Đạt hiệu quả với cân thủy sản 3kg
Thảo luận trong 'Dịch vụ khác' bắt đầu bởi Content01, 22/12/23.
643/30A Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. 26, Q. Bình Thạnh, TP.HCM, TP.Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)
22/12/23, 0 Trả lời, 63 Đọc
  1. Content01
    Content01 Member
    Bạn đang quan tâm đến cân thủy sản 3kg? Đây là một loại cân điện tử được thiết kế để đo trọng lượng của các sản phẩm thủy hải sản như cá, tôm, cua, ốc,… Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu cho bạn về tính năng, cách sử dụng và bảo trì cân thủy sản 3kg, cũng như Việt Mỹ địa chỉ uy tín để bạn có thể mua cân thủy sản 3kg chất lượng cao với giá cả hợp lý.
    Giới thiệu về cân thủy sản 3kg
    Cân thủy sản 3kg có nhiều loại khác nhau, tùy thuộc vào hãng sản xuất, mẫu mã, chất liệu, tính năng và giá cả. Một số thông số kỹ thuật cơ bản của cân thủy sản 3kg là:
    • Mức cân thủy sản 3kg tối đa: 3kg
    • Mức cân tối thiểu: 20g - 40g
    • Độ chia kiểm (sai số): 0.5g - 2g
    • Độ phân giải hiển thị: 1/10.000
    • Đơn vị cân thủy sản 3kg: kg, g, lb, oz, ct,…
    • Vật liệu cân: Vỏ làm bằng inox 304, đĩa cân bằng thép không gỉ hoặc nhựa ABS.
    • Kích thước đĩa cân thủy sản 3kg: 182 x 226 mm - 230 x 190 mm.
    • Kích thước cân: 235 x 220 x 65 mm - 380 x 282 x 200 mm.
    • Màn hình: LED số đỏ hoặc LCD, có thể hiển thị 2 mặt.
    • Phím chức năng: ON/OFF, ZERO, TARE, SET, UNIT,…
    • Nguồn cung cấp: 200V và ắc quy sạc lại (6V/4.5AH).
    • Thời gian sử dụng: 40 - 80 giờ liên tục.
    • Thời gian sạc: 12 giờ.
    • Nhiệt độ làm việc: 0ºC - 35ºC.
    • Nhiệt độ lưu trữ: -25ºC - 50ºC.
    • Tiêu chuẩn bảo vệ chống nước: IP65.
    Quy định của Nhà nước đối với cân thủy sản 3kg
    • Cân thủy sản 3kg có giới hạn về mức cân tối đa và tối thiểu, không thể đo được các sản phẩm quá nhẹ hoặc quá nặng.
    • Cân thủy sản 3kg cần được hiệu chỉnh và kiểm định định kỳ để đảm bảo độ chính xác và ổn định.
    • Cân thủy sản 3kg cần được bảo trì và vệ sinh thường xuyên để tránh bị hư hỏng hoặc ảnh hưởng bởi các yếu tố bên ngoài như nhiệt độ, độ ẩm, rung động, từ trường,…
    >>>>Xem thêm về Dịch vụ kiểm định cân chuyên nghiệp hàng đầu tại Cân Việt Mỹ
    Cách sử dụng cân thủy sản 3kg
    • Đặt sản phẩm cần cân lên đĩa cân, đọc kết quả trên màn hình.
    • Nếu cân thủy sản 3kg chưa về 0.0 để sẵn sàng cân, bạn có thể bấm phím ZERO hoặc TARE (phím màu vàng) để cân về 0.
    • Nếu bạn muốn kết nối cân với máy tính, máy in, điện thoại thông minh hay các thiết bị khác, bạn cần có cáp kết nối và phần mềm tương thích. Bạn có thể tham khảo hướng dẫn kết nối cân thủy sản 3kg với các thiết bị khác
    • Nếu bạn muốn tính toán giá trị dinh dưỡng, sinh trưởng, sản lượng, lợi nhuận của từng con vật hay từng nhóm con, bạn cần có phần mềm quản lý thủy sản. Bạn có thể tham khảo phần mềm quản lý thủy sản.
    • Sau khi sử dụng xong, bạn nên tắt nguồn cân thủy sản 3kg và vệ sinh đĩa cân bằng khăn ẩm. Nếu cân bị bẩn nhiều, bạn có thể dùng nước xà phòng hoặc dung dịch tẩy rửa nhẹ để lau sạch. Không nên dùng các chất tẩy rửa mạnh hoặc chà xát mạnh, vì có thể làm hỏng cân.
    • Nếu cân thủy sản 3kg bị lỗi hoặc không hoạt động bình thường, bạn nên liên hệ với Việt Mỹ để được hỗ trợ kỹ thuật hoặc bảo hành.
    >>>>>Xem thêm về Dịch vụ sửa chữa cân điện tử uy tín và chuyên nghiệp tại Cân Việt Mỹ
    Cách bảo trì cân thủy sản 3kg
    • Vệ sinh cân thủy sản 3kg thường xuyên, dùng khăn mềm lau sạch bụi bẩn, dùng nước ấm hoặc dung dịch nhẹ lau sạch vết bẩn cứng đầu. Không dùng các chất tẩy rửa mạnh, có thể làm hỏng cân.
    • Kiểm tra cân thủy sản 3kg định kỳ, dùng các quả cân chuẩn để kiểm tra độ chính xác của cân. Nếu phát hiện sai số, cần hiệu chuẩn cân lại theo hướng dẫn của nhà sản xuất hoặc liên hệ với đơn vị bảo hành.
    • Sạc nguồn cân thủy sản 3kg đúng cách, không để cân quá sạc hoặc quá xả. Khi cân báo pin yếu, cần sạc ngay lập tức. Khi cân báo pin đầy, cần ngắt nguồn sạc. Không sạc cân khi cân đang hoạt động. Không sử dụng cân khi cân thủy sản 3kg đang sạc.
    • Bảo quản cân thủy sản 3kg ở nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp, nhiệt độ cao, độ ẩm cao, rung động, từ trường, ***, nước, bụi bẩn, hơi ẩm, côn trùng, động vật, trẻ em.
    • Tuân thủ các quy định và tiêu chuẩn của nhà sản xuất và pháp luật về cân điện tử. Không sử dụng cân thủy sản 3kg cho các mục đích bất hợp pháp hoặc gian lận. Không sửa chữa cân bằng cách tự ý tháo lắp, thay thế các bộ phận. Không sử dụng cân quá tải trọng tối đa.
    >>>>Xem thêm về Xem qua các mẫu cân điện tử được ưa chuộng nhất tại Cân Việt Mỹ
    Kết luận
    Trong bài viết này, chúng tôi đã giới thiệu cho bạn về tính năng, cách sử dụng và bảo trì cân thủy sản 3kg, cũng như Việt Mỹ địa chỉ uy tín để bạn có thể mua cân thủy sản 3kg chất lượng cao với giá cả hợp lý. Hy vọng những thông tin trên có ích cho bạn. Nếu bạn có thắc mắc gì khác, xin vui lòng hỏi tôi. Tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ.
    Nếu quý khách hàng quan tâm về cân thủy sản 3kg thì hãy liên hệ ngay hotline (028) 54.297.297 hoặc đến trực tiếp địa chỉ 643/30A Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. 26, Q. Bình Thạnh, TPHCM để được Cân Điện Tử - Tự Động Hóa Việt Mỹ tư vấn. Chắc chắn chúng tôi sẽ không làm quý khách thất vọng!
    CÔNG TY TNHH SX TM DV CÂN ĐIỆN TỬ - TỰ ĐỘNG HÓA VIỆT MỸ
    Địa chỉ: 643/30A Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. 26, Q. Bình Thạnh, TP.HCM
    Hotline: (028) 54.297.297
    Email: dinhbinh@canvietmy.com
    Website: canvietmy.com
