lệch: 0.7 – 4 bar
    • Nhiệt độ môi trường: -40°C đến +65°C
    • Áp suất cực đại: 20 bar
    • Ngõ ra: Tiếp điểm SPDT
    • Kết nối áp suất: ren 1/4 inch (G hoặc NPT)
    • Cấp bảo vệ: IP30 (chuẩn) / IP44 (tùy chọn)
    Ứng dụng của công tắc áp suất Danfoss KP5
    Với khả năng đo áp suất ổn định và độ bền cao, KP5 được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực:
    • Máy nén lạnh, chiller, máy điều hòa trung tâm
    • Hệ thống bơm tăng áp, máy bơm nước công nghiệp
    • Máy nén khí, hệ thống khí nén tự động
    • Hệ thống thủy lực, máy ép, máy đùn
    • Dây chuyền sản xuất, phòng máy HVAC
    Thiết bị giúp bảo vệ máy nén khỏi tình trạng áp suất vượt ngưỡng, đồng thời tự động bật/tắt bơm để duy trì áp suất ổn định trong hệ thống.
    Hướng dẫn lắp đặt và điều chỉnh Danfoss KP5
    1. Vị trí lắp đặt
    • Lắp theo phương thẳng đứng, để phần cổng áp suất hướng xuống.
    • Tránh nơi có rung động mạnh, hơi nước hoặc bụi dầu.
    2. Cách điều chỉnh
    • Vặn núm lớn (Main Scale): để chỉnh áp suất ngắt.
    • Vặn núm nhỏ (Differential): để chỉnh khoảng chênh áp bật/tắt.
    • Sau khi cài đặt, nên chạy thử vài chu kỳ để kiểm tra độ chính xác.
    3. Bảo trì định kỳ
    • Kiểm tra độ kín của ren nối để tránh rò rỉ.
    • Lau sạch bụi bẩn quanh lỗ cảm biến áp suất.
    • Không cần bôi trơn hay mở nắp màng cảm biến.
    So sánh Danfoss KP5 với các model khác trong dòng KP
    Model
    Dải áp suất
    Ứng dụng chính
    KP1
    -0.2 đến 7.5 bar
    Hệ thống lạnh nhỏ, điều hòa
    KP5
    2 đến 16 bar
    Hệ thống lạnh, khí nén, bơm
    KP35/KP36
    0.2 đến 12 bar
    Hệ thống áp suất thấp hoặc cao hơn
    KP7
    8 đến 32 bar
    Máy nén công suất lớn, công nghiệp nặng
    (Chỉ mô tả, không trình bày dạng bảng theo yêu cầu – đây là so sánh mô tả nội dung)
    KP5 là model phổ biến nhất, cân bằng giữa dải đo rộng, độ chính xác cao và giá thành hợp lý.
    Mua công tắc áp suất Danfoss KP5 ở đâu chính hãng?
    Nếu bạn đang tìm địa chỉ mua Danfoss KP5 chính hãng, Dantek Việt Nam là nhà phân phối uy tín hàng đầu, chuyên cung cấp các dòng công tắc áp suất Danfoss với CO, CQ đầy đủ và bảo hành chính hãng.
    Khi mua tại Dantek, bạn được:
    • ✅ Sản phẩm Danfoss 100% chính hãng Đan Mạch
    • ✅ Giá nhập khẩu trực tiếp, cạnh tranh nhất thị trường
    • ✅ Tư vấn kỹ thuật miễn phí, chọn đúng model cho hệ thống
    • ✅ Hỗ trợ lắp đặt, giao hàng nhanh toàn quốc
    • ✅ Bảo hành dài hạn, hậu mãi chuyên nghiệp
    Dantek đã đồng hành cùng hàng trăm dự án PCCC, HVAC, nhà máy chế biến thực phẩm, nước giải khát, và khu công nghiệp trên khắp Việt Nam.
    Kết luận: Danfoss KP5 – Công tắc áp suất bền bỉ và đáng tin cậy cho mọi hệ thống
    Công tắc áp suất Danfoss KP5 là lựa chọn tối ưu cho các hệ thống cần độ ổn định cao, phản ứng nhanh và độ bền vượt trội. Thiết bị không chỉ giúp bảo vệ máy móc khỏi quá áp, mà còn tăng tuổi thọ và giảm chi phí bảo trì đáng kể.
    Xem thêm : công tắc áp suất danfoss kp35 , giá công tắc áp lực
