Dấu hiệu nhận biết cáp điện cầu trục xuống cấp nên thay thế
Thảo luận trong 'Thiết kế, thi công' bắt đầu bởi phuonghn, 5/8/26.
Bà Rịa - Vũng Tàu
100,000 VNĐ
Hà Nội, Bà Rịa - Vũng Tàu (Xem bản đồ)
5/8/26, 0 Trả lời, 232 Đọc
  1. phuonghn
    phuonghn Member
    Cáp điện cầu trục là thiết bị đóng vai trò huyết mạch trong hệ thống cấp điện của cầu trục, đảm bảo dòng điện được cấp liên tục và ổn định cho các cơ cấu nâng hạ, di chuyển. Tuy nhiên, sau một thời gian dài vận hành trong môi trường công nghiệp khắc nghiệt, cáp điện cầu trục rất dễ bị xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ chập cháy, mất an toàn lao động và gián đoạn sản xuất. Vậy đâu là dấu hiệu cho thấy cáp điện cầu trục cần thay thế?
    Cáp điện cầu trục phải làm việc liên tục trong điều kiện rung lắc, uốn cong và chịu tác động của môi trường nên sau một thời gian sử dụng sẽ xuất hiện các dấu hiệu xuống cấp. Việc nhận biết sớm các hư hỏng giúp doanh nghiệp chủ động bảo trì hoặc thay thế kịp thời, tránh gián đoạn sản xuất và đảm bảo an toàn cho hệ thống nâng hạ.
    Vỏ cáp bị nứt, rạn hoặc bong tróc
    Đây là dấu hiệu dễ quan sát nhất bằng mắt thường. Khi vỏ bọc cách điện bên ngoài xuất hiện các vết nứt chân chim, rạn nứt dọc thân cáp hoặc bong tróc từng mảng, điều đó cho thấy vật liệu cách điện đã bị lão hóa do tác động của nhiệt độ, tia UV hoặc ma sát trong quá trình cầu trục di chuyển liên tục. Vỏ cáp bị tổn thương sẽ làm giảm khả năng cách điện, tăng nguy cơ rò rỉ điện.
    Cáp bị đổi màu, ố vàng hoặc cháy sém
    Cáp điện xuống cấp thường có hiện tượng đổi màu bất thường, chuyển sang màu vàng, nâu sẫm hoặc xuất hiện các vết cháy sém cục bộ. Đây là hậu quả của việc cáp bị quá nhiệt trong thời gian dài do quá tải dòng điện hoặc tiếp xúc kém tại các điểm nối. Nếu phát hiện dấu hiệu này, cần ngừng vận hành và kiểm tra ngay để tránh nguy cơ cháy nổ.
    Cáp mất độ mềm dẻo, trở nên cứng giòn
    Một sợi cáp điện cầu trục còn tốt phải đảm bảo độ mềm dẻo nhất định để chịu được các chuyển động uốn cong liên tục khi cầu trục di chuyển. Khi cáp bắt đầu xuống cấp, lớp cách điện sẽ mất dần tính đàn hồi, trở nên cứng, giòn và dễ gãy khi bị uốn cong. Đây là dấu hiệu cảnh báo cáp đã đến gần cuối vòng đời sử dụng.
    Xuất hiện tia lửa điện hoặc mùi khét
    Trong quá trình vận hành, nếu người vận hành ngửi thấy mùi khét hoặc nhìn thấy tia lửa điện phát ra tại các điểm tiếp xúc, đầu nối cáp, đây là dấu hiệu nghiêm trọng cho thấy cáp đang bị chập chờn hoặc hư hỏng lõi dẫn điện bên trong. Cần lập tức ngắt nguồn điện và kiểm tra toàn bộ hệ thống cáp trước khi tiếp tục sử dụng.
    Cầu trục hoạt động chập chờn, mất nguồn đột ngột
    Nếu cầu trục thường xuyên bị mất điện đột ngột, hoạt động không ổn định, động cơ chạy yếu hoặc rung giật bất thường dù nguồn điện tổng vẫn ổn định, rất có thể nguyên nhân đến từ cáp điện bị đứt ngầm bên trong, tiếp xúc kém hoặc điện trở cách điện suy giảm.
    Lõi dẫn điện bị lộ ra ngoài
    Khi lớp vỏ cách điện bị mòn quá mức, phần lõi đồng hoặc nhôm dẫn điện bên trong có thể bị lộ ra ngoài. Đây là dấu hiệu cực kỳ nguy hiểm bởi nguy cơ điện giật, chập cháy tăng cao, đặc biệt trong môi trường ẩm ướt hoặc có tính dẫn điện cao.
    Cáp bị biến dạng, phồng rộp cục bộ
    Một số vị trí trên cáp có thể xuất hiện tình trạng phồng rộp, biến dạng bất thường so với phần còn lại. Nguyên nhân thường do nhiệt độ cục bộ tăng cao vì quá tải hoặc do cáp bị chèn ép, va đập trong quá trình vận hành cầu trục.
    Điện trở cách điện đo được suy giảm
    Đối với đội ngũ kỹ thuật, việc đo điện trở cách điện định kỳ bằng đồng hồ Mega-Ohm là phương pháp kiểm tra chính xác nhất. Nếu chỉ số điện trở cách điện giảm dưới ngưỡng an toàn cho phép theo tiêu chuẩn kỹ thuật, đây là bằng chứng rõ ràng cho thấy cáp điện đã xuống cấp nghiêm trọng, cần được thay thế ngay cả khi bề mặt bên ngoài chưa có dấu hiệu hư hỏng rõ rệt.
    Nguyên nhân nào dẫn tới tình trạng cáp điện cầu trục nhanh xuống cấp?
    Môi trường làm việc khắc nghiệt: nhiệt độ cao, độ ẩm lớn, bụi bẩn, *** ăn mòn trong nhà xưởng công nghiệp.
    • Quá tải dòng điện thường xuyên do lựa chọn tiết diện cáp không phù hợp với công suất cầu trục.
    • Ma sát cơ học liên tục khi cáp di chuyển qua hệ thống ròng rọc, tang cuốn cáp.
    • Lắp đặt sai kỹ thuật, đấu nối không đúng chuẩn gây tiếp xúc kém, phát nhiệt cục bộ.
    • Thiếu bảo trì định kỳ, không kiểm tra và thay thế kịp thời khi cáp đã có dấu hiệu lão hóa.
    Giải pháp giúp phòng ngừa và xử lý kịp thời tình trạng cáp điện xuống cấp
    Để hạn chế tối đa rủi ro từ cáp điện cầu trục xuống cấp, doanh nghiệp nên áp dụng các biện pháp sau:
    • Xây dựng lịch kiểm tra định kỳ: kiểm tra trực quan hàng ngày và đo điện trở cách điện định kỳ hàng tháng hoặc hàng quý.
    • Sử dụng cáp điện chuyên dụng cho cầu trục, có khả năng chịu uốn, chịu nhiệt và chống mài mòn tốt.
    • Đào tạo nhân viên vận hành nhận biết các dấu hiệu bất thường để báo cáo kịp thời.
    • Thay thế ngay lập tức khi phát hiện các dấu hiệu xuống cấp nghiêm trọng như lộ lõi dẫn điện, cháy sém, tia lửa điện.
    • Lựa chọn đơn vị bảo trì uy tín, có kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết bị nâng hạ để đảm bảo chất lượng thay thế, sửa chữa.
    Doanh nghiệp cần chú trọng công tác kiểm tra, bảo trì định kỳ và có kế hoạch thay thế cáp điện kịp thời ngay khi phát hiện những dấu hiệu bất thường được nêu trên, nhằm hạn chế tối đa rủi ro cháy nổ và gián đoạn sản xuất trong quá trình vận hành cầu trục. Liên hệ ngay với Tuấn Cầu Trục tại: 0968 655 438 để được tư vấn và báo giá cáp điện cầu trục phù hợp cho hệ thống cầu trục của doanh nghiệp.
