Đâu là nguyên nhân khiến máy lạnh tủ đứng xảy ra lỗi
Thảo luận trong 'Tủ lạnh, điều hòa, nóng lạnh' bắt đầu bởi lanthanhhaichau, 7/9/23.
7/9/23, 0 Trả lời, 140 Đọc
  1. lanthanhhaichau
    lanthanhhaichau Active Member
    Thanh Hải Châu chỉ ra 5 lỗi máy lạnh tủ đứng thường gặp trong quá trình sử dụng cũng như nguyên nhân và cách khắc phục để bạn tham khảo khi cần.
    Nếu bạn đang sử dụng máy lạnh tủ đứng nhưng chẳng may gặp trục trặc khiến bạn bối rối không biết nên làm như thế nào, có những sự cố nhẹ có thể xử lý và khắc phục tại nhà nhưng cũng có những trường hợp phải nhờ đến các kỹ thuật viên chuyên nghiệp. Để biết chi tiết hơn Thanh Hải Châu mời bạn theo dõi bài viết này nhé.
    » Xem thêm bài viết: Cách sử dụng máy lạnh tủ đứng hiệu quả và tiết kiệm điện nhất
    1. Máy lạnh tủ đứng báo lỗi E6
    - Lỗi E6 là lỗi máy lạnh tủ đứng thường xuyên xuất hiện khi mới mua, đa số là do sai sót trong quá trình lắp ráp khiến 2 pha A, B bị ngược nhau hoặc bị thiếu pha. Ngoài ra cũng có thể do hệ thống cảm biến gặp vấn đề hoặc do lỗi các dây tín hiệu. Khi xuất hiện sự cố chấp cháy ở dàn lạnh sẽ khiến các cảm biến bo mạch, điện trở sẽ gặp vấn đề và điều hòa tủ đứng báo lỗi E6 ngay.
    - Cách khắc phục:
    + Kiểm tra lại toàn bộ hệ thống dây nguồn và dây tín hiệu xem có lắp đặt sai không, có bị rò rỉ gì không để điều chỉnh lại. Lưu ý, sự cố trên đa số xuất hiện ở điều hòa tủ đứng mới mua và lắp đặt.
    + Nếu trong quá trình sử dụng lâu mà xuất hiện lỗi bạn nên kiểm tra các pha A-B-C-N xem có gặp vấn đề gì không. Không chỉ vậy bạn cũng nên kiểm tra hệ thống cảm biến gas và nhiệt của dàn lạnh, dàn nóng thấy sai sót thì điều chỉnh lại.
    » Xem thêm bài viết: Hướng dẫn, tư vấn cách lắp đặt máy lạnh điều hòa tủ đứng đúng cách
    2. Máy lạnh tủ đứng báo lỗi F0
    - Hiện tượng lỗi F0 thường là lỗi bảo vệ hệ thống thiếu gas, có thể do máy lạnh bị xì gas, vị trí lặp đặt sai và có thể do máy nén hoạt động bất thường. Mặc dù là lỗi nhỏ thường gặp nhưng rất cần kiến thức chuyên môn cao để sửa chữa.
    - Cách khắc phục: trước hết bạn cứ kiểm tra gas trong điều hòa, nếu do đường ống hoặc các rắc co ở cục nóng và mặt lạnh bị hở thì bạn nến xít chặt các đầu rắc co và nạp gas lại, còn nếu như kiểm tra mà không phải lỗi do gas thì nên kiểm tra máy nén. Cần kiểm tra tụ kích block còn sống hay đã chết và nếu chết thì nên thay tụ kích block khác.
    3. Máy lạnh tủ đứng bị chảy nước
    - Điều hòa tủ đứng bị chảy nước sẽ ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt hàng ngày và đem đến nhiều tác hại như: độ ẩm trong phòng tăng cao, gây mùi hôi khó chịu và tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển, gây ra hiện tượng chập điện hoặc rò rỉ điện, làm hư hỏng và giảm tuổi thọ của điêu hòa và cuối cùng là làm mất tính thẫm mỹ.
    - Nguyên nhân của lỗi này là do dàn lạnh không được vệ sinh định kỳ, vì sau một khoảng thời gian hoạt động, dàn lạnh sẽ bị bám bụi và xảy ra hiện tượng rò rỉ nước, tràn nước ra bên ngoài.
    - Cách khắc phục: bạn nên bảo dưỡng và vệ sinh máy lạnh tủ đứng ít nhất 3 tháng/lần để giúp tăng tuổi thọ của máy cũng như giảm các trường hợp vi khuẩn tích tụ ảnh hưởng đến sức khỏe.
    4. Máy lạnh tủ đứng bị đóng đá
    - Điều hòa bị đóng đá là trường hợp vẫn thường xuyên xảy ra khi sử dụng, có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng này như: do lắp đặt sai kỹ thuật, nghẹt đường ống dẫn gas hoặc hết khí gas, do cánh quạt tản nhiệt bị hư hỏng,…
    - Nếu như không sớm khắc phục tình trạng này sẽ khiến các linh kiện bên trong điều hòa tủ đứng bị hư hỏng và ảnh hưởng đến chất lượng máy, chưa kể còn tiêu thụ nhiều năng lượng hơn gây lãng phí điện năng.
    - Cách khắc phục: bạn nên gọi nhân viên bảo trì đến để kiểm tra và nắm rõ quy trình sửa chữa, lắp đặt.
    5. Máy lạnh tủ đứng chạy ồn
    - Trường hợp điều hòa tủ đứng chạy ồn có thể là do những nguyên nhân: quạt gió bị hỏng hoặc bám bụi, động cơ quá tải hoặc bị hư, ống dẫn gas bị rò rĩ hoặc tắt nghẽn, máy nén bị hỏng hoặc quá nhiệt. Những vấn đề này có thể ảnh hưởng đến hiệu suất làm lạnh và tạo ra tiếng ồn không mong muốn.
    - Cách khắc phục: bạn hãy bảo dưỡng máy lạnh định kỳ để duy trì hiệu suất và tránh các vấn đề tiếp tục xảy ra.
    » Xem thêm bài viết: Các nguyên nhân máy lạnh tủ đứng chạy ồn và cách khắc phục
    Hy vọng với những thông tin mà Thanh Hải Châu chia sẻ về các lỗi máy lạnh tủ đứng thường gặp ở trên sẽ giúp bạn xử lý và khắc phục được các lỗi một cách nhanh chóng. Tuy nhiên, cách khắc phục khi lỗi máy lạnh tủ đứng xảy ra đòi hỏi người thực hiện phải có chuyên môn và kỹ thuật để thực hiện tốt nhất và để đảm bảo an toàn, bạn nên liên hệ những kỹ thuật viên chuyên nghiệp để được hỗ trợ nhé.
    Nếu bạn đang cần tìm cho mình một đơn vị cung cấp, lắp đặt máy lạnh tủ đứng chuyên nghiệp, nhanh chóng, giá rẻ cho công trình của mình thì hãy liên hệ ngay cho Thanh Hải Châu theo thông tin dưới đây:
    Nguồn tin: https://thanhhaichau.com/thong-tin-cong-nghe/cac-loi-may-lanh-tu-dung-thuong-gap-khi-su-dung
