Dấu hiệu nhận biết cáp điện cầu trục sắp bị đứt
Thảo luận trong 'Thiết kế, thi công' bắt đầu bởi phuonghn, 27/7/26.
100,000 VNĐ
Hà Nội, Hà Nội (Xem bản đồ)
27/7/26, 0 Trả lời, 220 Đọc
  1. phuonghn
    phuonghn Member
    Đứt cáp điện cầu trục là một trong những sự cố nghiêm trọng có thể xảy ra trong quá trình vận hành hệ thống nâng hạ. Không chỉ làm gián đoạn hoạt động sản xuất, sự cố này còn ảnh hưởng trực tiếp đến độ an toàn của người vận hành và thời gian sử dụng của các thiết bị điện như động cơ, pa lăng, tủ điều khiển và hệ thống cấp nguồn. Vì vậy, doanh nghiệp cần hiểu rõ bản chất của hiện tượng đứt cáp điện để có biện pháp xử lý và phòng ngừa kịp thời.
    Đứt cáp điện cầu trục là tình trạng như thế nào?
    Đứt cáp điện cầu trục là hiện tượng cáp cấp nguồn cho hệ thống cầu trục bị hư hỏng, đứt một hoặc nhiều lõi dẫn điện, hoặc đứt hoàn toàn trong quá trình vận hành. Sự cố có thể xảy ra ở bất kỳ vị trí nào trên chiều dài cáp, đặc biệt tại những điểm thường xuyên chịu lực kéo, uốn cong hoặc ma sát với máng C và con chạy treo cáp.
    Khi cáp điện bị đứt, nguồn điện cấp đến động cơ và hệ thống điều khiển sẽ bị gián đoạn hoặc mất hoàn toàn. Điều này khiến cầu trục ngừng hoạt động, vận hành chập chờn hoặc phát sinh các lỗi điện như mất pha, sụt áp và chập mạch. Tùy theo mức độ hư hỏng, cáp điện có thể bị đứt một phần lõi đồng, đứt nhiều lõi dẫn điện, đứt hoàn toàn toàn bộ cáp, hỏng lớp cách điện dẫn đến chập điện.
    Vai trò của cáp điện trong hệ thống cầu trục
    Cáp điện là bộ phận đảm nhiệm chức năng truyền tải nguồn điện từ tủ điều khiển đến các cơ cấu hoạt động của cầu trục. Đây được xem là “đường dẫn năng lượng” giúp toàn bộ hệ thống vận hành ổn định. Một số vai trò quan trọng của cáp điện cầu trục gồm:
    • Cấp nguồn cho động cơ nâng hạ, động cơ di chuyển cầu và xe con.
    • Truyền điện đến pa lăng điện và các thiết bị điều khiển.
    • Đảm bảo hệ thống hoạt động liên tục khi cầu trục di chuyển trên đường ray.
    • Duy trì nguồn điện ổn định, hạn chế hiện tượng mất pha hoặc sụt áp.
    • Góp phần bảo vệ động cơ và các thiết bị điện khỏi sự cố do nguồn điện không ổn định.
    Do phải liên tục uốn cong, kéo giãn và di chuyển theo hành trình của cầu trục, cáp điện luôn chịu tác động cơ học lớn. Vì vậy, việc lựa chọn đúng chủng loại và bảo dưỡng định kỳ là yếu tố rất quan trọng để đảm bảo hệ thống hoạt động an toàn.
    Vì sao cần xử lý đứt cáp điện cầu trục ngay lập tức?
    Đứt cáp điện cầu trục không chỉ là sự cố về cấp điện mà còn tiềm ẩn nhiều rủi ro đối với toàn bộ hệ thống nâng hạ. Nếu tiếp tục vận hành khi cáp đã hư hỏng, doanh nghiệp có thể phải đối mặt với nhiều hậu quả nghiêm trọng. Một số lý do cần xử lý ngay gồm:
    • Đảm bảo an toàn lao động: Cáp điện bị đứt có thể gây rò điện, chập điện hoặc phát sinh tia lửa, làm tăng nguy cơ mất an toàn cho người vận hành.
    • Tránh gián đoạn sản xuất: Khi cáp bị đứt, cầu trục sẽ dừng hoạt động, ảnh hưởng đến tiến độ bốc xếp, vận chuyển và sản xuất của doanh nghiệp.
    • Bảo vệ thiết bị điện: Hiện tượng mất nguồn đột ngột hoặc cấp điện không ổn định có thể làm hư hỏng động cơ, biến tần, khởi động từ và các thiết bị điều khiển.
    • Giảm chi phí sửa chữa: Phát hiện và thay thế cáp kịp thời giúp ngăn ngừa hư hỏng lan rộng sang các bộ phận khác, từ đó tiết kiệm đáng kể chi phí bảo trì.
    • Kéo dài thời gian sử dụng của hệ thống cầu trục: Một hệ thống cấp điện ổn định sẽ giúp toàn bộ cầu trục vận hành bền bỉ, giảm hao mòn và tăng hiệu quả khai thác thiết bị.
    Vì những lý do trên, doanh nghiệp nên kiểm tra tình trạng cáp điện định kỳ và xử lý ngay khi phát hiện dấu hiệu hư hỏng để đảm bảo hệ thống cầu trục luôn vận hành an toàn, ổn định và hiệu quả.
    Các dấu hiệu nhận biết cáp điện cầu trục sắp bị đứt
    Cáp điện cầu trục thường không bị đứt đột ngột mà sẽ xuất hiện nhiều dấu hiệu cảnh báo trước. Nếu doanh nghiệp kiểm tra định kỳ và phát hiện sớm các biểu hiện bất thường, có thể chủ động sửa chữa hoặc thay thế cáp trước khi xảy ra sự cố nghiêm trọng. Dưới đây là những dấu hiệu phổ biến cho thấy cáp điện cầu trục đang xuống cấp và có nguy cơ bị đứt.
    Vỏ cáp bị nứt, rách hoặc bong tróc
    Đây là dấu hiệu dễ nhận biết nhất khi kiểm tra bằng mắt thường. Sau thời gian dài làm việc trong môi trường nhiều bụi bẩn, dầu mỡ, *** hoặc chịu tác động của tia UV, lớp vỏ bảo vệ sẽ dần bị lão hóa.
    Khi lớp vỏ xuất hiện các vết nứt hoặc rách, lõi dẫn điện bên trong sẽ không còn được bảo vệ, làm tăng nguy cơ thấm nước, rò điện và đứt cáp trong quá trình vận hành.
    Lõi đồng bị lộ hoặc gãy từng sợi
    Nếu quan sát thấy các sợi đồng bên trong cáp bị lộ ra ngoài hoặc bị gãy từng phần, đây là dấu hiệu cho thấy cáp đã bị hư hỏng nghiêm trọng. Nguyên nhân thường do cáp bị uốn cong liên tục tại một vị trí, bị kéo căng quá mức, ma sát lâu ngày với máng C hoặc con chạy. Nếu không thay thế kịp thời, các sợi đồng còn lại sẽ tiếp tục đứt và dẫn đến mất nguồn hoàn toàn.
    Cáp bị xoắn, gập hoặc biến dạng
    Cáp điện cầu trục phải chuyển động liên tục theo hành trình của cầu trục. Nếu cáp bị xoắn nhiều vòng, gập khúc hoặc biến dạng giống lò xo, khả năng chịu lực và truyền điện sẽ giảm đáng kể. Tình trạng này khiến lõi đồng bên trong chịu ứng suất lớn và rất dễ bị đứt trong quá trình làm việc.
    Cáp phát nóng bất thường khi vận hành
    Trong điều kiện làm việc bình thường, cáp điện chỉ nóng nhẹ. Nếu bề mặt cáp nóng lên bất thường hoặc có mùi khét, đây có thể là dấu hiệu:
    • Lõi đồng bị đứt một phần
    • Tiết diện cáp không đủ tải
    • Tiếp xúc điện kém
    • Cáp bị quá tải trong thời gian dài
    Doanh nghiệp cần ngừng vận hành để kiểm tra ngay nhằm tránh nguy cơ cháy cáp.
    Thiết bị hoạt động chập chờn hoặc mất nguồn
    Khi cáp điện bắt đầu bị đứt lõi, nguồn điện cấp đến động cơ và hệ thống điều khiển sẽ không còn ổn định. Dấu hiệu thường gặp có thể là: pa lăng hoạt động lúc được lúc không, cầu trục tự dừng khi đang vận hành; hoặc tình trạng động cơ chạy yếu hoặc không đủ công suất, hệ thống thường xuyên báo lỗi mất pha hoặc sụt áp. Đây là dấu hiệu cho thấy cáp cần được kiểm tra bằng thiết bị chuyên dụng.
    Xuất hiện tia lửa điện hoặc hiện tượng rò điện
    Nếu tại vị trí cáp xuất hiện tia lửa điện, phát tiếng nổ nhỏ hoặc gây giật điện khi chạm vào thiết bị, rất có thể lớp cách điện đã bị hỏng hoặc lõi dẫn điện bị đứt và chạm vào nhau. Đây là dấu hiệu nguy hiểm, cần ngắt nguồn điện ngay lập tức, khoanh vùng khu vực làm việc, kiểm tra và thay thế cáp trước khi vận hành trở lại.
    Cáp bị mài mòn tại vị trí tiếp xúc với máng C
    Đối với hệ thống sử dụng cáp dẹt treo trên máng C, vị trí tiếp xúc giữa cáp và con chạy thường chịu ma sát liên tục. Nếu quan sát thấy vỏ cáp mỏng dần, xuất hiện vết cắt hoặc vết mòn sâu, cáp đổi màu tại điểm tiếp xúc… Đó là dấu hiệu cáp đang bị hao mòn và có nguy cơ đứt nếu tiếp tục sử dụng.
    Cáp phát ra tiếng kêu bất thường khi di chuyển
    Trong quá trình cầu trục hoạt động, nếu cáp phát ra tiếng rít, tiếng va đập hoặc bị giật mạnh khi di chuyển, nguyên nhân có thể là do cáp bị xoắn, con chạy treo cáp bị kẹt, cáp bị kéo lệch khỏi quỹ đạo. Nếu không khắc phục sớm, lực kéo không đều sẽ làm lõi đồng nhanh chóng bị gãy và dẫn đến đứt cáp.
    Thời gian sử dụng cáp đã vượt khuyến nghị của nhà sản xuất
    Ngay cả khi chưa xuất hiện dấu hiệu hư hỏng rõ ràng, cáp điện cầu trục vẫn có thời gian sử dụng nhất định. Sau nhiều năm làm việc liên tục, vật liệu cách điện và lõi dẫn điện sẽ bị lão hóa. Doanh nghiệp nên kiểm tra định kỳ và thay mới theo khuyến nghị của nhà sản xuất hoặc khi cáp đã hoạt động vượt thời gian thiết kế để tránh sự cố phát sinh bất ngờ.
    Nguyên nhân nào khiến cáp điện cầu trục bị đứt?
    Đứt cáp điện cầu trục là sự cố có thể xảy ra do nhiều nguyên nhân khác nhau, từ việc lựa chọn cáp không phù hợp, lắp đặt sai kỹ thuật đến quá trình vận hành và bảo dưỡng không đúng cách. Việc xác định đúng nguyên nhân sẽ giúp doanh nghiệp có giải pháp xử lý hiệu quả, đồng thời phòng ngừa sự cố tái diễn trong tương lai.
    Cáp điện làm việc vượt quá tải trọng thiết kế
    Mỗi loại cáp điện cầu trục đều được thiết kế để chịu một mức tải và dòng điện nhất định. Nếu hệ thống thường xuyên hoạt động vượt công suất hoặc sử dụng cáp có tiết diện nhỏ hơn yêu cầu, lõi đồng sẽ bị phát nhiệt liên tục, làm giảm độ bền cơ học và tăng nguy cơ đứt cáp. Đây là nguyên nhân phổ biến tại các nhà máy có cường độ làm việc cao nhưng chưa lựa chọn đúng chủng loại cáp.
    Cáp bị uốn cong liên tục tại một vị trí
    Trong quá trình cầu trục vận hành, cáp điện phải liên tục uốn cong theo chuyển động của pa lăng hoặc hệ thống treo cáp. Nếu cáp luôn bị bẻ cong tại cùng một vị trí, các sợi đồng bên trong sẽ dần bị mỏi, nứt gãy và cuối cùng dẫn đến đứt cáp. Hiện tượng này thường xảy ra khi bán kính uốn không đúng tiêu chuẩn hoặc hệ thống treo cáp được lắp đặt chưa hợp lý.
    Ma sát với máng C hoặc con chạy treo cáp
    Nếu máng C, con chạy hoặc hệ thống dẫn hướng bị mòn, lệch hoặc lắp đặt sai kỹ thuật, cáp sẽ liên tục cọ xát với các chi tiết kim loại trong quá trình di chuyển. Sau thời gian dài, lớp vỏ bảo vệ bị mài mòn, lõi đồng bên trong dần lộ ra ngoài và rất dễ bị đứt khi tiếp tục chịu lực kéo.
    Lắp đặt cáp điện không đúng kỹ thuật
    Việc thi công sai ngay từ đầu là một trong những nguyên nhân làm giảm thời gian sử dụng của cáp điện cầu trục. Một số lỗi thường gặp cụ thể như là: chọn chiều dài cáp không phù hợp, cáp bị kéo căng quá mức, không đảm bảo bán kính uốn tối thiểu, bố trí khoảng cách con chạy treo cáp không đồng đều, cáp bị xoắn ngay khi lắp đặt. Những sai sót này khiến cáp luôn phải chịu ứng suất lớn và nhanh chóng bị hư hỏng.
    Chất lượng cáp điện không đảm bảo
    Nhiều doanh nghiệp lựa chọn cáp giá rẻ, không rõ nguồn gốc nhằm tiết kiệm chi phí đầu tư. Tuy nhiên, các sản phẩm kém chất lượng thường sử dụng lõi đồng không đạt tiêu chuẩn, lớp cách điện mỏng và vật liệu vỏ có độ bền thấp. Khi làm việc trong môi trường công nghiệp, loại cáp này rất dễ: đứt lõi đồng, nứt vỏ, chập điện, mất khả năng chịu uốn.
    Môi trường làm việc khắc nghiệt
    Điều kiện môi trường cũng ảnh hưởng trực tiếp đến thời gian sử dụng của cáp điện cầu trục. Các yếu tố gây hư hỏng thường là do: nhiệt độ cao, độ ẩm lớn, *** ăn mòn, dầu mỡ công nghiệp, bụi kim loại, tia UV khi lắp đặt ngoài trời. Những tác động này làm lớp vỏ cáp nhanh lão hóa, mất tính đàn hồi và dễ bị nứt hoặc đứt.
    Không bảo dưỡng và kiểm tra định kỳ
    Nhiều doanh nghiệp chỉ kiểm tra cáp khi hệ thống đã xảy ra sự cố. Điều này khiến các hư hỏng nhỏ như nứt vỏ, mòn cáp hoặc gãy vài sợi lõi đồng không được phát hiện kịp thời. Theo thời gian, các hư hỏng tích tụ sẽ khiến cáp bị đứt hoàn toàn và gây gián đoạn sản xuất.
    Cáp bị xoắn hoặc gập trong quá trình vận hành
    Khi cáp bị xoắn nhiều vòng hoặc gấp khúc trong thời gian dài, lực kéo sẽ không được phân bố đều lên toàn bộ chiều dài cáp. Điều này khiến lõi đồng chịu ứng suất lớn, cáp mất khả năng đàn hồi, tăng nguy cơ gãy lõi và đứt cáp. Hiện tượng này thường gặp ở các hệ thống có con chạy treo cáp hoạt động không đồng bộ.
    Thời gian sử dụng của cáp đã hết
    Dù được sử dụng đúng kỹ thuật, cáp điện cầu trục vẫn có thời gian sử dụng giới hạn. Sau nhiều năm hoạt động liên tục, lõi đồng và lớp cách điện sẽ bị lão hóa tự nhiên, làm giảm khả năng chịu lực và truyền tải điện.
    Nếu tiếp tục sử dụng khi cáp đã xuống cấp, nguy cơ đứt cáp sẽ tăng lên đáng kể. Vì vậy, doanh nghiệp nên thay thế cáp theo khuyến nghị của nhà sản xuất hoặc khi kết quả kiểm tra cho thấy cáp không còn đáp ứng yêu cầu kỹ thuật.
    Chuyên gia Tuấn Cầu Trục hướng dẫn xử lý khi cáp điện cầu trục bị đứt
    Khi phát hiện cáp điện cầu trục bị đứt, doanh nghiệp tuyệt đối không nên tiếp tục vận hành thiết bị. Việc xử lý không đúng cách có thể dẫn đến chập điện, hư hỏng động cơ hoặc gây mất an toàn cho người lao động. Dưới đây là quy trình xử lý lỗi phát sinh được đội ngũ kỹ thuật Tuấn Cầu Trục áp dụng theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật.
    Ngừng vận hành và cắt nguồn điện ngay lập tức
    Ngay khi phát hiện cáp điện bị đứt hoặc có dấu hiệu hư hỏng nghiêm trọng, doanh nghiệp cần:
    • Dừng toàn bộ hoạt động của cầu trục
    • Ngắt aptomat hoặc nguồn điện chính
    • Treo biển cảnh báo “Không vận hành thiết bị”
    • Không cho phép người không có chuyên môn tiếp cận khu vực xảy ra sự cố
    Đây là bước quan trọng nhằm ngăn ngừa nguy cơ điện giật, chập điện và mất an toàn lao động.
    Kiểm tra mức độ hư hỏng của cáp điện
    Sau khi đảm bảo hệ thống đã được cách ly nguồn điện, kỹ thuật viên sẽ tiến hành kiểm tra toàn bộ chiều dài cáp để xác định chính xác vị trí và mức độ hư hỏng. Các nội dung cần kiểm tra gồm có: vị trí cáp bị đứt, số lượng lõi đồng bị hư hỏng, tình trạng lớp vỏ cách điện, các điểm bị mài mòn hoặc gãy gập, khả năng truyền dẫn điện của cáp. Việc đánh giá đúng hiện trạng giúp đưa ra phương án sửa chữa hoặc thay thế phù hợp.
    Kiểm tra hệ thống treo cáp và máng C
    Trong nhiều trường hợp, nguyên nhân khiến cáp bị đứt không nằm ở bản thân cáp mà xuất phát từ hệ thống dẫn hướng. Do đó doanh nghiệp cần kiểm tra: con chạy treo cáp có bị kẹt hay mòn không, máng C có bị cong hoặc lệch, khoảng cách giữa các con chạy, điểm tiếp xúc gây ma sát với cáp. Nếu không xử lý các nguyên nhân này, cáp mới thay thế vẫn có nguy cơ tiếp tục bị hư hỏng.
    Thay thế cáp điện đúng tiêu chuẩn kỹ thuật
    Đối với cáp đã bị đứt nhiều lõi, cháy hoặc hư hỏng nghiêm trọng, giải pháp an toàn là thay mới hoàn toàn. Khi thay cáp cần đảm bảo: đúng chủng loại cáp, đúng tiết diện dây dẫn, đúng chiều dài hành trình, đúng điện áp và dòng tải thiết kế, đúng phương pháp lắp đặt theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Không nên sử dụng cáp không rõ nguồn gốc hoặc có thông số kỹ thuật không phù hợp với hệ thống cầu trục.
    Kiểm tra các đầu nối và hệ thống điện
    Sau khi thay cáp, cần kiểm tra toàn bộ hệ thống điện liên quan để đảm bảo không còn hư hỏng phát sinh. Các hạng mục cần kiểm tra gồm: đầu cos và đầu nối cáp, tủ điện điều khiển, khởi động từ, biến tần (nếu có), động cơ nâng hạ và động cơ di chuyển, điện trở cách điện của toàn bộ hệ thống. Bước này giúp đảm bảo nguồn điện được cấp ổn định trước khi đưa thiết bị vào vận hành.
    Chạy thử không tải trước khi đưa vào sử dụng
    Sau khi hoàn tất việc thay thế và kiểm tra, cầu trục cần được chạy thử để đánh giá khả năng hoạt động. Quy trình chạy thử gồm: vận hành không tải, kiểm tra chuyển động của cáp, quan sát hệ thống con chạy, kiểm tra nhiệt độ của cáp, đo điện áp và dòng điện làm việc. Nếu mọi thông số đều đạt yêu cầu, thiết bị mới được phép hoạt động với tải trọng thực tế.
    Theo dõi hệ thống sau khi sửa chữa
    Trong những ngày đầu sau khi xử lý sự cố, doanh nghiệp nên tăng cường theo dõi tình trạng hoạt động của cáp điện để phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường. Người vận hành trực tiếp cầu trục cần lưu ý:
    • Cáp có bị xoắn hoặc kéo căng không
    • Có phát sinh tiếng kêu bất thường
    • Hệ thống con chạy hoạt động có trơn tru
    • Cáp có bị nóng bất thường khi vận hành
    • Thiết bị có báo lỗi điện hay không
    Việc theo dõi sau sửa chữa giúp đảm bảo hệ thống vận hành ổn định và hạn chế nguy cơ tái diễn sự cố.
    Không tự ý nối cáp điện bị đứt để tiếp tục sử dụng
    Một sai lầm phổ biến là nối tạm cáp điện bị đứt nhằm tiết kiệm chi phí hoặc rút ngắn thời gian dừng máy. Tuy nhiên, việc nối cáp không đúng kỹ thuật có thể làm tăng điện trở tiếp xúc, gây phát nhiệt, sụt áp, chập điện và giảm độ an toàn của toàn bộ hệ thống.
    Đối với cáp điện cầu trục bị đứt nghiêm trọng, các chuyên gia Tuấn Cầu Trục khuyến nghị nên thay thế bằng cáp mới đạt tiêu chuẩn kỹ thuật để đảm bảo khả năng truyền tải điện ổn định, kéo dài thời gian sử dụng của thiết bị và bảo vệ an toàn cho người vận hành.
    Tuấn Cầu Trục – Đơn vị xử lý và thay thế cáp điện cầu trục uy tín tại miền Bắc
    Khi xảy ra sự cố đứt cáp điện cầu trục, việc lựa chọn đơn vị sửa chữa uy tín đóng vai trò rất quan trọng. Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết bị nâng hạ, Tuấn Cầu Trục cung cấp dịch vụ kiểm tra, sửa chữa và thay thế cáp điện cầu trục nhanh chóng, đảm bảo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, giúp doanh nghiệp khôi phục hoạt động sản xuất an toàn và hiệu quả.
    Kiểm tra nhanh nguyên nhân gây đứt cáp
    Đội ngũ kỹ thuật của Tuấn Cầu Trục tiến hành khảo sát trực tiếp tại hiện trường để xác định chính xác nguyên nhân khiến cáp điện bị đứt. Quá trình kiểm tra không chỉ tập trung vào phần cáp hư hỏng mà còn đánh giá toàn bộ hệ thống như máng C, con chạy treo cáp, động cơ di chuyển, tủ điện và các đầu nối nhằm phát hiện những yếu tố có thể gây tái diễn sự cố.
    Sau khi hoàn tất kiểm tra, khách hàng sẽ được tư vấn phương án xử lý tối ưu, giúp tiết kiệm chi phí nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả và an toàn vận hành.
    Cung cấp cáp điện chính hãng
    Tuấn Cầu Trục phân phối nhiều dòng cáp điện cầu trục chính hãng với đầy đủ chủng loại, đáp ứng nhu cầu của hầu hết các hệ thống cầu trục và pa lăng hiện nay. Sản phẩm có các ưu điểm như: lõi đồng nguyên chất dẫn điện ổn định, vỏ cách điện bền, chống mài mòn, khả năng chịu uốn và chịu kéo cao, đa dạng tiết diện và quy cách, phù hợp với hệ thống máng C, cáp cuốn tang và pa lăng điện.
    Toàn bộ sản phẩm đều được lựa chọn từ các thương hiệu uy tín nhằm đảm bảo chất lượng và thời gian sử dụng.
    Đội ngũ kỹ thuật nhiều kinh nghiệm
    Sở hữu đội ngũ kỹ thuật viên giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực cầu trục, Tuấn Cầu Trục có khả năng xử lý nhanh nhiều sự cố liên quan đến hệ thống cấp điện.
    Đội ngũ kỹ thuật được đào tạo bài bản, am hiểu kết cấu và nguyên lý hoạt động của nhiều dòng cầu trục khác nhau, từ cầu trục dầm đơn, dầm đôi đến cổng trục và monorail. Nhờ đó, quá trình sửa chữa luôn được thực hiện đúng quy trình kỹ thuật, đảm bảo chất lượng và rút ngắn thời gian dừng máy.
    Giá bán minh bạch, cạnh tranh
    Trước khi tiến hành sửa chữa hoặc thay thế cáp điện, Tuấn Cầu Trục luôn khảo sát thực tế và lập báo giá chi tiết cho từng hạng mục. Khách hàng được thông tin rõ về: chi phí vật tư, chi phí nhân công, thời gian thực hiện, phương án sửa chữa hoặc thay mới. Đảm bảo không phát sinh chi phí ngoài báo giá nếu không có sự thống nhất từ khách hàng, giúp doanh nghiệp chủ động kế hoạch tài chính.
    Chính sách bảo hành và hỗ trợ sau sửa chữa
    Sau khi hoàn thành việc thay thế hoặc sửa chữa cáp điện cầu trục, Tuấn Cầu Trục áp dụng chính sách bảo hành theo từng loại sản phẩm và dịch vụ. Ngoài chế độ bảo hành, khách hàng còn được:
    • Hướng dẫn vận hành đúng kỹ thuật
    • Tư vấn bảo dưỡng định kỳ
    • Hỗ trợ kiểm tra khi phát sinh sự cố
    • Tư vấn thay thế linh kiện khi cần thiết
    Chính sách hậu mãi chuyên nghiệp giúp doanh nghiệp yên tâm sử dụng hệ thống cầu trục trong thời gian dài. Đồng thời góp phần kéo dài thời gian sử dụng của thiết bị và giảm thiểu chi phí bảo trì về sau.
    Cần tư vấn giá cáp điện cầu trục liên hệ với Tuấn Cầu Trục: 0968 655 438 để được tư vấn ngay hôm nay nhé!
